Показано с 1 по 6 из 6
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Igzario
    По умолчанию Вега 122 постоянное шипение
    Был нормально работающий вега 122. После замены кондеров стал постоянно шипеть, не пойму в чем дело. Поменял провода и кондеры по питанию, и после этого в колонках постоянное шипение и как будто сигнал перестал усиливаться. Подскажите куда стоит смотреть?
  2. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Вега 122 постоянное шипение
    где-то нет контакта с землей от чего получилась земляная петля, либо самовозбуд.
    лучший способ выяснить в чем дело - это вернуть все переделки в изначальное состояние
  3. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    Что эта фраза может означать, не поясните?
  4. Зарегистрировался
    Аватар для Igzario
    На минимальной громкости звук чистый, но по мере прибавления громкости начинаются сильные искажения, а на максимальной громкости громкость такая, как раньше была бы процентах на 20.
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2016 в 16:56. Причина: Чистка темы
  5. Частый гость Аватар для PRO-AUX
    Был.........
    Никогда не мог понять - работает аппарат и пусть бы себе работал, зачем лезть................. И ведь в 99,9 % случаев всё начинается с чтения рассказок о
    "чудотворной замене электролитов" ...........
    Это беда современности - лезем, не зная зачем , ломаем, потом на форумах ждём советов.
    Тут уже не смотреть , а ремонтировать .
  6. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    полярность кондюков перепутали или номиналы емкости.
