Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Предохранитель + фильтр постоянки + плавный пуск + фильтр от ВЧ помех - ищу решение
    Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    По умолчанию Предохранитель + фильтр постоянки + плавный пуск + фильтр от ВЧ помех - ищу решение
    Вот, ищу готовое решение или в виде КИТа по входной части питания УМ:
    Предохранитель + фильтр постоянки + плавный пуск + фильтр от ВЧ помех, чтобы все на одной плате. Защита будет в отдельном блоке.
    Рабочий ток - до 10А, рабочее напряжение - 230В, плавный пуск на реле, фильтр ВЧ - CLC - на X2 конденсаторах и небольшой индуктивности с толстым проводом - пару-тройку витков, не больше. Вход и выход кабеля на клеммниках.
    Самому состряпать - не проблема, но хочется культурного вида на промышленной плате и т.п.
    "Есть че?"
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 23.04.2016 в 22:22.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Предохранитель + фильтр постоянки + плавный пуск + фильтр от ВЧ помех - ищу решение
    Защита вообще должна успевать транзисторы отключать, прежде чем ток через индуктивность выходного фильтра успеет нарасти, как в СЛ. Вот это защита. А реле это только перестраховка... Как система пожаротушения, которая охраняет лишь соседнее здание. А про реле по питанию вообще молчу, даже соседнее здание не не устоит или пострадает (это я про колонки).
    Kiev, Ukraine
    Правильно, поэтому взял защиту Вадима 2014, только без предохранителя.
    Kiev, Ukraine
    Нашел оригинальное решение мягкого пуска на реле OMRON G7L-2A-TUB-CB с катушкой на 220В, в оригинале в качестве плавного ограничителя тока галогеновая лампочка, ее в своей версии заменю на 4 - 5 термисторов на 15Ом:
    Схемка:
    Беларусь, Речица
    Вы внимательно проанализировали работу схемы, будет ли задержка?
    Kiev, Ukraine
    С термисторами - как не быть? Реле срабатывает примерно при 170В. Больше термисторов - дольше и плавнее до срабатывания реле, потом скачек, но уже безопасный. После замыкания реле термисторы спокойно себе остывают максимум за 2 - 3 минуты.
    Kiev, Ukraine
    В итоге остановился на такой схеме, может кому тоже пригодится:
Название:	БП первичка.JPG
    VD1, VD2 - двусторонний супрессор как защита от скачков напряжения,
    Реле с катушкой на 220V, у меня будет OMRON G7L-2A-TUB-CB на 25А, но можно применить чуть проще - от 10А,
    L1, L2 - по три витка двойным проводом сечением от 1мм2 на ферритовом кольце,
    C3, C7, C8 - пленочные X2, хотя без С3 (и, соответственно, без R1) можно и обойтись ;).
    О, вспомнил, что нужно еще индикацию включения подключить - иногда полезно выкладывать на форумы, проверяешь лишний раз себя )
    Ну и конструктивная критика приветствуется
    Для надежности разрядные резисторы можно составить из двух последовательно.
    А то у одноваттных предельное кажется 300V.
    1) Почему он стоит в самом начале, и зачем там сапрессор? Тут обычно варисторы ставят, только лучше правее по схеме.
    2) Зачем нужны С3 и R1, если есть С7 и R4 ?
    3) Т.е. это дифф. дроссель? Обычно одного достаточно, но где синфазный фильтр?
    4) R2, R3, R5 - нафиг не нужны.
    5) VD3, VD4 - нарисованы Шоттки, тут им совсем не место!
    6) Зачем 5 термисторов последовательно? Всегда одного хватало.
    7) Зачем вообще термистор, если он релюзойзакорачивается? В таком случае обычный резистор ставят.
    8) А задержка на чем, на времени срабатывании рели и нагреве термисторов?!
    Тут напрашивается не "критика", а "два по схемотехнике"...
