Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Ремонт динамика
    Аватар для FamiliarStranger
    По умолчанию Ремонт динамика
    Добрый вечер. Проблема с колонками типа 15 АС-225 «Комета». Проверял полярность батарейкой 1.5 V, но держал более 1-2 секунд, после подключения динамики начали хрипеть на НЧ. Подключил на прямую, тоже пукает когда есть НЧ. что могло испортиться? можно ли починить?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Ремонт динамика
    Да ладно. У средников и пищалок она вообще, считай, на месте стоит. А мощность там совсем не 0.5 ватта.
    Согласен. С увеличением частоты смещение катушки уменьшается.
    Но скорость движения катушки растет пропорционально квадрату частоты.
    Так что считать катушку СЧ или ВЧ драйвера неподвижной - никак нельзя.
    Частый гость Аватар для Focke-Wulf
    Украина, Одесса
    Привет! Кто то приклеивал катушку динамика к шайбе и дифузору Шелаком? В интернете везде пишут что для этих целей БФ2 используют но у меня такого нет, а шелак есть, и температурные, механические свойства у него вроде похожи?
    ---------- Сообщение добавлено 11.05.2016 в 13.12 ---------- Предыдущее сообщение было 09.05.2016 в 22.28 ----------
    Никто не подскажет?
    Focke-Wulf, эпоксидку не хотите ?
    Украина, Одесса
    Нет, мне надо такой материал, что бы он мог растворяться.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    В интернете правильно пишут, что лучше всего подходит клей БФ-2, для этого.
    Украина, Одесса
    Отвечу сам на свой вопрос относительно лака в качестве клея для катушек динамика. Я собрал уже 3 динамика, в которых катушку к диффузору и шайбе я приклеил Шеллаком. После склеивания, примерно через сутки, я поместил динамик в духовку с температурой 80 градусов на один час. Я решил это сделать того, что шеллак долго высыхает до каменного состояния, для этого надо очень много времени. После такой термообработки лак стал твердым. Пока результатом я доволен, на практике время покажет.
    Focke-Wulf, центрирующая шайба при нагреве может деформироваться. Да и зачем вам нужно чтоб клей растворялся ? Разбирать ? - я снимал катушки приклеенные на эпоксидку и на это место великолепно ставил новые - порядка 20 динамиков так восстановил, может немного больше.
    Украина, Одесса
    Чем вы растворяли эпоксидку?
    Я предпочитаю что бы динамик не был одноразовым, что бы потом можно было его разобрать в случае чего.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Если устанавливать новую (другую) катушку с новым же каркасом, то зачем растворять эпоксидку? Которая стати не растворяется. Её можно размягчить нагревом, да и то не всякую. Удаляется вырывается с корнем) старая катушка, зачищается место посадки и вклеивается новая.
    Сказано правильно:
    Ведь ЦШ формируется при повышенной температуре в пресс-форме. Для того, чтобы шеллаковый шов затвердел, достаточно чтобы собранная конструкция сидела довольно плотно на металлической оправке. На катушку подаётся постоянный ток. Под контролем определённой температуры выдержать нужное время и дать остыть естественным образом.
    ничем. катушку можно вырвать, заламывая каркас внутрь или нагреть - эпокстидка с нагревом размягчается.
    по два-три раза делал так с одним дином - всё норм.
    ---------- Сообщение добавлено 13.04 ---------- Предыдущее сообщение было 13.03 ----------
    EVM в последнее время свои катушки клеит на поливинилацетатный клей - если уж надо чтоб растворялось.
