Страница 5 из 13 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 257
Тема: Применение пассивных излучателей.
    Аватар для WestWooD13
    По умолчанию Применение пассивных излучателей.
    В общем решил собрать акустику, нч динамик на 17 см, обьем маленький 12 литров, а пищалка и сч звено довольно большие,приходится делать высокую и узкую конструкцию. Фазоинвертор нормально влезет,разве что в верхнюю часть.
    Задумался на ПИ делать, только вот нормальные ПИ стоят не дешево,порядка 10 тысяч за пару. Как думаете,можно ди будет применить в качестве ПИ советские динамики,вроде 25гд26Б? Он как то не дорогой и размер довольно приличный.
  2. #81
    Тамбов
    По умолчанию Re: Применение пассивных излучателей.
    Цитата Сообщение от meshin Посмотреть сообщение
    не меньше диаметра активного
    а если активный это ШП которому растягиваем полосу вниз???
  3. #82
    Тамбов
    что эффективнее с точки зрения получения более низкого звука в ограниченном объеме:
    1) динамик + пассивный излучатель равного размера
    2) два одинаковых динамика включенных параллельно в противофазе и направленных в противоположные стороны
  4. #83
    Частый гость Аватар для Vla_D
    Изобарик, если основной ограничивающий фактор - объём. У двух динамиков в таком включении Vas уполовинивается, падает чутьё на 3 дБ, при включении мордами друг к другу можно компенсировать чётные гармоники.
  5. #84
    Ленобласть
    Ход маленький выйдет. Не надо друг к другу.
  6. #85
    Тамбов
    Планировал врезать в противоположные стенки ящика - между динамиками 16см и весь объём 3,5л
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    В таком виде "изобарик" не получится. Точнее х.з., что получится. Весь смысл в минимизации объема между диффузорами. В вашем случае так можно с ПИ поступить. Их же есть в продаже. Считается легко и в чутье не потеряете. Многие же именитые конторы так делают.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  8. #87
    Не ХЗ, а ЗЯ. Вообще, чем покупать готовые отражатели, легче набрать диффузоровских резинок, их тоже есть, и колхозить из них.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.02.2017 в 21:12.
  9. #88
    Тамбов
    Можно и морда в морду на одну стенку изобариком.
    Вопрос как раз что ниже звучит при минимальном объёме - 2 головы в ЗЯ, 2 головы изобариком или голова + ПИ???
  10. #89
    Санкт Петербург
    Готовые дешевле получатся в итоге. По-моему.
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    По идее, голова с ПИ. ЗЯ точно выше всех. А весь плюс изобарика - снижение объема примерно вдвое. Но и снижение чутья вдвое.
  11. #90
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Дороже. ПИ не нужна МС и не нужна рама. Можно вообще взять подвес и приклеить к нему кусок дерева и т.д. и т.п. Можно чуть больше заморочиться, взять подвес с дифом и цш и сделать раму из деревяшек-болтов, ибо такая точность как у динамика там не нужна. в итоге за 12" ПИ выйдет около 2к руб. Готовые, все которые я видел, дороже. Но есть ещё дешевле вариант: сгоревшие автосабы. 500 руб и лепи что хочешь. А можно ещё и МС продать. Я бы например купил МС от 12" урала ас-д без рамы.
  12. #91
    Санкт Петербург
    Я так понимаю, тут речь о совсем маленьком излучателе.
  13. #92
    Тамбов
    Да, в моём случае 4"-5" головки и ПИ
    Кстати - а где можно купить подвесов таких размеров? Пластиковую пластину в центр вырежу, снаружи рама есть
  14. #93
    Санкт Петербург
    "Диффузор".
    http://www.diffusor.spb.ru/
  15. #94
    Тамбов
    Помогите рассчитать ПИ
    Динамик В1354.8 асалаб
    Fs = 42.16 Hz
    Re = 6.20 ohms[dc]
    Qt = 0.28
    Qes = 0.32
    Qms = 1.91
    Mms = 13.96 grams
    Rms = 1.935362 kg/s
    Cms = 0.001021 m/N
    Vas = 9.57 liters
    Sd= 81.71 cm^2
    Bl = 8.439415 Tm
    ETA = 0.21 %
    Lp(2.83V/1m) = 86.52 dB
    Пассивный излучатель с плоским металлическим диффузором
    Д подвеса = 145мм
    Д диффузора = 98мм
    Ящик 3,6л
    Как измеряются параметры ПИ ?
    Хочется настроить ПИ на 60-70 гц - это возможно?
    Последний раз редактировалось lazycat; 19.03.2017 в 20:48.
  16. #95
    Тамбов
    кстати - какой стороной наружу из колонки ставить ПИ ???
  17. #96
    Металист
    Как нравится, так и ставить.
    ---------- Сообщение добавлено 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 00:12 ----------
    На алиэкспресс
  18. #97
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    ...какой стороной наружу из колонки ставить ПИ ???
    Без разницы.
    Но если как с левой стороны, то меньше вероятность повреждения подвеса и бросил его на отверстие в корпусе, ПИ сам встанет как нужно. Сверху на воротник тонкое, декоративное кольцо.
    Если как с правой стороны, то смотрится конечно брутальнее и кольцо понадобится соответствующей толщины. Либо утопить его в панель, Либо крепить с внутренней стороны.
  19. #98
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вопрос Re: Применение пассивных излучателей.
    Цитата с одного из автозвуковых форумов относительно ПИ в сабе:
    Re: Пассивные излучатели...
    Очень эффективны. Сам люблю использовать . Плюсы-
    1. очень большая глубина баса. Такого глубокого баса на ФИ тяжело услышать . Тем более в ЗЯ. НА электронщине появляется новые звуки, которые раньше не слышал. Их не только слышишь, но и чувствуешь. Эффект землетрясения.
    На классике и джазе живые инструменты приобретают натуральный размер за счёт унтертонов. Звук мягкий и бархатный. Ближе к ламповому.
    2. Раза в полтора уменьшается оптимальный обьём ящика по сравнению с ФИ.
    3. По сравнению с ФИ динамик на низких частотах никогда не идёт вразнос. Пергрузочная способность этого оформления выше чем к ЗЯ и ФИ.
    4 При правильной настройке обьёма ящика и веса пассивного излучатеоля отклик не хуже чем у ЗЯ, Субьективно, на слух. Хотя расчёты показывают большую задержку в районе инфранизов.
    5. Субьективное ощущение такое, что звук системы становится громче в 2-а раза во всём звуковом диаппазоне, при той-же подводимой мощности.
    Очень взволновал пункт 2. Правда?
  20. #99
    Труба вычитается. В автосабах и метровая не редкость.
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для Бока
    За время общения со своими Селешинами Диттон15 с пассивником изучил их подробнее некуда. И вывод про уменьшение оптимального объёма ящика , как бы так помягче....показалось автору строк это явление. В тесном ящике - типичный перебор по добротности, выброс выше среза - лошадиный. Спасает то, что приходится этот выброс на полезную басовую часть , 80-100 герц, что придает звуку наполненность внизу. Пассивник - на 40гц наваливает, ощутимо. Вот вам и звук в итоге. очень неплохой.
