Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Прошу помощи: выбор номиналов резисторов в схеме Никитина
    Аватар для BoVY
    Питер
    По умолчанию Прошу помощи: выбор номиналов резисторов в схеме Никитина
    Коллеги, я не знал да ещё и запутался....
    Схемка Никитина (повторитель для наушников в А-классе) из этого поста:
    Я делаю её на напряжение 12 (стабилизированное). Не могу понять как пересчитать номиналы резисторов R1, R2, R3 на новое напряжение.
    Вроде бы на Q3 собран расщепитель фазы, описанный, например, у Хоровица и Хилла. В нём с коллектора должен сниматься сигнал, усиленный в -1 раза, а для этого должно выполняться равенство R2+R3 = R1. Но в схему введена вольтодобавка, а она вроде делает из R2 источник тока с бесконечным динамическим сопротивлением? И тут у меня наступает коллапс мозга: как теперь считать? почему Никитин выбрал именно эти сопротивления для питания 3 В? какие выбрать сопротивления для питания 12 В? И ещё: ХиХ выставляют делителем на базе входного тр-ра 1/4 напряжения питания. А Никитин - почти половину. Почему?
    Знаний у меня немного, поэтому буду признателен за простой ответ. И особо буду признателен за указание какие R1-R3 мне надо поставить и почему. Спасибо.
    Последний раз редактировалось BoVY; 15.04.2016 в 13:16.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Прошу помощи: выбор номиналов резисторов в схеме Никитина
    Симулятор показывает, что при номиналах на схеме и питании 3 В ток покоя выходников 30 мА. Чтобы сохранить его таким же для 12 В R1 сохраняем 10 кОм, а R2 = R3 = 4.7 кОм. Но придётся что-то делать с 200 мВт тепла на каждом из 2N3904 (при 3 В было всего 50 мВт)
    Аватар для BoVY
    Питер
    Спасибо. Попробую с такими номиналами. Малышей я уже прижал к радиатору предвидя лишнее тепло ))
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Ну, если учесть что у Никитина входной транзистор включен ОК, нагруженный на ИТ(а не ОЭ, как в ХиХ), то эта совсем другая схема, ... это первое... Второе - не надо питать ее от 12 - сделайте стабилизатор 12в-5в и запитайте... R2,R3 - увеличьте в два раза...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 15.04.2016 в 14:09.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для BoVY
    Питер
    Alickkk, спасибо. Внял вашим рекомендациям и снизил напряжение до 9В. Маленькие транзисторы всё равно перегревались, даже с радиатором. Плюнул и поставил BD139/140. Играют прекрасно, ток 100 мА, греются умеренно. О звуке в сравнении с другими схемами расскажу позже в своей ветке.
    P.S. У Никитина всё равно расщепитель фазы. А схема да, другая, не такая как у ХиХ.
    P.P.S. 2 модератор: эту ветку можно сносить. Вопрос решён. Спасибо откликнувшимся.
    Барнаул
    тоже делал такого "монстрика", с током покоя 150мА(питание 4В) - корпус из радиатора кадровой тв - тянет тройку наушников в студии...
