Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Программный кроссовер + ресивер
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда)
    Аватар для crabro
    По умолчанию Программный кроссовер + ресивер
    Программ кроссоверов далеко не одна, - это и плагин к фубар2000....и программа от emaster-а... Наверное, еще и другие есть.
    Если аудиокарта имеет много аналоговых выходов, то дальше все просто, - шнуры с тюльпанами во вход Multi In ресивера.
    Только не всегда такое реализуемо, - нужна и карта с 4-6 выходами....и чтоб от компа до усилителей расстояние было вменяемым. И это не мой случай...увы.... -
    1. длина кабелей получается порядка 8 метров... 6 экранированный кабелей прокладывать по плинтусу совсем не интересно...
    2. У моей карты М-Аудио Аудиофил 2496 выходов аналоговых только два. Но есть еще выход коаксиальный. Его и использую для просмотра кино - получаю формат 5.1.
    Если по коаксиалу гнать многоканальный сигнал, (разложенный на НЧ-СЧ-ВЧ)...то попадет весь этот пакет в процессор ресивера, который обязательно навяжет какие-нибудь пространственные эффекты.
    Как обойти процессор?...чтоб напрямую в канальные усилители загнать...
    Буду признателен за любые подсказки и идеи....
    По умолчанию Re: Программный кроссовер + ресивер
    Выкинуть ресивер, и сделать/купить многоканальный усилитель.
    Аватар для crabro
    Александр..добрый день!)...
    От того, что выкину ресивер...особо ничего не изменится, - ну, прикуплю я, допустим, карту на 8 аналоговых выходов ....
    6 проводов экранированных - это же почти магистральный Кабель...ну, не реально это все тащить через комнату... Да и управлять громкостью все же удобней с пульта.
    И второй комплект акустики тоже имеется (с обычными пассивными фильтрами) + свой усь.
    (Кстати....самодельный многоканальник давно уже имеется..... На СЧ - 2 канала на ГУ-50 однотакт....на ВЧ 2 канала на 6п14п по Вашей схеме..... Отлично поетЬ.... "деревяшка"! )))... Ну, и на НЧ - 2 отдельных блока по 250 Ватт.
    Подсказали бы лучше как ресивер "оседлать"....ведь наверняка существует решение....и если оно есть, то Вы-то уж точно о нем знаете..)))
    1) поставь комп поближе к усилителю
    2) используй внешнюю ЗК, тогда шнурок будет один, (USB, например).
    Во всем этом один недостаток - оно дороже и сложнее ресивера. Зато результат.
    Разумеется, во в усилителе и должен быть регулятор громкости. А что за регулятор без пульта?
    Ну добавить еще ватт 500 на саб, и будет самое то
    Не знаю, у меня никаких "ресиверов" и в помине нет, а использую я именно 8-канальную ЗК и многоканальный усилитель.
    Ukraina
    я обхожусь вообще без звуковухи, использую выход видеокарты - http://teribil-audio.com/2013/10/pc-...hdmi-receiver/
    Аватар для crabro
    видимо, так и придется... Просто теплилась слабая надежда, что можно процессор ресивера как-то обмануть.
    Александр.......при всем моем уважении к Вам все же скажу, что 1. ресивер ресиверу рознь... 2. некоторые ресиверы вполне могут конкурировать со стерео-усилителями. У меня именно такой....потому и пытаюсь найти "изящное" решение многоканалки...
    Не особо и дорого вообще-то...
    Аудиофильские катушки и емкости пассивного фильтра заметно дороже выйдут....но радости при этом меньше дадут (на экране программным фильтром можно изголяться пока душа не устанет....с пассивным фильтром обычно в голове мысли "когда же настанет конец мучениям?!?!....растратам........и получу в плюс-минус 5 дб ровную линию....а далее внушу себе, что все-все очень хорошо стало..")
    есть у меня это все давным давно - целых 2 саба промышленных....и еще один собираюсь "напилить" на базе динамика вот этого -
    http://www.audiomania.ru/woofer/peer...ls_835017.html
    Понятно...
