Показано с 1 по 3 из 3
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Лохматый сыр
    Дзержинск
    По умолчанию Запуск Lynx 24.
    Здравствуйте. Прошу помощи в запуске lynx 24. Купил в Кахахстане собранную плату через вегалаб, на плате марикировка Lynxaudio 2005. Версию прошивки незнаю. Сигнал подаю с SPDIF-приемника ак4118, тактируется он от выхода ЦАП 384FS. Cигналы LRCK, BCK, SDATA на входе плис вижу осциллографом, на входе SDATA ЦФ сигнала нет вообще, LRCK, BCK присутствуют. На сами микросхемы ЦАП плис данные выдает. На одном из выходов цапа имеется периодический сигнал низкого уровня, на втором тишина. Конфигурации ЦАП пробовал разные с одинаковым результатом. Очень прошу откликнутся владельцев данного устройства.
  2. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: Запуск Lynx 24.
    Это тебе к Д.А. надо, у него поспрашай. А что продавец говорит? Цап случаем не копаный? Может его пальнули и потом продали.
    Если уж совсем никак не получится, то можно попробовать плиску обойти, резистивные сборки сдуть, те что от плис на 1865 и подать сигналы непосредственно на 1865.
    С питанием все впорядке? Там очередность подания/снятия питания имеет значение. Или одновременно, или сначала -5, потом +5цифровое, потом аналоговое (в последовательности могу и ошибаться, давно делал)
    Последний раз редактировалось Delta213; 28.04.2016 в 11:56.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. Зарегистрировался
    Дзержинск
    У автора уже спрашивал, ответил что ввиду наличия пиратских копий устройства с ним больше не работает и добавил что мой приемник нужный формат,правосмещенный,
    16 разрядов/48 битклоков,не дает. Возможно что некорректную последовательность I2S 64 битклока не пропускает плис, хотя такие режимы в статье про цап прописаны или я не понял их совместимости.
    Цап с виду не паленый все на месте, аккуратная пайка. Данные на 1865 с плис поступают. Пробовал обойти плис, выпаивал резистор перед входом данных на ЦФ подавал данные прямо с входного буфера результат тот же.
