Показано с 1 по 12 из 12
  1. Зарегистрировался
    Аватар для vipr47
    По умолчанию усилитель для микрофона
    Добрый день,уважаемые форумчане.Вопрос такой:есть микрофон-пушка(с индивидуальным питанием от мизинчиковой батарейки),есть видеокамера,куда подключается
    микрофон через разъем 3.5мм.Есть ли простенькая схема усилителя,на которую можно было бы подать слабенький сигнал с микрофона,усилить и контролировать
    звук наушниками.Это нужно для того чтобы контролировать звук идущий параллельно на камеру.Звук по разным причинам может на видеокамеру не поступать:забыл включить микрофон,нарушилось соединение в переходниках и др.Видео записалось,а аудио нет.Сделал простенький усилитель на одном транзисторе КТ 315 работает
    от кроны,но для усиления ему нужен более мощный сигал,нежели от микрофона.В большей степени создается шум от его возбуждения,который забивает нужый сигнал.
    В принципе мне и не нужен качественный звук может даже идти писк ,главное,чтобы я знал,что на камеру звук пишется.И желательно схему по-проще Спасибо.
  2. Зарегистрировался Аватар для antzor10
    По умолчанию Re: усилитель для микрофона
    Усилитель на lm386 вам подойдет. Схему возьмите из даташита. Обвязки там минимум.
    Отправлено с моего ALCATEL ONE TOUCH 6012D через Tapatalk
  3. Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    У каждой задачи всегда более одного решения!
  4. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    если оно и правда работало от одного транзистора - и раз не нужен качественный звук - то почему бы просто не поменять тогда в уже готовой схеме транзистор на более малошумящий с большей бетой и по мощнее?
    насколько помню кт315 - это особый транзистор с эффектом самогенерации, но при этом имеющий конскую бету и могущий выдавать под 1Вт на радиаторе.
    скорей всего лучше сделать схемку на двух транзисторах - на первом усилительный каскад, на втором повторитель.
    раз микрофон сам питается от батарейки скорей всего там уже есть микрофонный предусилитель.
  5. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    пред... ХеадАмп(повторитель)... ну и УН какой-нибудь простой... можно, кстати, этот хедамп+ун в петле ооос - все от 3 вольт...
    шо-нибудь эдакое...
    JLH...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 20.04.2016 в 11:18.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  6. Зарегистрировался
    Аватар для vipr47
    Спасибо за содействие.Сейчас появилась другая проблема.Я собрал усилитель для микрофона на микросхеме K548УН1А-все устраивает,но снимая звук с микрофона
    через разные разветвлители я обнаружил,что звук идет либо на наушники(а на видеокамеру нет),либо на видеокамеру(при определенном включении разветвлителя),а
    на наушники нет.Пробовал в наушник вставить тройник,а звук по двум кабелям(вход и выход у них-3,5мм) на наушники и на камеру вообще звук никуда не идет.
    Купил разветвлитель,у которого на одной ветви нарисова наушник,а на другой микрофон-подключил в соответствие с маркировкой,а усилитель подключил ко входу
    этого разветвлителя(маму)-ситуация таже.Подскажите с микрофонами существует какой-то нюанс? Просто так в параллель звук не разведешь? А,что нужно,чтобы
    можно было бы звук пустить по двум проводам-каналам и они оба работали бы?Спасибо.
  7. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от vipr47 Посмотреть сообщение
    Купил разветвитель,у которого на одной ветви нарисован наушник, а на другой микрофон - подключил в соответствие с маркировкой
    какой микрофон-то туда втыкать? динамический или электретный(конденсаторный)?
    по остальному см пред. пост...
  8. Завсегдатай Аватар для Гоша
    vipr47,
    А точно разветвитель? Или переходник 3.5 стерео в 2х3.5 моно?
    Тогда результат предсказуемый.
  9. Зарегистрировался
    Аватар для vipr47
    Добрый день.Микрофон-пушка(моно) SE Electronics ProMIC Laser.Что касается разводки ,то честно говоря,я не знаю что у меня:разветвли-
    тель или переходник.Наверное переходник-(от мамы) отходят две ветви. Штекер 3,5мм (выход микрофона) соединяю
    с (мамой) переходика,а от него идут два провода с штырями 3.5мм,которые я и подключаю:один к видеокамере.а другой к наушникам через трубку(маму).После прозвонки этих ответвлений выяснилось,что на одном штекере,(который я подключаю к камере -3,5мм) прозваниваются почему-то все три контакта,относительно такого же штекера на выходе микрофона,а на другом только контакт минуса(земля),а остальные два не прозваниваются.И я не понимаю то ли это дефект переходника.то ли
    что-то нужно еще.Я считал,что на обеих ветвях должен прозваниваться и минус и сам канал на каждом штекере 3.5мм,но этого нет.Если это дефект переходника,то подскажите как мне вручную соединить(спаять выходы)чтобы в этом убедиться.Спасибо.
  10. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Какой кабель идет от микрофона к камере? Джеки 3-х контактные или 2-х контактные?
  11. Зарегистрировался
    Аватар для vipr47
    Добрый вечер.В предыдущем письме я по-моему ясно написал,что у штекеров три контакта.Еще раз спасибо,тему закрываю.Разломал свои переходники оказались
    спаянными не верно. На скорую руку спаял параллельные отводы и все заработало. Спасибо.
  12. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    интересно а что в наушниках? которые подключены к ... микрофону?