    Мне из написанного сделать вывод, что "изящного" решения по коаксиалу все же не существует? )....
    (Обычно Вы оказываетесь правы.........причем, каждый раз и во всем правы....это по моим наблюдениям....
    Если и сейчас ответите на вопрос Да.......то, скорее всего начну искать внешнюю карту с ЮСБ...чтоб не совершать ненужных покупок...).
    ---------- Сообщение добавлено 22.32 ---------- Предыдущее сообщение было 22.29 ----------
    Хм.... Т.е. по современному интерфейсу версии 1.4 HDMI из видеокарты ведете в ресивер...а далее...... Пробежался по диагонали по ссылке. Прямо щас вчитываться неготов....ибо с англ. я не на ты........еще и ДР у меня, и я не очень аналитичен, скажем так...
    Завтра попробую вникнуть.. Спасибо за ссылку.
    Я вполне допускаю что существуют ресиверы, которые могу конкурировать с хорошими стереоусилителями, но среди тех, что дешевле $10 000 мне таковых не повестречались,а более дорогие - не попадались.
    Чем 6-8 каналов качественного усиления?! Ну-ну...
    (Обычно Вы оказываетесь правы.........причем, каждый раз и во всем правы....это по моим наблюдениям....Если и сейчас ответите на вопрос Да.......то, скорее всего начну искать внешнюю карту с ЮСБ...чтоб не совершать ненужных покупок...).
    Нет, я "да" не оотвечу, потому как не знаю - может быть такое решение и существует, я этим не интересовался, по понятным причинам, плюс USB карты у меня есть для этого свои
    Аватар для crabro
    Мой дешевле...в магазине чуть более 2 килобаксов. Покупал его на вторичке...ессно, за недорого...
    Ладно...не буду спорить...где проходит граница...то ли от 10 тыс...то ли все же несколько раньше.
    Думаю, что все же раньше...но тут чисто мое ИМХО, - просто считаю стерео-усилители за 1 тыс у.е. мало чем отличающимися от ресиверов за 200-300 у.е..
    То, что сильно дороже, просто плотно не слушал....не имел их у себя дома....потому заступаться за них не готов...
    Плюс сюда же, - мое уважение к Alex...- почти во всем верю Вам на слово....но все же через Почти.... Извините, что имею свое мнение...ибо уши у всех разные....и допущение сделаю, что мои не самые самые-самые-посредственные.....ибо звукооператором в госоркестре 8 лет держать не стали бы за красивые глазки... Последнее - это типа как кривой аргумент.
    А что не так?...
    Пассивный фильтр на 2х или 3х-полоску...на аудиофильских катушках-кондерах (плюс резюки и провода.......последние смешат...ибо слишком коротки, чтоб влиять...следовательно, и платить дорого незачем...)....эта песня...........ээээ...скажем так, в 500 у.е.....примерно. Сильно больше вряд ли будет.
    Собрать самому качественные однотакты сколько стоит?... Ок...скажу не понаслышке.... Мощные для НЧ - фиг знает...не пробовал собирать...взял готовые эстрадные, и чуть их усовершенствовал по питанию...и заменил подозрительные кондерыы...
    А для полосы СЧ....6-ваттный на ГУ-50 (даже если с позолотой лампы...т.е. старые и правильные... Кстати! - сами лампы...это чуть ли не самая дешевая часть усилителя...просто многие этого не понимают поначалу).....такой усь недорого обойдется, если мотать самому трансы...
    ВЧ.....
    Ваш вариант "деревяшки" и того дешевле. Трансом вполне катит для канала ВЧ знакомый до боли ТВЗ 1-9. Его просто надо сперва ОТ(!)- мотать, а не ДО-мотать, как это пишут...............далее чуток секционировать. До 60 кГц абсолютно линейная АЧХ. На слух если, - кристально звучит!..(ИМХО)...
    Все остальное, - маломощный БП ...с культовым кенотроном или без оного, - это чисто дело вкуса, религии и самовнушения...ибо на 2-3 ваттах оно никак не сказывается сильно...если емкостей хотя бы 500 мкф в БП. (опять же ИМХО).
