Показано с 1 по 1 из 1
  1. Старый знакомый
    Аватар для kastor666
    Тарасовка
    По умолчанию Ресивер Arcam AVR600: большой ток покоя
    Ресивер Arcam AVR600: предварительный осмотр показал большой ток покоя, греется и вырубается. Аппарат распространенный, может кто сталкивался.
    При паспортных 100-200мА ток покоя 2,5А, при этом регулируется в пределах 2,2-2,8А(падение в контрольных точках 220-280мВ, резистор 0,1 Ом)
    Осциллограф показывает, что на выходе при этом синусоида/треугольник размахом 200-500мВ частотой 2-3МГц. На входе же драйвера( непосредственно на резисторе 36кОм на неинв. входе LM4702, см мануал) все чисто.
    Побороть такой возбуд не помогла ни промывка платы(подозрения на жидкости/пиво), ни манипуляции с номиналами конденсатора параллельного резистору ООС. Были обнаружены сгоревшими резисторы 976 Ом делителя ООС 36кОм. Наблюдаемая ситуация уже после замены.
    Подозрительно, что так себя ведут три канала на одной плате, верхней плате, 4 других канала на другой, нижней плате - в полном порядке.
    Платы четырехслойные, верхняя имеет немного подозрительные "разводы"/неравномерности внутри.
    LM4702 на неисправных каналах греется ощутимо сильнее, чем в безпроблемных, но замена их ситуацию не меняет.
    Питания все в порядке, оно общее для всех 7ми каналов, все в порядке и с величиной, симметричностью, и с пульсациями.
    На слух это все безобразие проявляется в виде гула 100Гц и шорохами.
    Тестовая синусоида 10кГц на вход LM4702 на выходе предстала не симметричной и модулированной мегагерцами
    На выходе четкий ноль.
    Потенциометры установки тока покоя заменил на Bournus керамику.
    Какие соображения, господа?
    ---------- Сообщение добавлено 18.00 ---------- Предыдущее сообщение было 15.58 ----------
    Кому лень листать сервис мануал, см. картинки. Все каналы идентичны.
ID:	265460   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kastor666; 29.04.2016 в 07:50.
    Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
