Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Совет по схеме
    Аватар для Ordinary Joe
    Сообщение Совет по схеме
    Привет,
    Нужен совет по выбору схемы (что-то не сложное) усилителя. После потрошения старого прибора в наличии:
    SA608 / SC536 - компл 8 пар
    SA1209 / SC2911 - 2 пары
    SA1507 /SC3902 - 2 пары
    оконечник: SA1301/SC3280
    есть любопытная: NJM4580; также: NJM2068, NE5532-етих море
    да и еще: транс силовой после всех выпрямлений имеет силовую: +- 65В и +-15В +-20В
    Зарание спасибо за наводку.
    ЗЫ на +-65 - питание не так уж и много схем; допустим можно стабилизатором уменьшить на 10-15 вольт, те +-50В это предел
    ЗЫ2: Пока мой персональный фаворит " Тема: усилитель Брагина, опять "; но снова, детали не те, со всеми последствиями, я не знаю куда копать ....
    Последний раз редактировалось Ordinary Joe; 01.05.2016 в 22:18.
    По умолчанию Re: Совет по схеме
    да мы помаленьку клепаем
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    Цитата Сообщение от Ordinary Joe Посмотреть сообщение
    как насчет такого : "Усилитель мощности А. Лайкова "
    а в целом, нормально. схема есть и печатки к ней. даже блок защиты есть. все расписано автором.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 03.05.2016 в 13:28.
    Что-то я сомневаюсь что этот транс такой слабый, подозреваю что топикстартер неверно прикинул на глазок по диаметру провода.
    Ordinary Joe, сможете измереть сечение сердечника трансформатора, сопротивление обмоток по постоянному току с точностью до сотых и поточнее диаметр провода в обмотках. ?
    Частый гость Аватар для Grand_pro
    Класс в котором он будет работать принципиален или нет? Вот тут есть http://sound.westhost.com/project68.htm . Хотя конечно ток обмоток, если вы его точно описали, маловат будет. Транс будет кипеть.
    Цитата Сообщение от Grand_pro Посмотреть сообщение
    Транс будет кипеть.
    Это если на долговременном синусе, на реальном музыкальном сигнале будет лишь хорошо греться - нормально.
    трансформатор: нашел подобный, мощность гдето 150-180 ватт. что я намерил по своему: ( размеры ШхВхГ 90х80х70 примерно ; ш-образные пластины центр 30мм боковые 15мм , толцина набора 70 мм )замерить точно-точно проблема транс в кожухе, силовая вторичная 1.1мм доп 0.3мм ) ; то биш да я думаю вторичка 2х45В 1.5А
    сопротивления обмоток (ом, измерил 4W, 6.5 digits) индуктивность ( мН, 100 герц):
    первичная 0.8893 ; 177.3
    вторичная силовая 0,4026 0,4168 ; 22.55, 22.57
    еще одна 1,0638 1,0662 ; 5.721, 5.761
    и еще одна 0,7572 ; 26,52
    ( как интересно .... можно предположить очередность намотки, те виток в начале имеет меншее сопротивление витку в конце длина провода ... )
    вооще прикольно: заявленная мощность донора была 2х80 Вт, на фильтре стояли 4700, диоды выпрямителя 1А .... нормально так ...
    можно и грелку но тогда нужен другой радиатор.;
    Последний раз редактировалось Ordinary Joe; 03.05.2016 в 19:29.
    ну и нормально. трансформатор и выходные транзисторы же из одного и того же усилителя.
    значит совместно должны работать.
    чем выше напряжение питания тем лучше будет работать УН.
    во вторых под нагрузкой скорей всего напряжение у трансформатора будет проседать.
    поэтому если делать усилитель с защитой ВК от перегрузки - то все должно работать нормально, без перемоток.
    У Лайкова в какой-то из версий ЭА - есть защита выходников от перегруза.
    Отличный транс - с него два по 150 музыки снять, он почти и не нагреется.
    по железу - не менее 400ватт он.
    по сечению - 3 ампера силовые обмотки 3*2*45=270ватт и это в режиме неприрывной нагрузки (лампочка)
    Холтона на нём можно смело лепить.
    NJM4580 Low Distortion 0.0005% - и цена - чем не интересен ?
    А чем может быть интересно, это древнее гавно мамонта?
    Если нтересен антиквариат,то 140УД1 - у них выходной каскад в класе А
    ---------- Сообщение добавлено 20.58 ---------- Предыдущее сообщение было 20.57 ----------
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: 0x02.jpg Просмотров: 40 Размер: 122,4 Кб ID: 265743
    Эх, мне бы столько места....
    Имхо, меньше - площадь окна мала. Сечение железа большое - хорошо.
    этта тока маленкий кусочек, до обратной стены 10 метров, Когда есть настроение пуляю с олимпийской пневматики.
    Ну а чем в принципе интересны кости мамонта, гавно мамонта, хвост мамонта ..... Я не мамонтолог ....
    ---------- Сообщение добавлено 19.23 ---------- Предыдущее сообщение было 18.21 ----------
    "Отличный транс"
    Вот я и думаю, надо все питание и предусилитель и коммутацию сделать по фень-шу а сам усилитель можно поменять позже ...
    ---------- Сообщение добавлено 19.37 ---------- Предыдущее сообщение было 19.23 ----------
    Вот в руках теперь Sony TA-AX44 (грязный как кости мамонта)
    (This amp uses a hybrid IC pack which consist of Single ended Push-pull darlington transistors for the main power amp drive. The output stage is also capacitorless. Sony called the amplifier legato linear because of its very low distortion characteristics < 0.008% THD & IM and very low switching distortion due to some kind of class A operation. The amp does not use any traditional alunimum extruded heatsink, but instead uses a novel heat pipe with a cooling liquid in it. The heat pipe is then connected to alinimum finned heat sinks. The heat is exchanged to the ambinent by thermodynamic property and the liquid is vapourised and is sucked back by capillary wick action and the cycle is repeated again. Due to this novel heat pipe technology the heat transfer is excellent and one of the reasons for the amplifiers high performance as per Sony. This also allows the darlignton transistor IC pack to be mounted and connected effeciently with minimum losses. This amp uses the STK2240 Hybrid IC from SANYO.)
    ---------- Сообщение добавлено 20.00 ---------- Предыдущее сообщение было 19.37 ----------
    А чем положительно высокое напряжение на ВК для звуковоспроизведения ?
    Емкости рассасываются, рассасываются ... наступает легкость в звуке, сцена расширяется .....Несем положительный заряд .....
    Частый гость Аватар для vladimir1478
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    Динамика лучше.
    У меня уже слюни текут
    У меня правда, есть еще место, даже побольше твоего, на крыше дома, но это для механики всякой (типа корпуса колонок делать, пилить-строгать, фрезером да краскопультом пользоваться). А вот с электроникой возиться - стол вдвое меньше твоего и к нему сбоку еще столик с компом.
    Мне - ничем
    Слово "Сони" к высококачественному звуковоспроизведению, отношения не имеет
    Последний раз редактировалось Alex; 04.05.2016 в 18:45.
    В общем Спасибо всем. на столе лежит библия " the art of electronics" которую я купил в прошлом году , и несколько пдф буков. будем освежать память. Симулятор кстати прикольная вещь ...
    Вопрос: если часть схемы требует пояснений нову топик или suдa кидать ?
    наверное можно и сюда. название темы как бы соответствует.
