Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Предохранитель + фильтр постоянки + плавный пуск + фильтр от ВЧ помех - ищу решение
    Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    По умолчанию Предохранитель + фильтр постоянки + плавный пуск + фильтр от ВЧ помех - ищу решение
    Вот, ищу готовое решение или в виде КИТа по входной части питания УМ:
    Предохранитель + фильтр постоянки + плавный пуск + фильтр от ВЧ помех, чтобы все на одной плате. Защита будет в отдельном блоке.
    Рабочий ток - до 10А, рабочее напряжение - 230В, плавный пуск на реле, фильтр ВЧ - CLC - на X2 конденсаторах и небольшой индуктивности с толстым проводом - пару-тройку витков, не больше. Вход и выход кабеля на клеммниках.
    Самому состряпать - не проблема, но хочется культурного вида на промышленной плате и т.п.
    "Есть че?"
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 23.04.2016 в 22:22.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Предохранитель + фильтр постоянки + плавный пуск + фильтр от ВЧ помех - ищу решение
    А какой прок от такого фильтра? Для галочки?
    г.Рязань
    Узел PW-contr в УМЗЧ Л.Зуева ближе всего по требованиям.
    Kiev, Ukraine
    Нет, не для галочки, для УМ не хочется задавить динамику, а основную часть помех уже можно убрать.
    Если есть варианты, удовлетворяющие требованиям к месту работы такого фильтра - можно смотреть, понимаю, что такое комплексное решение врядли возможно найти с соблюдением всех пожеланий - с одной стороны, а с другой - может есть и по-лучше того, что я описал.
    ---------- Сообщение добавлено 17.19 ---------- Предыдущее сообщение было 17.18 ----------
    Спасибо, поищу.
    Он есть в виде отдельного блока у кого-то?
    г.Рязань
    Спросите у Дениса (kerpal). По-моему у него оставались платы PW_contr.
    ДА я сам недавно приобрёл у него плату сделано фирменно.
    Kiev, Ukraine
    На PW_contr много лишнего для меня, что нужно только для Зуевского уся.
    Пока смотрю дальше.
    г.Рязань
    На той плате есть классная фича - отключения усилителя от сети по сигналу защиты ( спад напряжения при отключении реле в защите на 1237, к примеру). Именно её буду использовать при встраивании PW_contr в Миллениум.
    Архангельск
    Классно это когда транзисторы успели выключить до того как они сгорели. К тому же многие ставят столько емкости в БП, что... Никогда не понимал восторгов по этому реле.
    "Есть че?"
    Моя конструкция устроит?
    Делаю давно, никто не жаловался.
    Только управляется она с контроллера Максима Волобуева, и заточена на применение в усилителе.
    https://yadi.sk/d/ttNEQuU8gfopT
    г.Рязань
    Защита есть и в самом Миллениуме. А вот если контакты реле слиплись, то отключение УМ от сети сильно пригодится.
    Kiev, Ukraine
    Игорь, Ваша конструкция ближе всего к искомой, но контроллер... у меня будет чистый мощник, РГ и селектор уже есть в отдельном блоке.
    Контроллер не так уж дорог, и может служить "выключателем".
    Так уже делали не раз.
    Его даже выводить не нужно на лицевую. Спросите у FaTTy, как у него сделано.
    Kiev, Ukraine
    ИГВИН, при всем уважении, не нравится мне такой вариант - не хочу ничего лишнего, пусть лучше чего-то не будет хватать - довешу.
    Смотрю дальше. Пока склоняюсь собрать что-то совсем простое на макетке, если не найду ничего более подходящего.
    По моему, вполне нормальное решение.
    г.Рязань
    Вот простой софт старт. Трудится исправно. (Не помню, чья схема, по-моему WP )
    Вот так получше будет (изменил только графику).
    Частый гость Аватар для vitaly_spb
    Питер
    s-start.pdf
    хорошая схема, делал её на реле 12, 24, 48V.
    Максимальная задержка 5-6 сек, сильно зависит от напряжения в сети.
    Задержка при 200V и 235V отличается в разы.
    Балластный конденсатор 2х0,47 мкФ великоват, он дает ток около 100 мА, это для громадных реле,
    на моих реле 24V с обмоткой в 1,5 ком трудятся 0,15 мкФ. Особо мощные контакты для софт-старта не нужны,
    они шунтированы низкоомным резистором и сильного износа не будет.
    Стабилитрон не нужен, совсем, реле на 24V включится при напряжении 15-17V и выключится при 8-9V.
    Для больших задержек, для ламповых схем например, нужен транзистор на включение реле, как в схемах
    задержки подключения акустики, и стабилитрон по питанию.
    Пока реле не включится, стабилитрон, будет обеспечивать стабильное напряжение на зарядку С.
    Toronto
    Ну при 40в питания и приличном реле шанс этого события ничтожно мал. А если питание больше, то зашита должан палить предохранители в цепи питания УМ, таким образом и проблема зверских емкостей в питании решается и контакты реле не слипнутся да и само реле может быть любым промышленным. правда в этом случае задержка подключения ( с качественным реле ) и защита, это разные блоки
    Последний раз редактировалось funny the rat; 23.04.2016 в 22:19.
    Kiev, Ukraine
