Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 257 из 257
Тема: Применение пассивных излучателей.
    Аватар для WestWooD13
    По умолчанию Применение пассивных излучателей.
    В общем решил собрать акустику, нч динамик на 17 см, обьем маленький 12 литров, а пищалка и сч звено довольно большие,приходится делать высокую и узкую конструкцию. Фазоинвертор нормально влезет,разве что в верхнюю часть.
    Задумался на ПИ делать, только вот нормальные ПИ стоят не дешево,порядка 10 тысяч за пару. Как думаете,можно ди будет применить в качестве ПИ советские динамики,вроде 25гд26Б? Он как то не дорогой и размер довольно приличный.
  2. #241
    Рязань
    По умолчанию Re: Применение пассивных излучателей.
    Цитата Сообщение от vacvvm Посмотреть сообщение
    направленных в разные стороны?
    Чтобы скомпенсировать вибрацию от колеблющейся массы. Портатив обычно нетяжёл, и от одного трясущегося ПИ будет ездить по столу.
    Денис
  3. #242
    Лабиринт с выхлопом в бок не прикидывали? Или "Торнадо" (спиральный ФИ).
  4. #243
    В портативе?
    Там каждый 2см на счету.
  5. #244
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Чего проще - прикинуть трубу в конкретном портативном объеме и пассивник в нем же. И сделать выводы.
  6. #245
    Зарегистрировался Аватар для vacvvm
    Немного не по теме.
    Я в интернете видел чертеж самодельной настенной колонки с какого-то немецкого сайта. Там стоит один ширик, направленный вперед, сам ящик плоский, а выход колена направлен вниз. Теперь пытаюсь всячески нагуглить - и никак не нахожу. Принцип я помню, но в таких конструкциях надо строго соблюсти размеры, иначе может не зазвучать. Может, кто знает, о чем я, и где его искать?
  7. #246
    выход колена
    это кто такой ?
  8. #247
    Типа упрощенного обратного рупора или лабиринта. Просто одно колено и все.
  9. #248
    из плоского ящика труба вниз ?
    может эскиз нарисуете, а то не совсем понятно. Желательно с приблизительными размерами чтоб понять примерно как соотносится труба с объёмом ящика
  10. #249
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Привет
    Случайно наткнулся
    Сорри, не могу открыть вложение.
    Ящик плоский, глубиной всего 15см, ширина примерно 50см, высота 70см. Трубы там нет, только одна перегородка с выхлопом вниз. Но точное расположение этой перегородки я не помню, толщину фанеры, поглощающий материал и прочие тонкости, а это все важно.
  12. #251
    TWQP ? типа такого ? Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #252
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    В портативе?
    все уже давно есть, BOSE, два маленьких динамика и огромный резонатор между ними, все в маленькой коробочке, там еще усилитель и акум. Когда мне его подарили обиделся, крайне несерьёзная штучка, пока не услышал как это работает.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось valeran; 30.12.2020 в 12:32.
  14. #253
    Такие штуки работают не только благодаря ПИ.
    Bose один из лидеров кто встраивает в свои системы DSP со зверскими настройками(грамотными настройками), именно благодаря этому они звучат не так, как выглядят.
  15. #254
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Есть китайская копия, Ginnzu вроде, тоже удивился как звучит.
  16. #255
    У меня есть китайская копия AirPods - тоже звучит, а когда частотку снял перед динамиком - оказалось коррекция до 8дБ, особенно на басах. Эта коррекция зашита в чип bluetooch приёмника.
  17. #256
    к сожалению, то как работает DSP в нем так и осталось загадкой. Встроенный микрофон явно используется не только для громкой связи с телефоном, можно даже поднять и положить трубку. Разговор с пользователем о заряде батареи, подключениях, на 6 языках, включая русский, вышибает слезу умиления. Про микрофон, если работающий Bose переместить с подоконника на рабочий стол, то звук изменится, но за пару минут все будет в лучшем виде. Еще быстрее понимает, что играет : рок, классика, джаз, вокал и крайне редко ошибается. Впрочем какая разница, на своей коленке такое построишь. В мае этого года купил Edifier S2000 MKIII и оказался прав, полная цифра, без пассивных излучателей, всего достаточно, другое дело, больше ничего не строю, смысл пропал.
  18. #257
    Не исключено, но нарулить обычным DSP 5....7-ю параметриками ровную АЧХ на маленьких динамиках это не так сложно.
