Показано с 1 по 5 из 5
Тема: сгорели резисторы в цепи питания ушного усилителя на AD823 + AD815
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию сгорели резисторы в цепи питания ушного усилителя на AD823 + AD815
    Переносил ушной усилитель в корпус ЦАПа и перепутал полярность питания, которое идет на LM317 и LM337 (+20В и -20В) . В результате сгорели 2 гасящих напряжение резистора номиналом 10 Ом, которые стоят перед стабами LM317 и LM337. Понятно, что резисторы надо менять, но можно ли пока временно подключить стабы напрямую к питанию минуя эти резисторы?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    Старый знакомый Аватар для Noev
    По умолчанию Re: сгорели резисторы в цепи питания ушного усилителя на AD823 + AD815
    Кроме резисторов всё остальное цело?! Можно и без резисторов, если не жалко что дорожки в плате могут обуглиться.
    Судя по регистрации, возрасту, кол. сообщений можно подумать - внук взломал аккаунт.
    flipper
    Это момитько, для него это нормально.
    Челябинск
    Найдите для проверки какие-нибудь, которые не жалко пожечь.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Запустил без резисторов. Все нормально работает.