    Kiev, Ukraine
    ИГВИН,
    Вы о резисторах на электролитах или на X2? Критичнее, конечно, на X2, последовательно две штуки - выход, спасибо за подсказку.
    Alex,
    Спасибо за критику, надо же с чего-то начинать
    1. Супрессор в начале, чтобы при появлении повышенного напряжения и его пробое вся дальнейшая нагрузка легла только на предохранитель и пережгла его. Супрессор работает быстрее варистора и меньше влияет на питание в нормальном состоянии.
    2. Я его отметил как не особо нужный, но идея в том, чтобы помехи от коммутации реле не пускать в сеть на другие устройства.
    3. Это и есть синфазный, нарисован криво, но это две обмотки на одном кольце - в примечании есть.
    4. Видимо и R4 тоже, но не помешают, видел их в чужих схемах.
    5. Есть такое мнение, но чем они хуже обычных в этой схеме я так и не понял, некоторые ставят именно Шоттки, кроме всего удобно ставить сдвоенный.
    6. Термисторы по 15 Ом и 4,5А - так надежнее, больше стартовое гашение тока и дольше включение реле.
    7. Для плавности отдачи тока в нагрузку и задержки включения реле.
    8. На нагреве термисторов. Реле срабатывает примерно на 170В.
    С гордостью принимаю первую двойку по схемотехнике!
    А на самом деле -ставят подальше, чтобы было больше чего последовательного включено перед ним, чтобы было на чем падать напряжению и ограничивать ток.
    вот потому сюда и ставят варисторы а не сапрессоры.
    Не, ну "для дома для семьи",в радиолюительской практике оно как-то сойдет, а по нормальному - Immunity тест не пройдет никогда.
    "Помехи от коммутации реле"- его даже не заметят
    От ниж ставят несколько нан, десятков нан параллельно контактам реле. Но и тут это бессмысленно, т.к. контакты зашунтированы резистором (термистором).
    Меньшим падением напряжения.
    Кто эти "некоторые", радиолюбители*) ?
    А другие "некторые", для особо тяжделыз случаев, ставят по два высоковольтных ультрафаста последовательно..
    Ну так поставь один на 50 ом. Хотя, на несколько десятков-сотню ватт ставят обычно 15-20 ом.
    Про "надежность" непонятно - с каких это пор 4 последовательных девайса стали надежнее одного? Достаточно одному уйти в обрыв, и привет. Надежность увеличивается пр параллельном соединении.
    Для нормального софт-старта - задержка очень мала.
    _____________
    *) - ругательство.
    Kiev, Ukraine
    Х2 на входе пожалуй уберу, в попытках разводки он даже не участвовал - теперь спокойнее )
    По термисторам читал рекомендации производителей, параллельно нельзя - у них реальное сопротивление сильно отличается и весь ток будет там, где лно меньше, никакого увеличения мощности не будет. Термистор на 75 ом в техже габаритах идет на значительно меньший ток - 1,5А. Несколько термисторов будет дольше разогреваться до срабатывания реле и при этом давать более плавный спад сопротивления. Важно отработать по всплеску тока при включении, остальное - пустяки. А транс на 1750 вт, емкостей почти 200 000 мкф.
    А я и не предлагал их параллельно включать.
    Я только написла что надежность повышается при параллельном соединении компонентов, а при последовательном - уменьшается.
    Вот для этого и одного достаточно.
    Боже мой, это что усилитель для стадионов? Усилители на такие мощности делаются с импульсными БП и обязательно с PFC.
    Последний раз редактировалось Alex; 23.05.2016 в 17:53.
    Kiev, Ukraine
    Резервирую место до 5-ти шт, а там как поведет себя при испытании, 1 х 15 Ом все-таки маловато будет в моем случае.
    Никаких стадионов 2 х 200 Вт при 8 Ом или 2 х 400 Вт при 4 Ом + по мелочи..., но очень хочу, чтобы БП не был слабым звеном.
