Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 257
Тема: Применение пассивных излучателей.
    Аватар для WestWooD13
    По умолчанию Применение пассивных излучателей.
    В общем решил собрать акустику, нч динамик на 17 см, обьем маленький 12 литров, а пищалка и сч звено довольно большие,приходится делать высокую и узкую конструкцию. Фазоинвертор нормально влезет,разве что в верхнюю часть.
    Задумался на ПИ делать, только вот нормальные ПИ стоят не дешево,порядка 10 тысяч за пару. Как думаете,можно ди будет применить в качестве ПИ советские динамики,вроде 25гд26Б? Он как то не дорогой и размер довольно приличный.
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Применение пассивных излучателей.
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    - жуть какая
    Ну если посмотреть внимательно, то жуть можно обнаружить и у себя любимого .
    Анатолий
    Новичок Аватар для Lamar
    несколько лет назад видел великолепный совет: не прорезать сектора, как учил гениальный Эфрусси(уводит центр), а очень аккуратно сверлить отверстия в центр. шайбе. Кстати, не раз наблюдал в головках от LG, и проделывал сам на 4а32 . Делал ПИ на Перлесах 1120, мне И не только ,понравилось(по сравнению с оригиналом).
    Последний раз редактировалось Lamar; 25.04.2016 в 11:22.
    Ставропольский край
    Это как? Одину из 2х НЧ головок пустил на ПИ?
    Анатолий
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Это как?
    У меня лучший результат получился при шунтировании одной из
    динамических головок (нижней) небольшим сопротивлением (порядка 8 ом)
    и подключении этой головки к основной (в фазе) тоже через сопротивление. Получился
    полу пассивный излучатель. По звуку результат был отличный.
    вот это интересно, а то подчас добротность пассивника хочется подстроить а нечем (кроме как пасс панелью с дырочками вплотную к пассивнику)
    Всегда!!!
    Расположил в низу 2 штатных дина. Первый прикрутил на место, второй через кольцо шириной 60мм. из двух слоев двп(сделал катушку с щечками под декоративную накладку.) Наверх воткнул такой же дин,только подвес-резина, пара ждала лет 6(купил на Митинском рынке у мужика,который не знал,что это такое. Экспериментировал,наилучшие результаты получились именно так. Ничего не настраивал,попал в точку(повезло), хотя раньше приходилось играть грузом и генератором.Сразу ушло гудение полностью,баланс сохранился.При смене места динов,уходил баланс,пер бас. П.С получился сдвоенный с ПИ.
    ---------- Сообщение добавлено 23.31 ---------- Предыдущее сообщение было 23.26 ----------
    Немного бестолково написал,завтра попытаюсь дать фото.
  8. #47
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Думаю не стоит утруждать себя, ведь каждый на своей волне качается.
    Это
    для кого то роскашь а для кого то и нормальное явление.
  9. #48
    по такому же точно принципу делал на 35ГДН, Объем получился около 30 литров, в качестве ПИ использовал кожзам без нитей(выдрал) и круг тонкой двп.Приклеивал непосредственно к передней панели. Здесь пришлось повозиться с настройкой(метода описана в "Радио" не помню номер). Очень неплохо звучал и без ПИ, просто закрытый ящик,рекомендую. От Журенкова много информации.Он же пишет, что на внутреннюю голову подавать выше 500гц нельзя. Да,забыл указать, что чувств. падает на 2-3дб.
  10. #49
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Вот так выглядит ПИ в одной из моих конструкций.
    Размеры: рабочий диаметр диффузора - 92 мм.
    Диаметр шайбы - 64 мм.
    Толщина шайбы: 8 мм.
    Материал - МДФ.
    Диаметр дина - 136 мм.
    Магнит и звуковая катушка - удалены.
    Для дина другого размера диаметр шайбы
    пересчитывается пропорционально.
    Герметизация всей АС , динов и ПИ
    должна быть абсолютной. Поскольку
    дин и ПИ представляют собой единое
    целое через массу воздуха в АС.
    Толщина шайбы и в некоторых пределах
    диаметр шайбы подбираются
    экспериментально.
    На снимках внешний вид ПИ и клей -
    для приклейки шайбы. Или аналогичный.
    Что то вроде резины после высыхания.
ID:	266161   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266162   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клей Супер-7.JPG
  11. #50
    Тамбов
    А пассивные излучатели применяют только на НЧ секции? Применяют ли ПИ для СЧ или ШП играющего СЧ ???
  12. #51
    Рязань
    Нет
    Потому что ПИ это ФИ, только большей массой и компактней.
    ПИ придумали для тех случаев, когда надо ФИ в 2-х литрах настроить на 40Гц, или в 0,5л настроить на 80-т. (Ктов теме ФИ, тот поймет, для остальных: чтобы труба была не километр длиной, или не с хоботок комара диаметром)
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    Чинил как-то китайское радио-мп3-итп, там 2х2" в одном объеме с чехол для очков, и прямоугольный ПИ между ними. Когда починил - сильно был удивлен глубиной баса. Герц от 80-ти это чудо точно играло, если не ниже.
    Короче, ПИ - это топорный ФИ, нафик он на СЧ сдался.
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Вообще, гуру могут мня запинать: отличия в физике от ФИ есть. Я знаю. Так что успокойтесь
  13. #52
    Тамбов
    Есть ли смысл делать ПИ из динамика аналогичного основному (например горелого) путём открывания магнита?
    Как рассчитать добавочную массу которую надо прилепить?
    Считает ли Хорнресп ПИ - если да где его там искать???
    Если нет - какая программа считает ящик с ПИ??
  14. #53
    Рязань
    1. можно, даже не трогая магнит, но будет не хватать смещения объема
    2. в программе
    3. вроде нет
    4. LspCAD, JBL SS
  15. #54
    Тамбов
    а почему ПИ применяют значительно реже ФИ ?? вопрос только цены или ПИ проигрывает ФИ по качеству звука???
  16. #55
    Ленобласть
    Бас медленный с ПИ, запаздывает. Для кино пойдёт, на музыке уже плохо.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Мало того, что запаздывает, там крутизна стыков динамика и ПИ не 4-го а где-то 6-го порядка, настройка противная в плане точности , результат- так себе.
    В моих Селешинах с ПИ - на родной подвес и корзину от басовика наклеили пенопластовый конус , на конусе - пластиковый блин, для весу. Блин весь в дырках от сверла, -массу подгоняли . Сложная тема)))
Название:	019_resize Фотка системы.JPG
    Последний раз редактировалось Бока; 23.01.2017 в 23:40.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А потому, что ФИ можно настроить даже с помощью лучины.
  19. #58
    meshin,вариант: мокрый палец)))
  20. #59
    Тамбов
    meshin, Бока - это как?
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    И что мешает лепить при настройке пластелин, потом его снять, взвесить, отлить/вырезать грузик из свинца и приклеить, доли грамма снять царапаньем
    Или есть нюансы?
  21. #60
ID:	285106 Масса пассивника ещё не всё счастье . Гибкость подвеса -фактор номер2. Хотя, в Селешинах взяли родной басовик, развернули подвес впуклостью вперёд и приклеили на него пенопластовую булю .
    Мерил Z- кривую этого оформления- идеально равные горбы. А вот с ачх на нижнем срезе =там грусть. Выброс и какой. Если получится-найду эти замеры.
    Бас там густой, красивый. но жутко затянутый, если строго подходить.
    делал вместо пассивника вставку -порт, с трубой. Всё резко хуже. прёт из трубы мерзость, невозможно слушать. Вернул " тарелку" обратно.
Название:	DSC09788 сжатие.JPG