    Ну...и где там дорого-то получается?........ (трудозатраты не в счет!....неправильно их переводить на деньги...ибо для нас, оно чуть ли не Щастье))...
    И на круг это все не превысит 500 у.е............или же превысит, но не на много...
    Alex...я Вас услышал....
    Попробую продолжить Свой путь....держа при этом в уме Ваши подсказки.... Спасибо Вам! )))
    P.S. Woody (деревяшка) Alex-а реально очень хорошо звучит!...
    За счет чего? - а вот тут хз....
    Не верю, что автор сильно заморачивался...анализировал долго-долго и т.д.... накладывал АЧХ и искажения преда на АЧХ и искажения выходника....чтоб на выходе получить "то, что надо" через "наше наводнение потушило их пожар".........ибо нет у Аlex-a на подобные баловства столько времени.
    Тем не менее получился Шедевр... Обычно так оно и бывает, - все гениальное рождается вовсе не в муках...а как-то на одном дыхании, что ли....
    За что Вам, Alex, - Спасибо еще раз......
    А сомневающимся, - рекомендую все же повторить этот однотакт 6п6с-6п14п....займет времени всего-то один вечер.... Результат точно вас порадует (и это как минимум)....
    Надо не "аудьйофыльские" а нормальные ставить.
    СКока-скока? Это если все дуендлами обвешать?
    Конденсаторы вообще копейки стоят, по сравнению с динамиками, трояк в среднем, ну пятерку. Катушки да, те подороже, особенно ленточные.
    Но чего надо на 500 баксов нагородить в 3-х полоску, я слабо представляю. Хотя, конечно при делании можно и на 5000 налепить....
    На сабы самому собирать муторно, хотя я и собрал, в свое время. Сейчас проще купить готовые, пара UcD400W и БП к ним - в районе 600 евро.
    Для этого надо еще уметь их мотать и иметь необходимые материалы и оборудование. Лично у меня их нет, поэтому мотаю только тестовые, а "боевые" - заказываю у профессионалов, точнее профессионала, благо он от меня в 70-ти километрах живет
    500 уже - это в лучшем случае комплект трансов (переходнгой. выходной и силовой) на один канал, если по нормальному делать (для уся, уровня SE 300B/2A3)
    (хотя, по нормальному - лампы можно разве что на СЧ и ВЧ оставить. НЧ - транзисторный, сабы - класс-Д).
    Точнее 6Н6П + EL84 (ну можно и 6П14П).
    Ukraina
    А далее на несколько частотных каналов. Их как правило, от 2 до 6 лишних в ресивере.
    Решение простое, но не очень удобное при просмотре/прослушивании различного контента.
    Если колонки двухполосные, то намного удобней с помощью програмного кроса выбрать раздел, а затем на эту частоту собрать активный кроссовер и встроить прямо в ресивер. Тогда можно и с встроенного юсб или сетки гонять музыку\фильмы. Да и цена вопроса в пределах 20-30 евро.
    Вот тут не понятно - что мешает в процессоре включить "полный директ"? И еще - убирая процессор, вы лишаетесь самой полезной фичи - автоматического выравнивания фаз и фронтов колонок. Если это не используется, то тогда вообще смысл в дорогом ресивере пропадает...
    Аватар для crabro
    Сложно мотать транс на широкую полосу....чтоб не только график получился, а чтоб еще и звучал он... А узкая полоса если, - да там вообще делать нечего...что по СЧ...что по ВЧ... К примеру, для полосы 100-1000 вообще ничего секционировать не надо...достаточно лишь не использовать самое плохое железо.....имхо... Да и с ВЧ тоже просто - минимального секционирования достаточно, раз витков делаем мало. И на круг затраты получатся меньше, чем для полноценного широкополосника.
    НЧ...ну, тут Да...подороже выйдет...
    я в курсе у кого заказываете... )))
    И обязательно такие лампы для узкой полосы?... ...
    Я так и написал выше - сч и вч на лампах...
    конечно же 6н6п, а не..... виноват...
