Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Активный 2-х полосный кроссовер 4 входа - 4 выхода
    Аватар для piter200
    Ukraina
    По умолчанию Активный 2-х полосный кроссовер 4 входа - 4 выхода
    Создам тему, так как пока не смог найти ответ на следующий вопрос - все виденные мной активные кроссоверы выполнены по одному принципу как на схеме, то есть сигнал одного канала делится на два.
    Но во всех приличных ресиверах есть режим биампинга, то есть задействованы 4 входа и 4 выхода. И есть идея встроить 4 независимых фильтра в каждый канал, рассчитав их например здесь
    Вопрос - стоит ли?
    Количество корпусов при этом не увеличивается, в сравнении с применяемой мной сейчас схемой (во вложении), но появляется возможность легко менять порядок фильтра для разных полос, удобство расчета, возможно еще какие плюсы появятся, которые я и хотел бы обсудить. А за одно и недостатки, если есть.
    Последний раз редактировалось piter200; 26.04.2016 в 20:29.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Активный 2-х полосный кроссовер 4 входа - 4 выхода
    Что-то непонятное.
    Вот то, что на картинке, и есть биампинг.
    Вся полоса сигнала разделена на 2 части, каждая часть усиливается отдельным усилителем.
    А бывает триампинг, когда вся полоса делится на три части. Усилителей, ессно, тоже 3.
    В стереоварианте биампинг требует 4 усилителя, триампинг - 6.
    Откуда берутся 4 фильтра - непонятно.
    Способов деления на полосы существует несколько. Либо отдельными ФНЧ и ФВЧ, либо системами, работающими на вычитание ФНЧ (ФВЧ) из общего сигнала.
    Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки.
    Мне больше нравится второй способ. Помимо плоской АЧХ дополнительным бонусом является электрическая фазокоггерентность.
    Минусы активной фильтрации в том, что при помощи простых фильтров невозможно убрать локальные всплески/провалы АЧХ АС.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    piter200, Вы несколько сумбурно написали заголовок и шапку, но я так понял, что вы просто ищете фильтры с другой топологией, где каждый сам по себе. В таком случае посмотрите фильтры с топологией Салена Ки, например.
    С уважением. Дмитрий.
    Аватар для piter200
    Ukraina
    То, что на рисунке - классическая схема. Пришлось нарисовать для наглядности обсуждаемый предмет-
    Именно два независимых входа на канал двухполоски с независимыми фильтрами, каждый из котрых можно делать каким угодно.
    Я не ищу фильтры с другой топологией, их везде полно, в том числе удобный симулятор в первом посте, меня интересует, почему так не делают в колонкостроении?
    https://forum.vegalab.ru/attachment/...b?d=1461690727
    потому что эти фильтры работают только в отрыве от АФЧХ динамиков, проще говоря все хорошо только на резистивной нагрузке
    E=mc^2 ± 3 dB
    Так эти два независимых входа все равно соединяются в один.
    Почему не делают? Как раз таки многие делают.
