Показано с 1 по 20 из 23
  1. Частый гость
    Аватар для Audiozlo
    Украина
    Вопрос Центр Aiwa,слетел приемник
    И снова центр.Перестал работать автопоиск станций на фм диапазоне.В ручном режиме станции находятся,но приемник "врет" в плюс на 0,2 мгц.
    Непонятна причина появления этой проблемы.Центр долгое время стоял без дела,год-полтора.Полез менять пассики-провести ревизию,коротнул заряженые кондеры питания тестером емкости.Включил (первый раз за 1,5 года),проверить не здохло ли чего,кроме диодов тестера - и проблемка уже была.
    На лв диапазоне станции находит.В электронику не лез,менялись только кондеры питания.С какой радости могла вылезти такая лабуда Кого проверять?
    Или же меня ждет долгая и нудная настройка приемника?Но опять таки,с чего бы им слетать?Ностальгия по любимым радиостанциям уже
    Центр Aiwa nsx-r41,мануал прилагается.Буду очень благодарен спецам за советы
  2. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Центр Aiwa,слетел приемник
    классика - конденсаторы в контурах ... без опыта - не лезть.
  3. Частый гость
    Аватар для Audiozlo
    Украина
    таки мог кто то помереть при разрядке?кто,хоть приблизительно? закорочен был С022
    или просто слетели "мозги" у какой то микросхемы и можно ставаить крест?
    все остальное ведь работает ...
    ПС и врет он не на 0.2 мгц,а на 0.1,при поиске даже есть "заминка" на частоте радиостанции,и пошел дальше искать ... в электронике не спец,и надеюсь обойтись малой кровью
    Последний раз редактировалось Audiozlo; 12.04.2016 в 10:37.
  4. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Ответ был дан - ты его не понял - к мастеру!
  5. Частый гость
    Аватар для Audiozlo
    Украина
    Видел я этих "мастеров".Во времена кинескопов "наделали".Лучше без них.СЦ фирменный какой может вариант,но мне новый старый центр наверное дешевле обойдется
    Есть знающий человек с осцилографом,но ему хоть объяснить надо что к чему.А не "сломалося"
  6. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Если есть
    - ему ничего объяснять не нужно! Я все популярно сказал - мастер поймет, клиенту - не нужно это!
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Антенна-то для FM нормальная? При плохой антенне иногда действительно неточная настройка на станцию кажется лучше звучит.
  8. Частый гость
    Аватар для Audiozlo
    Украина
    С родной антеной даже станции не видит (играет,но не горит значек "сигнала" и рдс,хз может не контачит просто ),на куске провода все видит,но с погрешностью,и автонастройка не работает.Прикол в том,что на куске провода он спокойно работал раньше.Приемник моцный,даже без антены довольно чисто играет
  9. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Есть знающий человек ,но ему хоть объяснить надо что к чему
    Что это за "знающий" человек, которому нужно объяснять?
    Убили похоже энергонезависимую память. Вот оно запомнить станции и не может.
  10. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    не при чем память ... это раз, два - проц не делает верификации при записи напряжения настройки или кода частоты ... это два, ТРИ - ответ ему дан ... есть такой сигнал - СОС (в ТВ) - сигнал опознавания станции - его наличие - это точная настройка и разрешение записи ... у него его нет ... причина этого (наиболее вероятная) мной указана ... я же не виноват, что клиент ее не в состоянии переварить и ждет понятного ему ответа типа - просто замени С806.
  11. Частый гость
    Аватар для Audiozlo
    Украина
    впринципе на это и надеялся
    там ответ был дан сразу - нужно смотреть,но хотелось хоть предположения какие высказать
  12. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Скорее всего слетела сетка частоты, или шаг настройки... Для разных стран они разные, может быть его можно поменять нажав какую-то комбинацию клавиш(должно быть описано в мануале)
  13. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Не придумывай то, чего нет ...
  14. Частый гость
    Аватар для Audiozlo
    Украина
    Пока подозрения падают lc72131
    А так центр похоже начинает жить своей жизнью.Пока разбирались с приемником,отказался работать сд,который при первой сборке еще подавал признаки жизни (не горит и не "ездит" лазер,диски крутит,линза дергается),так что целесообразность ремонта весьма философская ...
    upd сиди уже починили,двигатель "решил отдохнуть" и снова заработал
    Последний раз редактировалось Audiozlo; 02.05.2016 в 20:49.
  15. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - в чем же она виновата?
  16. Частый гость
    Аватар для Audiozlo
    Украина
    А черт его знает.Человек поковырялся,и говорит или кварц,или мс.А там посмотрим
  17. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Правильно, всегда виновата самая дорогая и труднодоступная деталь!
  18. Частый гость
    Аватар для Audiozlo
    Украина
    Я в детали не вникал.
  19. Новичок Аватар для Александр
    г.Новосибирск
    Золотые слова !!!! Особенно когда достают: " ...да здесь ерунда сломалась, два раза паяльником "тыкнуть". Два пива за ремонт гарантирую! "
  20. Частый гость
    Аватар для Audiozlo
    Украина
    Поирались осцилографом,кварцы правильные,а вот если я правильно вспоминаю,"обратный" сигнал на плл идет всего 100мв на фм,а на мв-лв 500.Копаем дальше
    Все не то.Проблема в la1845 или где то рядом,не идет частота с нее на плл.Купить такую почти нереально,копаем дальше
    Последний раз редактировалось Audiozlo; 09.05.2016 в 23:34.
