Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Увеличить производительность комьютера за счёт вычислительных ресурсов видеокарты
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Увеличить производительность комьютера за счёт вычислительных ресурсов видеокарты
    Цифровые кроссоверы достаточно ресурсоёмкие. Неспеша собираю комп под Дефонику. i7 6700, память ДДР4 3600 16 Гб, материнка соотвествующая.
    Краем уха слышал, что некоторые видеокарты можно заставлять заниматься тем же, что и ЦП.
    Можно ли на такого типа платформе значительно увеличить вычислительную мощность за счёт графического процессора (ов)?
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: Увеличить производительность комьютера за счёт вычислительных ресурсов видеокарты
    конечно! для этого потребуется програмка, которая будет делать вычисления именно на видюшке (не проблема, ввиду специфики можете ее написать самостоятельно).
    Music is art. Audio is engineering.
    Аватар для sewerin
    В винде нет такой функции? Или в софте к некоторым (к каким?) видеокартам?
    Недоступно
    есть и в винде и в видеокартах. вернее скорее всего потребуется и то и другое - т.е. Win DDK + аналогичный набор DDK от конкретного производителя карточки (CUDA у нвидии и не-помню-что у ATI).
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Существует универсальный фреймворк OpenCL под все видеокарты, обеспечивающий, в том числе, и программную эмуляцию.
    Другой вопрос, что программирование под видеокарту - весьма сомнительное удовольствие с учётом того, что GPU ориентировано под параллельные вычисления, в то время как алгоритмы DSP - линейные. Распаралерить вычисление свёртки или БПФ - задача весьма нетривиальная.
    Для себя лично я определил это направление на текущий момент как бесперспективное, поскольку CPU и так прекрасно справляется со всеми задачами по обработке звука.
    Ukraina
    Использую выход HDMI видеокарты на ресивер. Решил создать цифровой кроссовер для биампинга фронтов. Типа как здесь - http://teribil-audio.com/2013/10/pc-...hdmi-receiver/ . Но проблема - данный драйвер HDMI Aiso Driver не поддерживает частоту 192/24. Может кто подскажет альтернативный драйвер с подддержкой нужной частоты?
    Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Вычисления на видеокарту имеет смысл передавать тогда, когда нужно делать большое количество одновременных вычислений, но не ресурсоемких.
    Т.е. по принципу - передать с 4-х процессоров мощных на 100 и больше относительно малой мощности. Вот когда в этом есть смысл, тогда и нужно делать.
    Надо посмотреть в каких местах кроссоверы ресурсоемкие для начала.
    Нефтекумск
    piter200, Если я не ошибаюсь, то 192\24 поддерживается лишь для стерео. Для многоканала ( в т.ч. и биампинг) определён потолок в 96\24. Так что соответствующего драйвера Вы не найдёте.
    С уважением. Дмитрий.
    Урал
    Вот в каких задачах имеет смысл использовать GPU:
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Я так понял Дефоника будет первым нормально реализованным ПО использующим CUDA для работы фильтров?
    Новичок Аватар для Sashua
    Каменск-Шахтинский
    Обязательно использовать ASIO? Для вывода через HDMI я использую интерфейс WASAPI. Думаете, будет хуже играть? Вряд-ли.
