Страница 7 из 13 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 257
Тема: Применение пассивных излучателей.
    Аватар для WestWooD13
    По умолчанию Применение пассивных излучателей.
    В общем решил собрать акустику, нч динамик на 17 см, обьем маленький 12 литров, а пищалка и сч звено довольно большие,приходится делать высокую и узкую конструкцию. Фазоинвертор нормально влезет,разве что в верхнюю часть.
    Задумался на ПИ делать, только вот нормальные ПИ стоят не дешево,порядка 10 тысяч за пару. Как думаете,можно ди будет применить в качестве ПИ советские динамики,вроде 25гд26Б? Он как то не дорогой и размер довольно приличный.
  2. #121
    По умолчанию Re: Применение пассивных излучателей.
    У меня тоже подобные проблемы, оптимальный ящик 14л, настройка ФМ на 37 Гц, порт не влезает. щелевой влезет, но как его настраивать, диаметр уменьшать тоже не айс. Есть простые решения?
    может порт Г или П-образный?и снаружи ящика ,все равно сзади не видно))))
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Друг в Москве возился с вариантами порта , лучший по результату оказался щелевой в виде двух вертикальных щелей по бокам басовика. Я эту штуку подсмотрел у германских колонок. Одеон кажись.
  4. #123
    настраивать движением перегородки вверх вниз
    ЗЫ вообще имхо закрытый ящик красивее звучит тк это фильтр первого порядка а фазик второго
    и лучше увеличить размеры но оно того стоит
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Пока едут купленые на али ПИ начал задумываться о конструктиве. Как их лепить-то... Сначала была мысль сделать отверстие по размеру внутренней окружности с пазом по внешней, вклеить туда ПИ за края и зафиксировать кольцом. Потом нашлись установочные элементы от каких-то автомобильных динамиков - пластиковое кольца с сетками. Размеры тютелька в тютельку. Захотелось использовать. В связи с этим вопрос - что плохого может случиться от установки достаточно крупноячеистой сетки напротив ПИ? Сопротивление движению воздуха она конечно будет оказывать, но кмк не сильно заментное...
    Кроме того начал думать о последствиях. Если результат от ПИ не удовлетворит, то при наличии достаточно крупного отверстия в стенке АС есть несколько путей исправления ситуации:
    1. Выкинуть АС на...
    2. Сделать накладку из МДФ в которую повторно вмонтировать фазик как оно и былО.
    3. Поскольку стенка задняя - сделать ящик (дополнительный объём) и организовать в ём резонатор Гельмгольца. Что по сути будет продолжением экскремента.
  6. #125
    Рязань
    Мех.добротность снизит, на 0,01
    Денис
  7. #126
    Ну так этож замечательно! Значит, решено. Так и поступим.
  8. #127
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Я рассчитывал и делал сабвуфер на сабвуферном динамике Peerless с пассивным излучателем и в закрытом ящике. Пассивный излучатель, конечно, имеет высокий КПД. Но задержка такая, что даже для кино себе бы я не стал делать ПИ.
    Ну неужели фирмачи настолько дебилы, те же в Сонус Фабер Экстрема поставили ПИ, при чем и в старые и в новые.
    При чем они дают возможность настройки путем включения резисторов последовательно с катушкой ПИ:\
  9. #128
    РФ Саратов
    Наверное паралельно?
  10. #129
    Но в целом цепь последовательная
    Я так диоды добавлял в одну балалайку - чтоб на запредельных смещениях пассивник не сильно выпрыгивал.
  11. #130
    РФ Саратов
    Ошибаетесь, цепь в целом называется не последовательная а замкнутая, замыкается она паралельным включением резистора. Физика 5й класс.
  12. #131
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Не так.
    Замкнутая цепь может быть и последовательной и параллельной. Отличается наличием в ней токов, в отличии от незамкнутой.
    В отличии от параллельной цепи в последовательной отсутствуют узлы цепи (отсюда ток одинаков во всех элементах последовательной цепи).
    Сл-но, цепь ПИ с подключенным резистором - последовательная замкнутая цепь.
    ПС Тот же учебник, за тот же класс.
    Последний раз редактировалось serglukas; 17.05.2020 в 18:14.
  13. #132
    РФ Саратов
    Простейший вопрос, как включен резистор относительно источника ЭДС?
  14. #133
    Alexander, ответ дан в #131
  15. #134
    Рязань
    Короче, резистор подключается параллельно, но при этом оказывается подключен последовательно. Последовательно-параллельный дуализм, а может суперпозиция. Этакий резистор Шредингера
    Денис
  16. #135
    Нет. Последовательно.
    https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-kl...c-dfab7f9180d7
    Найдете разветвленную цепь и узлы цепи - поговорим.
  17. #136
    РФ Саратов
    Какая тьма! Представим катушку ПИ резистором, внешний резистор включен как?
  18. #137
    Alexander
    Представил, а теперь посчитайте в данной электрической цепи сопротивление протеканию тока. И объясните заодно какую формулу будете применять и почему.
    ПС На ваш вопрос я уже давал ответ в #131- последовательно.
  19. #138
    Рязань
    Есть такое замечательное слово - шунтирует.
    Денис
  20. #139
    Энгельс
    Так как сам подключенный резистор и создает замкнутый контур, то я решил, что он включен последовательно, но могу ошибаться конечно.
    Вроде как паралельно было бы в случае, если бы эта цепь имела еще один внешний замнкутый контур. Короче я сам не понял, как назвать сие подключение и назвал как назвал.
    ---------- Сообщение добавлено 09:06 ---------- Предыдущее сообщение было 09:02 ----------
    Списывался с Петом Сканингом, (Audio trchnology)
    Я строю полочник на АТ 4Н52 и рассматривал возможность применения в нем ПИ от АТ.
    Пет ответил вполне недвусмысленно: "Если вам не нравится медленный бас, то ПИ не для Вас"
    Dear Alexandr;
    It is naturally your ears that decides, which configuration you should use, I can add – if you do not like slow bass – don’t use Passive Radiator��
    Best regards and wishes for a nice weekend – Per
    Stay safe.
    Последний раз редактировалось iskander80; 19.05.2020 в 08:17.
  21. #140
    Есть такое замечательное слово - ТОЭ. Кому не понятны ранее употребленные слова - ветвь и узел электрической цепи, предлагается определить тип соединения из двух в соответствии со школьной программой-
    1. https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-kl...c-dfab7f9180d7
    2. https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-kl...a-1581824d01a4
    Там же указан замечательный элемент - выключатель, чтобы сомневающиеся ("в целом называется не последовательная а замкнутая" ) осознали независимость состояние замкнутости/разомкнутости цепи от типа соединения элементов цепи.
