Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Cortland rs-300
    Аватар для Partizan
    По умолчанию Cortland rs-300
    Достался рессивер Cortland rs-300, в девичевстве Sherwood RD-6105 , с битым усилителем. Усилитель востановил, в преде поменял конденсаторы 47мкф на 220мкф и зашунтировал плёнкой 1мкф. Прослушивание сего чуда сильно разочеровало, звук каша, низкие никакие, высоких нет вообще. СД-диск через спдиф безжизненно, бубнелка. Высокие режутся на слух после 1кгц. С питанием полная беда! Напряжение в стерео проседает на 9в при громкости процентов 30.Ток покоя 13ма мне кажется мало, у схожей схемы харман, онки ток покоя 24-48ма. Посоветуйте, что можно сделать? схема усилителяSherwood RD-6405.pdf
    Аватар для Partizan
    По умолчанию Re: Cortland rs-300
    Всем спасибо за помощь!
