Привет и спасибо всем заглянувшим
Проблема следующая.. есть колонки радиотехника S-70 ( 35ас-013 )
В них были мертвые ВЧ, а СЧ стояли 20гдс-1-8.
На данный момент купил ВЧ "асалаб" Т251.8 ( http://asalab.net/sites/default/file...1_8/t251_8.pdf ) с сопротивлением 8ом, заместо родных 16ом. Под них нужно переделывать фильтры. Тут я специалист не важный, посему прошу помощи профессионалов. Схему родных фильтров прикладываю.
Индуктивности померить нечем. Есть только измеритель сопротивления и емкости (UT81C)
Так же не нравился неприятный "звон" у СЧ на голосовом диапазоне, который режет уши. У динамиков были сняты колпачки, обрезаны и приклеены вверх ногами на катушки + заклеены плотной натуральной тканью окна корзины. Но полностью проблему это не решило. Вот думаю, можно ли сделать что-то еще с динамиками, или только менять? Есть мысль как-то поправить это фильтрами, но информации по этому поводу найти в сети не смог. Купить бы 30гдс, но что-то найти не могу. На чипдипе продаются микроновские, но, говорят, это те же 20гдс.
Прошу советов бывалых