    Да, транс можно было бы и скромнее, но я так хочу.
    Про импульсник не думал до тех пор, пока не услышал хороший усь с ним (Неоклассик Рогожина), но свой уже начал строить, надеюсь, будет не хуже.
    А он и не будет, на 2х400 хватит транса на 500ВА
    Это наверное для саба? Иначе я не очень понимаю, зачем дома 2х200, не говоря уж о 2х400.
    Или колонки с чутьем как у Ссы90?
    В киловаттны БП обычно ставят даже не 15 а 5-10ом.
    Kiev, Ukraine
    Нет, не для саба. Чуйка средняя - 91dB, 8Ом, в самый раз, Рогожинский даже чуть мощнее был - 300 на 8Ом - норм, в пиках все очень честно держит, а по громкости с моим теперешним, где около 100Вт на 8Ом - почти не отличался.
    По сопротивлению - это же термисторs NTC, начнет с 75, а потом и секунды не пройдет - будет меньше Ома, в этом и смысл. В любом случае, определять буду на практике.
    То есть в комнате 20-30м2 при средней громкости, пиковая мощность будет ватта 2-3.
    При очень большой громкомкости - ватт 10-15.
    Не смеши.
    У меня тоже 91дб и 30м2 комната. Усилители - 15вт и 25вт.
    И 10-ваттный отличаться не будет, громкость-же, это текущее значенеи мощности, а не то, что максимально может выдать усилитель.
    Ты знаешь, за 15 лет конструирования в области блоков питания, я как-то немножко в курсе что такое термистор, и как он работает. Но если ты решил пойти своим путем, то ради бога.
    Главное - не выставлять радиолюбительские поделки как пример для подражания.
    Kiev, Ukraine
    Понимаешь, когда есть запас по мощности, то регулировка громкости не влияет на характер звука и на высокой громкости не раздражает - нет еще тех искажений, которые дает мало или средне-мощный. Особенно, если ДФ позволяет. И я не говорю о каких-то высоких критических громкостях, средний комфортный уровень, при котором уже можно говорить о более-менее достоверном звучании. Я вообще отвык слушать сильно громко, то ли дети повлияли, то ли стареем... надеюсь, мудреем ;)
    В любом случае, МОЙ ОПЫТ говорит о том, что в моем случае, 200 - 300 Вт на канал - это точно лучше, чем 100. В комнате почти 25м (по сообщающимся объему даже больше, можно считать до 40м), расстояние от слушателя до АС 2,5 - 2,8м
    Я и не сомневаюсь, что знаешь, уточнил для того, чтобы понимал о чем идет речь в моей "поделке", т.к. могут быть варианты разночтения. На PTC ведь тоже делают ограничители тока...
    Главное, что будет работать как я и ожидаю, а каноны, подражание - на это не претендую.
    Чуток подправленная схемка (убран лишний кондер на входе и лучше нарисована индуктивность), на ней и остановлюсь. Количество термисторов подбирать опытным путем, а устанавливать с расчетом, что будут прилично греться - нужно обеспечить свободный приток воздуха в место их установки:
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 23.05.2016 в 10:15.
    А мой - не позволяет делать такие мощности, т.к. класс А и в основном однотактный.
    Хотя, 50-ваттный двухтатник на ГМ70 я когда-то тоже делал.
    Такой уровень в средних размерах комнате 30м2 комнате с 91дб АС - меньше ватта средней мощности, и до десятка ватт пиковой.
    А в маленькой у меня вообще 5-ваттный однотактник на EL84 в пентоде.
    Kiev, Ukraine
    Собираем композитник Вадима Waso, NXP Pro, он в супер А.
    Реальная мощность, отдаваемая в нагрузку вполне может быть сопоставима, вопрос как обеспечить качество этой мощности.
    Ульяновская область
    Если вкрутить на всю, то кровь из ушей потечёт...
    Если есть возможность делать такие мощностя, то для дома лучше собрать в А классе.
