Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 257
Тема: Применение пассивных излучателей.
    Аватар для WestWooD13
    По умолчанию Применение пассивных излучателей.
    В общем решил собрать акустику, нч динамик на 17 см, обьем маленький 12 литров, а пищалка и сч звено довольно большие,приходится делать высокую и узкую конструкцию. Фазоинвертор нормально влезет,разве что в верхнюю часть.
    Задумался на ПИ делать, только вот нормальные ПИ стоят не дешево,порядка 10 тысяч за пару. Как думаете,можно ди будет применить в качестве ПИ советские динамики,вроде 25гд26Б? Он как то не дорогой и размер довольно приличный.
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Применение пассивных излучателей.
    Цитата Сообщение от student43 Посмотреть сообщение
    А для чегож тогда в процессе настройки изменяется вес,упругость,размер,добротность,обьем и т.д.
    Дык хотят получить хорошее звучание.
    Анатолий
    А вот и правильный ответ.
    ...но шунтирование катушки всё равно не изменяет частоту его резонанса.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Добавлю - ни частоту механического, ни электрического резонанса ;)
    Ставропольский край
    А если шунтировать индуктивностью или ёмкостью? Или LC контуром?
    Анатолий
    Хороший вопрос .
    А контур последовательный или параллельный ?
    Ставропольский край
    Хороший вопрос. Это в зависимости от поставленной цели. Можно даже LCR контур. Большое поле приложения творческой потенции.
    Анатолий
    Рязань
    Смотрим на импеданс ГД. Чем он больше - тем больше ЭДС, которое пропорционально чему там, скорости вроде. Значит, задавливая этот импеданс внешним обвесом с одного бока, можно немного сместить частоту максимальных колебаний, но за предел "свободного" импеданса не вырваться, значит добротность снизится, и весьма.
    Интересно, возможно ли прилепить ЭМОС к ПИ?
    На наших глазах рождается новый тип акустического оформления.
    Пойду дальше и предложу выделить полосу вблизи резонанса и подать через отдельный усилитель на головку ПИ в противофазе.
    Назовем этот тип оформления АИ (активный излучатель)
    слишком сложно....
    слишком сложно....
    Просто с iPad- а смайлик валяния дурака не вставился.
    Хотя... В каждой шутке - лишь доля шутки.
    Последний раз редактировалось Гоша; 20.04.2016 в 00:03.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    В ПИ из 25ГД-26 не было закрыто колпаком отверстие катушки - получился ПИ с ФИ
ID:	264869   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	264870   Нажмите на изображение для увеличения.
    ДВР
    Игорь, покажи почтенной публике фото пассивного излучателя, применённого тобой в БП-6 вместо нижней "дудки".
    А вот "ПИ с ФИ"... чотта гложут меня некоторые сомнения . Идея в целом понятна, но видится одна бздень - в близи резонанса возможно значительное увеличение плевков через "дудку". Надо будет на досуге покубатурить над такой связкой, а при случае и попробовать попинать.
    Думай. Думай всегда…
    Новокузнецк
    ....возможно значительное увеличение плевков через "дудку".
    Володя, не было ни разу. Акустика на основе динамиков от "Cerwin Vega CT-165". Объём один в один с оригиналом, ФИ посчитан и сделан на частоту резонанса оригинала, а дальше (вниз) ПИ.
    А сабик вот:
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Цитата Сообщение от meshin Посмотреть сообщение
    а дальше (вниз) ПИ.
    Если правильно понял то значит есть возможности расширяться.
    А с динамика с резонансной частотой герц 50-70 получить хороший результат по низам.
    Ставропольский край
    Поняли правильно, но похоже Вас пытаются разыграть . Идея совокупить ПИ с ФИ сродни идее ФИ с двумя ФИ трубами, настроенными на разные частоты. Ничего не получится.
    Анатолий
    Старый знакомый Аватар для BoVY
    Питер
    Прекрасное предложение! Надо попробовать.
    А ещё лучше - выделить разностный сигнал, усилить его и подать в противофазе на вторую головку.
    На неё же можно подать античастоты внутренних резонансов ЗЯ.
    Получится не пассивный излучатель, а активный подчищатель ))
    Ставропольский край
    Да нет, это была шутка. ПИ прекрасен сам по себе, когда надо избавиться от некоторых особенностей трубы ФИ. Ну там длинная труба не помещается в ящик, или негативно проявляются резонансные свойства самой трубы. Единственное, что надо предпринять, это оптимально обсчитать параметры ПИ, и применить хороший конструктив. Конструктив немного сложнее чем у трубы.
    Анатолий
    В тему.... http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-6...999.268.etE7JJ
    Вдруг кто ищет.
    Ставропольский край
    Вдруг кто ищет.
    Кстати, показанный конструктив вполне приемлем для повторения "на коленке". Четыре "четвертьподвеса" из ПЭТ плёнки и мембрана из экструзированного пенополистирола. В местах стыка четвертушек подвеса можно оставить зазор в 0,5 мм. Лет 30 назад сам изготавливал аналогичный, из пенопласта и пропитанной крафт-бумаги.
    Углы стыка подвеса заклеивал резиной от воздушных шариков. Но возможно, что подклейка стыков - излишество.
    Анатолий
    - жуть какая! до чего дошел прогресс…
    МОжет мне мой саб переделать?
    Всегда!!!