    ---------- Сообщение добавлено 02.10 ---------- Предыдущее сообщение было 01.53 ----------
    У меня 2 ресивера, - один для дом-кино....второй под многополоску. Но...тем не менее, соглашусь с Вами, что все равно не особо удобно выходит.
    Видимо, оставить лучше эту затею... И сделать как Alex советовал выше с выносной картой ЮСБ. Да, вот, тоже слабое звено, - длина кабеля смущает, - 7-8 метров ЮСБ тянуть сомнительно...по ГОСТУ 5 метров обозначено. Хотя... не уверен, что это так....- может, имеется в виду, что и питание при этом тоже по ЮСБ...тогда точно Нет. Если же карта блок питания отдельный имеет, то...тогда не знаю, короче...
    Три полосы у меня....
    Активный кросс имеется... DBX234...вроде бы неплохой...пробовал им делить. Вроде ниче так звучало....но тоже что-то не то.... Возможно, потому что в нем 1. только 4-ый порядок.. 2. только линквиц-ралли... Программный кросс намного гибче в этом плане.
    (В конце концов - мне не только конечный результат нужен....хочу еще и поиграться с разделами полос...и динамики разные у меня есть, - каждый раз перепаивать активный кросс не особо интересно..).
    Не уверен, что эта фича полезна... Для многоканального звука в формате кино - конечно же, Да... .......... А тут?...оставаясь не подконтрольной мне...
    Меня в ресивере на самом деле привлекает лишь одно, - наличие 6 каналов, от которых требуется не огромные мощности качать, а всего-то почти ничего - нч(мид) - сч и вч........и наверняка с такой задачей его не особо большой БП справляется неплохо. На НЧ-звено отдельные мощные усилки ставлю.
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    crabro,
    Ваш рессивер можно обмануть и будет все работать, но при условии, что ни кто на нем случайно не нажмет смену режима работы Декодера.
    На самом рессивере нужно будет выбрать режим 5.1 стерео. Или аналогичный. Тогда ни каких доп эффектов (типа подмешивания фронтального сигнал в тылы не будет).
    На компе настроить декодирование звука в 5.1 канал и передачу его в цифровом виде, в виде PCM много-канального потока.
    Ресивер приняв такой сигнал будет его просто воспроизводить без доп. эффектов.
    Проще всего это сделать на базе JRiver Media Center. Имеет все на борту для этой задачи. Сможеет взять сигнал например обрезать СЧ на нем и отправить например на заднюю левую колонку, а в рессивере уже ВЧ туда подключить....
    В общем если пощелкать много раз мышкой (настроить декодирование первым делом), почитать мануал рессивера (чтобы выбрать режим когда он не смешивает каналы а просто воспроизводит), можно все организовать. Но ВЧ динамики лучше бы дополнительно защитить фильтром. Опастно. Лучше вообще ВЧ и СЧ оставить пассивный фильтр. А в остальных диапазонах уже ни чего не сгорит если что-то нажмете не то... Но если Вам попробовать и все под контролем, то конечно это не проблема...
    Аватар для crabro
    Я сам могу случайно нажать....нельзя исключать это...
    Не понимаю суть режима "5.1 стерео". Стерео - оно уже изначально подразумевает левый-правый... Ответвление на сабовый канал концепцию Стерео не разрушает. Могу еще предположить, что в этом режиме дублируется сигнал на тылы. Но что тогда идет на центральный канал?!... Выходит, что и тут не без вмешательства процессора...(если по логике).
    (Я не спорю с Вами....просто...ээ...чистосердечно не понимаю)))...
    Вот-вот...
    И убьем разом почти все плюсы активного деления. Останется лишь один пряник, - 6 каналов усиления вместо 2. Тоже благо, конечно....но с настройками замучаюсь...
    Контроль контролем...но человеческий фактор нельзя не принимать во внимание...
    Сдается мне, что ресивер можно использовать только по входам Multi In. Тут тоже, конечно, есть гипотетическая опасность случайного нажатия не на ту кнопку....но переключатель входов в верхней части пульта...в отличие от пространственных режимов, которые внизу и совсем близко к Volume...т.е. все время их касаешься, когда громкость регулируешь.
