Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Прошу помочь с питанием
    Аватар для LaserBit
    По умолчанию Прошу помочь с питанием
    Приветствую форумчан!
    У меня следующая проблема, прошу посоветовать как быть:
    Есть микросистема Onkyo CR-N765, японская, на 100V. Решил попробовать переключить ее на 220V. На каком-то западном форуме писали что его можно преключить на 220V, но на мои призывы о помощи они не отзываются.
    Разобрал, посмотрел, в общем в трансформатор входят 3 провода, один из них не подключен вообще никуда, просто штырек торчит, подозреваю что это и есть 220V. Как это проверить? Только путем выпайки транса и сравнением напряжения на выходе? Что еще теоретически попадет под замену? Кондеры, резисторы? Предохранители точно придется, они на 115V. Может есть у кого схема на Onkyo CR-N765 или 755?
ID:	264257   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Прошу помочь с питанием
    Измерить сопротивление подключенной обмотки и свободной.
    Донецк
    предохранители расчитаны на ток, при 220 Вольтах ток станет даже меньше. Смотрите, нет ли там ещё конденсаторов или варисторов до трансформатора, возможно тоже придётся менять.
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    Вывод никуда не подключенный, это скорее второй вывод транса к которому подключен термопредохранитель, скрытый в обмотке. Другой вывод предохранителя подключен уже в сеть.
    ---------- Сообщение добавлено 22.36 ---------- Предыдущее сообщение было 22.35 ----------
    Там даже по цвету выводов видно, что они не медные
    ---------- Сообщение добавлено 22.42 ---------- Предыдущее сообщение было 22.36 ----------
    Проще всего найти в инете понижающий транс. Если у вас нет схемы,то будет сложно другой транс туда приспособить. Он сугубо стовольтовый.Там нет "бонусной" секции в первичке (((
