Показано с 41 по 60 из 96
Тема: По каким параметрам подбирать динамики в акустический экран
    Аватар для дмитрий псков
    псков
    По умолчанию По каким параметрам подбирать динамики в акустический экран
    Здравствуйте!
    Имею усилитель маранц pm30,демпинг фактор 100,выходная нагрузка 8-16 ом.
    Хочу собрать двух или трех полосный акустический экран.
    Но никак не могу понять какие критерии к динамикам таких АО.
    Прошу помочь разобраться.
    Бюджет 20-30т.р
    Комната 18метров.
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    По умолчанию Re: По каким параметрам подбирать динамики в акустический экран
    Цитата Сообщение от дмитрий псков Посмотреть сообщение
    нужно сквозное отверстие?
    Это если надо озвучить сразу две комнаты.
    Частый гость Аватар для Vla_D
    А какие интернет магазины кроме аудиомании посоветуете?
    Бекар, Свет и звук, Звукзона, EVM, ...
    Так никто и не сказал как приготовить стену?
    Опыт такого оформления тут есть у единиц. У меня, например, нет. Опять настоятельно советую обратиться к Flaeshу.
    Да, весь смысл в сквозном отверстии. Продумайте возможность утопить СЧ и ВЧ, чтобы выровнять их акустические центры с басовиком, и развернуть их к месту прослушивания.
    псков
    Так я и предпологал что сч и вч тоже в стену монтировать.
    А без сквозного отверстия никак?просто за этой стенкой спальня))))
    ---------- Сообщение добавлено 15.34 ---------- Предыдущее сообщение было 15.30 ----------
    А мой усилитель потянет 15"?
    Иркутск
    А лицо экрана как планируете? За подлицо со стеной или желаете выпирать?
    И для справки толщина стены 40см.?
    материал какой?
    псков
    Лицо экрана пока не планирую,ибо не знаю как правильно.
    А толщина стенки 40см.
    Иркутск
    Уверен! Для начала нужно мысленно представить как это все должно выглядеть,ну а потом искать конструктив.
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для BoVY
    Питер
    если "обрезать" акустический экран, то будет короткое замыкание - волна с морды динамика пойдёт на задницу.
    Чем меньше щит тем выше по частоте спад отдачи.
    Рамштайн - мясо на 90 гц, длина 90 гц волны 4 метра. Соответственно щит должен быть радиусом 8 метров
    а при укорачивание щита - акустическое замыкание. Падение идёт в ноль, его нельзя скомпенсировать. Ниже частоты размеров щита будет тишина.
    Когда я говорю "щит" я имею ввиду Акустический экран, щит размером обеспечивающим работу без провалов начиная от 20 герц - размер должен быть 34 метра диаметром
    PS ну или 17 метров диаметром. Не помню как считать.
    Размер щита пропорционален длины волны на заданной частоте
    Меньше щит - выше частота акустического замыкания
    Ужас! Вы бы почитали чего-нибудь для начала...
    ---------- Post Merged at 16.21 ---------- Previous Post was at 16.11 ----------
    Толщина стенки - не главное. Важнее конструктив и плотность. Стенка должна быть тяжёлой (кирпич, бетон, в крайнем случае бревно/брус). Стенка должна быть прочной, не вибрировать, не резонировать. В переднем и заднем полупространстве должны быть одинаковые температура/влажность/давление. С добротностью тоже не так однозначно как говорилось выше. Можно получить прекрасный бас на низкодобротных динамиках.
    И помните, что врезая динамик в стену, вы теряете одно из двух преимуществ щита перед другими оформлениями. То, что называют "ambience".
  9. #48
    Иркутск
    и дальше все правильно! А толщина играет роль если нужно чтоб ни водной комнате ни в другой ничего не торчало, почему и говорю что нужно мысленно представить.
    И вообще не так все просто: Давайте попробуем взвесить все.
    Что будет в этой комнате? (коктейль бар или просто просмотр телевизора и как до позна)
    Кто будет в спальне? (родители, дети или сам только на ночь )
    Дом какой ? (частный или многоэтажка)
    Если получится что (многоэтажка + соседи + дети или родители + коктейль бар) то все это пустая затея , никакого кайфа кроме самооценки и удивить друзей.Только головняк один я про соседей.
    Последний раз редактировалось student43; 27.04.2016 в 17:27.
  10. #49
    псков
    Что-то я совсем запутался!
    В щит или в стену?!
    Что лучше?
    Атмосферы и хочется добиться.
    Столько мнений разных,почему многие мечтают о динамиках в стене,а атмосферы там не будет?
    Где искать атмосферу?
  11. #50
    Иркутск
    И сделать это придется самому!
    В щит или в стену?!
