Показано с 1 по 20 из 30
  1. Зарегистрировался
    Аватар для FamiliarStranger
    По умолчанию Ремонт динамика
    Добрый вечер. Проблема с колонками типа 15 АС-225 «Комета». Проверял полярность батарейкой 1.5 V, но держал более 1-2 секунд, после подключения динамики начали хрипеть на НЧ. Подключил на прямую, тоже пукает когда есть НЧ. что могло испортиться? можно ли починить?
  2. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: Ремонт динамика
    FamiliarStranger, 1,5 вольт это много. Надо подсевшую батарейку, менее одного вольта и проводить эту операцию как можно быстрее. Если хрипит при басах, то провод обмотки рассклеелся. Обмотку надо перематывать. А перемотать её несложно, если есть опыт.
  3. Зарегистрировался
    А почему провод расклеился? из за тока? нагрелся и отклеился?
    ---------- Сообщение добавлено 11.42 ---------- Предыдущее сообщение было 09.16 ----------
    разобрал динамик,поставил катушку над магнитом, включил 5 Гц и при каждом ударе происходит хрит. обмотка с виду целая, ничего не задевает. такое ремонтируется?
  4. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    что мешает проверить ток? или проверить нагрев рукой? раз уже разобрали.
  5. Частый гость Аватар для DenOFF
    Проверьте гибкую подводку (проводники) от клемм к диффузору.
  6. Частый гость Аватар для kocmas
    Цитата Сообщение от lvr444 Посмотреть сообщение
    FamiliarStranger, 1,5 вольт это много... А перемотать её несложно, если есть опыт.
    Не много, и чтоб за секунду от 1,5 вольта обуглилась катушка? Скорее всего там они уже были поджаренные или в подводах дело, как сказали постом выше. А по поводу перемотки катушки, это вам легко и опыта достаточно с вашими годами, а вот если ещё молоды, да ещё и без опыта, то это, ещё как, сложно! При желании и некоторой тренировке надеюсь, что получится. У ТС скорее всего нет опыта иначе не вопрошал бы.
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    от 1,5 вольта им ничего и за один час не случится - неисправность значит до этого была.
  8. Лишен права ответа (до 19.07.2019)
    г.Кемерово
    Ну если разобрать динамик и поставить потом катушку над магнитом да еще подавать 5Гц че бы ей не "хрюкать и не хрипеть"...
  9. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    kocmas, Вы правы, за одну секунду, катушка не обуглится. Автор темы писал, что держал 1-2 секунды, хотя вполне возможно, что держал 4-5 секунд. Активное сопротивление этого динамика 3,2-3,3 ом и при подключении 1,5 вольтовой батарейки ток через обмотку пройдёт более 0,4 ампер. Провод может нагреться,вытянуться, чуток расклеиться и как писал Автор, что после этой операции динамик начал хрипеть. Возможно и в подводах дело тоже может быть.
  10. Завсегдатай Аватар для Гоша
    В этих колонках на НЧ стоит 4-х омный динамик, на ВЧ - 8 омный.
    От 1,5 В батарейки мощность на НЧ 0,6 Вт, на ВЧ - 0,3 Вт.
    О каком нагреве, вытягивании, расклеивании может идти речь?
    Хоть год держи.
  11. Частый гость Аватар для Практик со стажем
    г. Губкин Белгородская обл.
    Очень часто на таких басовиках хрип появляется в виду частично поломанных токоподводящих жгутиков, от времени дубеют и ломаются, так что дело скорее всего в них.
  12. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    В точку.
    Эта "мишура",от контактов на корзине до контактов на диффузоре,в процессе работы излучателя может обрываться в нескольких местах.Если при большом ходе подобное проявляется(при отсутствии заедания катушки) - менять.
  13. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Сегодня я разобрал динамик 10ГД-34 и на обмотку подал 1,5 вольт, погонял минуту. Она нагрелась примерно до 40 градусов, а ток потребляемый был 0,4 ампер. Гоша был прав. Но динамики не любят постоянное напряжение.
  14. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    При этом 1,5 Вольт и батарейка на 1,5 вольт разные вещи, спалить НЧ динамик батарейкой надо очень постараться.
  15. Гость
    Да пофигу им на ваше постоянное напряжение.
  16. Завсегдатай Аватар для Гоша
    flipper,
    Ну пофигу до поры до времени.
    Охлаждается неподвижная катушка значительно хуже, чем движущаяся (колеблющаяся).
    1,5 вольт для такого динамика - фигня. А вот 5 вольт уже серьезно нагреют неподвижную катушку.
  17. Гость
    ну да, и прям батарейкой он ее убил.
  18. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Запросто!
    Oh my God! They killed Kenny!
  19. Добрый Аватар для Gudronov
    Да ладно. У средников и пищалок она вообще, считай, на месте стоит. А мощность там совсем не 0.5 ватта.
    Сквозь мелкую сетку не пролетят комары, а сквозь более крупную - мухи.
  20. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    там катушка высотой почти в толщину фланца - тепло передаётся всегда хорошо.
