Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Предохранитель + фильтр постоянки + плавный пуск + фильтр от ВЧ помех - ищу решение
    Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    По умолчанию Предохранитель + фильтр постоянки + плавный пуск + фильтр от ВЧ помех - ищу решение
    Вот, ищу готовое решение или в виде КИТа по входной части питания УМ:
    Предохранитель + фильтр постоянки + плавный пуск + фильтр от ВЧ помех, чтобы все на одной плате. Защита будет в отдельном блоке.
    Рабочий ток - до 10А, рабочее напряжение - 230В, плавный пуск на реле, фильтр ВЧ - CLC - на X2 конденсаторах и небольшой индуктивности с толстым проводом - пару-тройку витков, не больше. Вход и выход кабеля на клеммниках.
    Самому состряпать - не проблема, но хочется культурного вида на промышленной плате и т.п.
    "Есть че?"
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 23.04.2016 в 22:22.
    Kiev, Ukraine
    По умолчанию Re: Предохранитель + фильтр постоянки + плавный пуск + фильтр от ВЧ помех - ищу решение
    200 вт дома нужно не для того, чтобы выкручивать на всю, а получить от 0,1 до 100 вт (примерно, тут нет расчета) чистейшего усиления на АС.
    Я знаю про существование класса А. Возможно, в будущем, буду делать вторым - не основным, если будет в нем потребность и найду подходящее решение.
    ---------- Сообщение добавлено 26.05.2016 в 10.00 ---------- Предыдущее сообщение было 24.05.2016 в 13.35 ----------
    По фильтру питания решил разделить - в отдельном внешнем блоке буду делать предохранитель, защиту, фильтр постоянки, + CLC-фильтр на каждую розетку - на слаботочку можно готовые фильтры поставить, на сильную - свой собрать.
    А в усилитель пойдет - предохранитель, защита, выключатель с индикатором, ограничитель стартового тока, фильтрующий кондер X2 и снаббер - все. Определился!
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 26.05.2016 в 15:26.
    Чистейшего? А ниче так, что у АВ усилителя, при низкой мощности существенно растет КНИ?
    "Если усилитель не играет на 1Вт, зачем нужны отстальные 99?"(с)?
    И тоже на 200Вт?
    Kiev, Ukraine
    Alex, усь в супер А, композитник, глубокоосный.
    Если делать в А, то конечно не 200 - такое охлаждать... К тому-же, потребление киловат тоже имеет значение.
    А что, А - идеален во всем? Кроме тепла и прожорливости больше проблем нет?
    Кстати говоря, на данный момент эталоном качества звучания для меня есть усь, ВК которого работают в В. И что? В супер А должен получиться еще лучше. Носятся с этим А как с иконой, а на самом деле все может быть разработано и сделано по-разному.
    Мой усь сейчас (marantz 7200 kis) работает с выбором переключателем А/АВ - меняется ток покоя и напряжение питания. Сравнивал какое-то время, но слушаю исключительно в АВ. Это не к тому, что А хуже ))) а к тому, что можно сделать по-разному.
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 28.05.2016 в 16:39.
    Дак, ото-ж.
    Ну, 50-ваттник на ГМ70 примерно так и жрал...
    Квод-405?
    Kiev, Ukraine
    Квод-405?
    Не, усь Рогожина.
    Не, усь Рогожина.
    Саша Рогожин - колонкостроитель.
    Последний раз редактировалось Alex; 28.05.2016 в 14:04.
  8. #47
    Kiev, Ukraine
    Да, а теперь и усилостроитель Neoclassic 21 - это его, точнее, там коллектив авторов работал, слушал его почти неделю.
  9. #48
    Да? А я и не знал что он и в схемотехнике разбирается.
  10. #49
    Kiev, Ukraine
    Командная работа. Но главное - результат. Недавно слушал новый интегральник от ML (уже входят в HK) с ценником за 15 (тыс у.е.) на Piega за 12, после Рогожинского не впечатлили, но ожидаю, что NXP Pro от Вадима Waso догонит и перегонит )
  11. #50
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Тема с фильтра плавно перетекла на Натали
  12. #51
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    Кстати говоря, на данный момент эталоном качества звучания для меня есть усь, ВК которого работают в В. И что? В супер А должен получиться еще лучше. Носятся с этим А как с иконой, а на самом деле все может быть разработано и сделано по-разному... Это не к тому, что А хуже ))) а к тому, что можно сделать по-разному.
    Sergo_PnL, Вы совершенно правы! В файловом архиве Nota Bene выложил книгу Д.Селфа свежего издания. Я когда читал, особенно 1-й раздел, ухахатывался над этими "златоухими" и любителями позолоченных проводков, очень рекомендую!
  13. #52
    Я тоже над ними ухахатываюсь, причем регулярно
    Только какое отношение, "позолоченные проводки" имеют к классу А работы усилителя?
  14. #53
    Україна, Харків
    ухахатывался над этими "златоухими" и любителями позолоченных проводков!
    Граждане, давайте отделять сущности от инженерных решений.
    Золото не лучший проводник (мне плевать на златоухое утверждение об обратном), но он лучший предохранитель от окислов, из того что применяют в массовом производстве. Покрытие из золота имеет место быть, если это требуется по климатическим или иным требованиям.
    Именно золотых или позолоченных проводов (именно проводов, а не проводников в ИМС ) никогда не встречал и не слышал о таких.
    Что касаемо не проводов, то повсеместно с этим встречаюсь: от позолоченных контактов реле, до акустических терминалов. И никакого златоухового заговора в этом нет.
    Уж поверьте. Всё имеет строго научное обоснование. Без какого-либо субъективизма.
    И да... тема про что?
    С уважением.
  15. #54
    Книга Сэлфа хорошая, но главу, её открывающую, я бы не печатал.
    Зачем в технической книге это писать?
    Похоже, это отголоски спора, в котором Сэлфу крепко наступили на яйца, и он решил отыграться на бумаге.
    Сэлф инженер, причем знающий. Нафига он с чем-то борется, берётся что-то доказать? Не видел ни одного борцуна, неважно с чем, который сохранял хотя бы остатки объективности. Начал бороться - всё, понеслась фигня по кочкам...
  16. #55
    Kiev, Ukraine
    Не думаю, что это борьба, скорее любопытство инжинера-исследователся, постоянно работающего над совершенствованием схемотехники усей, а субъективизма в последнее время стало как-то многовато - вот и не смог обойти стороной. Думаю, это из-за попыток гуманитариев - аудиоэнтузиастов, которые ищут путь собственного понимания в аудио ;)
