Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 157 из 157
    Аватар для Simplyman
    По умолчанию На чем строят современные Hi-Fi FM-тюнеры?
    Приветствую! Есть желание смастерить качественный FM-тюнер, но в голову кроме как TEA5711-подобных схем либо модулей от автомагнитол больше ничего не приходит. Посему появился вопрос: из каких деталей собирают современные Hi-Fi тюнеры такие как Онкио, Маранц и иже с ними? Не уж-то на одночиповых решениях?
  2. Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: На чем строят современные Hi-Fi FM-тюнеры?
    УКВ схемотехниката в Hi-Fi тунерите
    https://www.kn34pc.com/construct/v_terziev_ukw_sh.html
    У каждой задачи всегда более одного решения!
  3. Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    Классика:
  4. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    Классика:
    а что там в первом квадрате скрывается?
  5. Hate cookies Аватар для abonent007
    Блок УКВ судя по всему. Как и везде они обозначаются Front End
  6. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    TEF664x NXP (Hi-End DSP_FM_AM_TUNER)
    SAF360X_FAM_SDS
    https://www.edn.com/design/diy/44415...istor-FM-tuner
    Последний раз редактировалось EDDiE; 04.08.2019 в 00:28.
  7. Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    SAF360X_FAM_SDS
    главный и большой недостаток цифровых приёмников - в отсечении сигнала низкого уровня
    (якобы так производитель заботится об обеспечении качественного приёма)
    и если я физически нахожусь в зоне неуверенного приёма - мне радио не услышать!
    такая же байда и с цифровым ТВ...
    ---------- Сообщение добавлено 05:01 ---------- Предыдущее сообщение было 04:37 ----------
    в этом отношении хорошо себя зарекомендовали радиомодули от автомагнитол на аналоговых чипах - например, на Sanyo LA1787
    вот здесь https://radiorubka.at.ua/forum/13-215-1 к подобному модулю прикрутили достаточно простенький синтезатор собранный на модулях Arduino - работает и в АМ, и в FM диапазонах...
    ---------- Сообщение добавлено 05:02 ---------- Предыдущее сообщение было 05:01 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 05:02 ----------
    Front End
    лучший выбор - на LA1193 (поновее) или LA1177, LA1185 и LA1186
    LA3430 стерео-декодер высокой верности (со специальным кварцем на 456 кГц (24*19 кГц))
    LA2110 подавляет шумы и помехи при настройке между станциями (бесшумная настройка)
  8. Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    ...вместо LA1140 лучше применить LA1145 - уровень собственных шумов меньше аж на целых 7 дБ...
    ИМХО городить шибко качественных тракт имело смысл ещё в прошлом десятилетии
    - тогда на FM радиостанциях везде были аналоговые линии передачи - от микрофона до передатчика
    теперь же со всеобщим переходом на цифровые технологии любой сигнал убивается компрессией
    - так что на звук в динамиках любого приёмника будет не лучше (а иногда и заметно хуже) пресловутого mp3...
  9. Hate cookies Аватар для abonent007
    теперь же со всеобщим переходом на цифровые технологии любой сигнал убивается компрессией- так что на звук в динамиках любого приёмника будет не лучше (а иногда и заметно хуже) пресловутого mp3...
    В прошлом десятилетии был трафик дорогой, инет-станций маловато, а комп дорогой и шумный. Сейчас всего этого завались в 320кбпс, и всё больше в flac появляется. Практического смысла никакого, только изучать как музейные экспонаты - у кого круче Front End, и ЧМ-детектор
  10. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Не мешайте людЯм постить схемы, я записсую на HDD
  11. Новичок Аватар для petrus
    Углич Ярославской
    Впрочем, встречаются приятные исключения в плане "консервов"-flac в эфире. Смотрим в сторону англоязычных стран. Может быть и на нашей стороне будут (есть) исключения городах-грандах на новых, музыкальных станциях. Такое мне не светит, впрочем, я - в яргубернии.
    Александр Буц
  12. Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    Цитата Сообщение от petrus Посмотреть сообщение
    flac в эфире
    при прослушивании Интернет-радиостанций - ДА (и то редко)!
    в живом эфире - НЕТ!
    (о каком флаке может быть речь, если битрейт для передачи звука в Сети находится в диапазоне от 64 до 192 кбит/с!
    - а сейчас все студии соединяются с передатчиками только по Сети)
  13. Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Купил недавно Sony St-s570es. Красивый очень, играет хорошо, использую как источник звукового фона под разные домашние дела. Хорошо звучит и АМ тракт. Внутри как раз топовые чипы от Sanyo тех лет.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - WP2006 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с AT-95E + свой корректор.
  14. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Когда-то использовал в качестве тюнера измерительный прибор селективный микровольтметр RFT. Приемник такого качества собрать самостоятельно практически нереально, а там он уже есть. Плюс, эти приборы сейчас можно купить дешево.
  15. Завсегдатай Аватар для Openreel
    В вещании и подобных приложениях эзернет существует с 90ых годов(!!!) и канешна без потерь.
    Для примера AES 97 погуглить.
    ---------- Сообщение добавлено 06:38 ---------- Предыдущее сообщение было 06:34 ----------
    Это для тех, кто понимает. Сегдня кстати на спектроанализаторах еще можно радио слушать.
    Но фанатам винтажа это вредно, у них круто немеряно, если тюнер без подключенной антенны ловит сигнал, от настоящей техники разрыв шаблона будет. А в настоящей технике без антенны гробовая тишина, не порядок
    WBR, Michael.
  16. Зарегистрировался Аватар для AlexQ
    Все пишут про TEA5711, но, как по мне, rda5807m имеет лучше звук и можно сразу подключать наушники. при этом rda5807f еще может выводить I2S.
    Протокола может быть 2, как свой собственный (лучше его исполльзовать), так и набор команд и адрес, как у TEA5711
  17. Зарегистрировался Аватар для Ukusov
    На радиокоте есть несколько вариантов тюнеров, есть даже с МК управлением. Для себя подумываю на основе tux006/2, с управлением на Atmega, правда не окончательно определился со схемой. Коробочка G17082UBK для корпуса
    На иностранных сайтах встречал когда-то интересные варианты, особенно понравились с большими индикаторами, wh2002 или что-то типа того, не сохранил себе, а теперь по памяти не найти(
  18. Новичок Аватар для alti
    Проще всего с тюнерами от старых автомагнитол с аналоговым управлением. Подойдёт практически любой такой тюнер.
    Главное найти у него выводы VT (напряжение настройки) и VCO(выход гетеродина). Далее берётся практически любая схема управления с синтезатором частот на LM7001 или LC72131.
    Таким тюнером при необходимости можно управлять и в ручную. Многооборотным резистором или СП5-35Б.
    Следующий вариант,- тюнеры с цифровым управлением. Там всё немного сложнее. Нужно смотреть, на чём они собраны.
    Тут можно попробовать тюнер от музыкального центра. Там, как правило, стоит синтезатор частоты на LC72131.
    Хотя в природе существуют и варианты с LM7001
