Страница 4 из 13 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 257
Тема: Применение пассивных излучателей.
    Аватар для WestWooD13
    По умолчанию Применение пассивных излучателей.
    В общем решил собрать акустику, нч динамик на 17 см, обьем маленький 12 литров, а пищалка и сч звено довольно большие,приходится делать высокую и узкую конструкцию. Фазоинвертор нормально влезет,разве что в верхнюю часть.
    Задумался на ПИ делать, только вот нормальные ПИ стоят не дешево,порядка 10 тысяч за пару. Как думаете,можно ди будет применить в качестве ПИ советские динамики,вроде 25гд26Б? Он как то не дорогой и размер довольно приличный.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Применение пассивных излучателей.
    ...вариант: мокрый палец)))
    Если палец почаще окунать в воду, то конечно.
  3. #62
    Тамбов
    Была мысль использовать в качестве ПИ такой же динамик как основной только без катушки и магнитной системы
    ---------- Сообщение добавлено 08:09 ---------- Предыдущее сообщение было 08:08 ----------
    Назначение - компактная балалайка для выездов на природу
  4. #63
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    ....только без катушки
    Катушка то чем помешала? Дополнительный вес. В каркас можно вклеивать текстолитовые, эбонитовые, металлические шайбы друг за другом. Подгоняя вес.
    А можно каркас катушки использовать как ФИ в ПИ! Например по Матараццо: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php
    Диффузор внешний конус, с обратной стороны тоже вклеить конусок.
  5. #64
    Тамбов
    Интересная мысль. Хотел брать с завода. Тогда надо попросить чтобы каркас катушки приклеили без намотки, а колпачок не приклеивали?
  6. #65
    Новокузнецк
    ....а колпачок не приклеивали?
    Тогда в чем смысл ФИ в ПИ?
    Для декорации, конечно же можно хорошо продуваемый колпак или полу-продуваемый. Ведь приглушают выхлоп ФИ в некоторых АС..
  7. #66
    Тамбов
    meshin, главный вопрос - как всю эту конструкцию ПИ+ФИ(ПИ) считать и настраивать???
  8. #67
    Рязань
    lazycat, скорее всего никак
    Ну, лучиной м.б., или облизанным пальцем
  9. #68
    Новокузнецк
    Точно. В самую дырочку!
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Программа есть unibox407, вполне себе считает.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  11. #70
    Ленобласть
    Так все проги считают, дык они хотят нахаляву не измеряя параметры динамика.
  12. #71
    Тамбов
    они хотят
    кто они? ко мне как только приедет - тут же измерю... как кстати измеряются ПИ - где методику измерения посмотреть ???
  13. #72
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Вот здесь найти можно методику расчетов ПИ(сделаешь по расчетам потом сможешь и измерить для начала без методики.). Свою книжку подарил несколько лет назад на АП..ну ,а так бы дал почитать... Да почитав этот "букварь" хоть несколько раз ты да и многие начинающие создавали бы гораздо меньше "бесполезных и пустых тем"..
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 25.01.2017 в 14:46.
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Книга как бы хорошая. Да советы в ней странные до невозможности. Расчёт фазоинвертора и ПИ там делается на примере динамиком с добротностью 0,5 и выше. Счётная машина выдаёт дикие кривые, по ним и советуют строить колонку . Практической пользы от книги мало. Только мозги запутать начинающему.
    Видимо, упоминать про параметры Тилле-Смолла запретили свыше, а свои знания - чисто абстрактные. Отсюда и результат.
    Въехать в книгу Виноградовой хотя труднее на порядок, зато на два порядка полезнее.
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    lazycat, статья Алдошиной в АМ "Там, где живут басы", там всё про ПИ .
  15. #74
    г.Кемерово
    Саша там и другие есть полезные советы для начинающих(добротность можно уменьшить исходя из нынешних реалий времени)..Мне она досталась в подарок в 90 гг вместе с парой новых 6ГД2 и 6ГДВ от знакомого(тогда же я впервые на них и послушал Нормальную акустику с совершенно другим звуком в отличии от С-90 и прочих...
  16. #75
    Ленобласть
    Грузиком и линейкой. А вот как разминать его перед измерениями
  17. #76
    Новокузнецк
    Расчёт фазоинвертора....
    Там есть формула хитро-мудрая. При расчёте трубы ФИ её длина всегда получается 120 мм. Меняется только диаметр в зависимости от объёма оформления и его часты настройки. Как пишут(насколько я помню), что эта формула учитывает все потери оформления.
    Считал по ней когда-то. Году этак в 87...88.
  18. #77
    meshin, когда понадобилось точно посчитать размер трубы для наших ФИ колонок, потратил неделю жизни, пытаясь совместить формулы в книжках с тем, что измеряю в реале. Не совмещается ни в трындец. Чемоданные формулы от Виноградовой дают бессмыслицу в итоге.Вот что реально работает-так это формула Матараццо. Совпадение-до сантиметра.
    был случай: приезжаю на работу под заказ, а там ящик уже посчитали местные кулибины. На измерениях настройка инвертора вместо 40 герц уехала на 20.
    оказалось: считали по книжке Эфрусси, вышла длиннющая труба, такую и сделали. Я тут же посчитал по Матараццо, оказалось- нужно 30см трубы отпилить.
  19. #78
    Если я правильно понимаю, какая именно, вот сравнительная картинка для 2-литровых ФИ и ПИ с настройкой 60 гц, Qms отражателя получена с потолка. ГВЗ не показываю, на АЧХ все видно. Мощность 10вт, ветер из трубы приближается к 15 м/с, смещение пассивника - к 5мм.
    P.S. Разумеется, диффузор головки в случае с ПИ ниже частоты настройки ведет себя спокойнее, чем в фазоинверторе, сабсонить можно помягче.
Название:	B1354 2L BR vs PR.png
  20. #79
    Тамбов
    А как выбирается диаметр (размер) ПИ???
    Например динамик 6,5" - к нему какой ПИ нужен - 4", 5", 6.5" или 8" ???
  21. #80
    Новокузнецк
    Никак не меньше диаметра активного. Лучше больше. 6,5/8, 8/10 например. Лично я так и делал.