  12. #51
    Москва - Саратов
    Понял.
    Так никто и не сказал как приготовить стену?нужно сквозное отверстие?
    Intertechnik.de
    audiohobby.eu
    Да, если сзади динамика будет объём закрыт то это уже ящичный дин
  13. #52
    МО Салтыковка
    Для малого щита нужны басовики Alpha15 только с ними можно получить приличный бас!
  14. #53
    Москва - Саратов
    Вы бы опровергли аргументированно для начала чем превосходство своё пытаться продемонстрировать ;)
    ---------- Сообщение добавлено 19.44 ---------- Предыдущее сообщение было 19.42 ----------
    расскажите подробнее, выглядит как неправда
  15. #54
    Добрый Аватар для Gudronov
    Скверно, но верно. Уж не знаю, как насчет малого щита, но стены дырявить я-бы не стал. Даже не потому, что стремно, а потому, что вероятность правильно установить головки с первого раза ничтожна, и начнется эпическая история. Щиты или ОЯ хоть подвигать можно.
  16. #55
    Москва - Саратов
    На самом деле почти любые автомобильные дверные мидбасы имеют параметры расчитанные на работу в бесконечной стене. Слушайте любые в магазине на стенде в виде стены - они уже сшиты с ВЧ и с фильтром в комплекте будут
    сшивку фильтра дома потом поправить можно
    напримеркомплектик DLS R6A LE
  17. #56
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    В щит или в стену?!
    Что лучше?
    Поехать в гамазины или к хорошим людям(умеющим делать аски).
    Послушать.Потрогать.Потом купить.
    (в таком несозревшем проектном варианте это будет проще...да и вполне вероятно дешевле в конечном соотношении результат/гемморрой)
    Не знаю ни кого ,кто на практике в реальных наших домашних условиях добился вколачиванием в стены динов лучшего результата ,чем от деревянных передвижных скворечников.
    Максимум магазинный вариант скрытых динов,типа для естетики(что бы жена не спотыкалась апправадочки) и озвучки домкина из за экрана проектора.
    зы
    имхошка:
    Зачем мудрить со щитами под каменый усь?
  18. #57
    Москва - Саратов
    Помимо отсутствия резонансов и нелинейностей хода дина установка в стену имеет один хитрый нюанс - резонансная частота Fs не съезжает вверх, как в ящике, и 6" басит как саб при этом охренительно быстр
  19. #58
    Мск.
    На счет впиливания в стену динов.
    Если по уму-где гарантия с первого раза правильного расчета ниши под дин? А любые переделки-доделки еще тот головняк.
    Учтены следующие расчетные факторы-толщина стены под необходимую по обьему дырень?,материал стены?(гипсокартонка и железнобетонка малька разные штучки для пиления лобзиком...),ушки и тушки благодарных "соседи вешайтесь подонки,отецц купил мне новые калонки" которые всю эту филармонию будут от своих стен слушать?,наконец(если стена попадает под категорию несущей-а в большинстве наших халупок она как раз и подпадет) как на счет утвержденной перепланировочки в некоторых бумажулях?
    Далее..
    Как на счет зоны прослушивания? Стереобазы и прочей чучхе(которая вроде как несказанно радостно влияет на вовлекатор в атмосферу(С) ) если АВДРУГ? захочется/заставится малька передвинуть точку прослушивания-стену сдвигать будем то же?
    Ну и все прочие радости...если реально продумать вопрос,прежде чем долбить стену, могут очень быстро сподвигнуть отбросить этот вариант(про сквозную дырищу для выстставления попой дина на улицу умолчу вообще,что бы не раздражать окружающую флору и фауну) и подумать реалистично .Ну например подумать о Дудке Войта,которая вполне может дать неплохую "атмосферу" при грамотной реализации даже на вполне бюджетных динах и не создавая всех этих проблем.
    впрочем,как гриться-колхоз дело добровольное..
    Последний раз редактировалось Неумешка; 28.04.2016 в 01:31.
  20. #59
    Москва - Саратов
    Смысл стены это обеспечить вокруг динамика "щит", а не нишу или ящик. Сзади динамика должно быть открытое пространство
    некоторые в гипсокартон врезают, не в бетон
    сложности с соседями и трудности со стенами это за рамками ценностей форума )))
  21. #60
    псков
    зы
    имхошка:
    Прочитайте внимательно пост с начала и найдете для себя ответы на многие вопросы.
    Я про соседей,поездку в магазин и прочее.
    ---------- Сообщение добавлено 09.10 ---------- Предыдущее сообщение было 08.53 ----------
    А в стене отверстие должно иметь форму цилиндра или расширяющегося в сторону соседней комнаты конуса?