    Как вариант, - можно вообще от пульта отказаться, и регулировать громкость на компе. Но это уже не дело...
    Видимо, остаются варианты, - или в железе кросс делать......или же, как Аlex предложил, - купить многоканальную выносную карту USB. На вторичке за 5 тыс вполне реально найти такую (оно на круг дешевле выйдет, чем если спалить хорошие пищалки... еще и все время себя в напряжении держать).
    Ну, и....не-изящный вариант протащить 6 экранированных проводов по 7 метров...наверное, и его тоже полностью отметать не стОит... Замаскировать вполне реально. Если провода хорошие, то 7 метров никак не скажутся на звуке, - в студиях и подлиннее коммутации бывают при записи-сведении...
    Подумаю-взвешу все За-Против....и остановлюсь на оптимальном для меня варианте. Спасибо всем, кто подсказал...высказал идеи, и пытался помочь...
    ХМАО
    crabro, про 5.1 стерео я как пример привел (у меня уже в голове все смешанно, рессиверы, звуковые карты, проигрыватели). Тут уже нужна обычная инструкция от рессивера (если модельку скажите). У меня в таком режиме, если не путаю центральный канал не был задействован. Молчал. Для стерео входного сигнала будет просто копировать на тылы сигнал с фронтов. А вот если рессивер способен принять 6 канальный PCM поток, тогда вот надо проверить...
    В общем подойдет, любой режим как бы он не назывался, лишь бы там смешиваний каналов не было как во всяких Добли джаз нх бал блабла. И работали все каналы.
    СЧ ВЧ - пассив (кто-то использует это наоборот как плюс). Ну тут смотря сколько остальных полос. Если всего 4- полосы в колонке, то останется еще где применить мультиампинг) Я так понял еще некоторые люди ставят обязательно конденсатор на АЧС ниже частоты раздела для защиты от таких чудес.
    Multi In - да это вариант будет понадежнее. Тут гарантия, что DSP не будет вмешиваться.
    Еще надежнее мне кажетcя рессивер с выходами PreOUT. Если его нет. Тут схему смотреть ,может там в идеале 1 шлйеф идет который можно отсоединить и задействовать чисто входы усилителя.
    Плюс когда вся обработка на ПК, есть вероятность, что раз в год он может жестко повиснуть со звуком.
    Последний раз редактировалось unname; 22.04.2016 в 15:48.
    Ukraina
    Тема ни о чем. Какой-то детский сад.
    1. Можно узнать модель ресивера?
    2. На пульте любого реса есть волшебная кнопка "PURE DIRECT", "прямой канал" - которая сразу убирает все регулировки.
    3. В меню колонок указать конфигурацию, и она НИКОГДА сама не поменяется, даже случайно, там все требует подтверждения.
    4.Если в свойствах колонок указать "Большие", то на них Всегда идет полный спектр, не зависимо от наличия саба, это в тему про 5.1.
    5.
    распространенное заблуждение. Купите кабель HDMI 10 метров, и управляйте ресивером хоть через винду, хоть через меню реса - без разницы, а если еще с выхода реса подлючите телевизор, то можете просто включением телевизора по обратному каналу запускать все остальное. Зачем вам лишние преобразования и куча проводов? Вы оригинальные цифровые данные загоняете на оконечное устройство, без всяких звуковух и преобразований, в чем проблема?
    И что это значит? Обязательно что-то испортится? Гораздо больше шансов повредить аппаратуру от других причин, от которых особенно никто не защищается.
    Если так боитесь спалить пищалки, то при наличии саба задать режим кроссовера 150 гц, уже шансы намного уменьшатся.
    Если саба нет, повесить на пищалки по емкости. Но я даже не могу представить ситуацию, чтоб легко спалить пищ, случайно что-то нажав...
    Последний раз редактировалось piter200; 22.04.2016 в 16:07.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Ссори, всё не читал может уже было, из Jriver можно отправить через HDMI на рес 8 каналов, включить директ, все настройки делаются в Jriver, рес в этом случае будет выступать только как цап и усилитель
