Есть 2 ширика взятые с акустики Cambridge Audio Aero 3 предположительная чувствительность каждого динамика 85 dB и импенданс 8 Ом. Если их соединить параллельно общая чуйка получится 88 dB и импенданс 4 Ома?
чуйка то какая? дБ/Вт или дБ/В?
дБ/В будет на 6дБ больше.
А если соединить параллельно 4 восьмиомных динамика какой импендас получится ?
alexcryke SPL for 2.83 volts 85.0 dB
примерно такой динамик, от этой же конторы http://www.cotswoldsoundsystems.com/...5DD_F8R_r1.pdf
будет 2Ом.
по поводу чуйки дБ/В, я упомянул в том смысле, что при сведении полос в АС для расчетов используют значение дБ/В, а не дБ/Вт. т.к. нужно подогнать динамики по уровню от общего источника сигнала с определенной амплитудой по напряжению.
тут просто имеет смысл уточнить, для каких целей нужна эта чуйка.
Чуйку хочу знать что бы рассчитать подойдет ли мне усилитель на 50 Вт. Если чуйка будет 88 дБ то мне возможно не хватит и нужно искать другой усилитель или смириться.
Усилитель планируется 50 Вт на 4 Ома и вот что я насчитал.
Дб Вт 88 1 91 2 94 4 97 8 100 16 103 32 106 64
Т.е они будут играть где-то 104-105 Дб по моим расчетам если они верны..
Сводить ничего не надо, они будут без кроссовера, кроссовер будет цифровой в усилителе. И отдельно 2 басовые и скорей всего активные секции которые будут играть ... до 100Гц примерно, пока еще не ясно как лучше будет зарезать ширики.
Последний раз редактировалось Anki; 09.04.2016 в 14:16.
заявленные показатели мощности у усилителей - это довольно условные величины.
дело в том, что у разных производителей эта величина может далеко расходиться. либо это заявленная номинальная мощность при которой усилитель имеет искажений не более какого-то заявленного значения.
Либо это мощность до ограничения - клиппинга. Либо это максимальная мощность, ограниченная срабатыванием защиты от перегрузки.
лучше озвучить название модели, а еще лучше узнать-померить реальные выходные характеристики усилителя.
там где написано 50 - там еще запас до клиппа может быть под 200Вт..
а вот брать больше - не будет ли риска спалить эти динамики?
Усилитель Nad D 7050. У этих динамиков колоссальная отказоустойчивость (на видео другие чуть поменьше 2.5 дюйма) https://www.youtube.com/watch?v=NIBPLAj1b2k
довольно скудная информация в юзер мануале. заявлена лишь номинальная мощность 50Вт, а какая будет максимальная вопрос спорный. но для такого маленького в классе Д, скорей всего не многим более 50Вт.
В целом, где-то читал, что для обычной жилой комнаты громкость 2Х10Вт при чуйке динамиков 90дБ - будет соответствовать музыкальному значению - форте фортиссимо.
еще громче громкого надо уже будет Ватт 40. а разница между 50Вт и 100Вт будет лишь 3дБ.
запас иметь хорошо, но смотря еще что за помещение будет озвучиваться. может и 50 сойдет.
Но мои расчеты верны относительно этого железа ? Т.е пара в параллели этих динамиков с усилителем будет играть где-то с звуковым давлением 104-105 dB ?
Привет!
Так ты сколько их купил и что решил с нч делать?..
Про достаточность громкости - проще всего включить и послушать))).
Привет, купил Aero, в комплекте 2 АС, т.е 4 головки получилось, по 2 на канал. Когда будут готовы АС буду решать, хватит ли мне или еще столько же докупить. С НЧ пока вопрос, акустика будет без фильтров, вот и думаю как оптимальней сделать, активные НЧ или пассивные. Был был этот усилитель на руках так бы и сделал, но его к сожалению нет.
вот оно даже как. а мне что-то подумалось - там в описании написано - 50Вт. а это случаем не 50Вт на оба канала там? то есть 2Х25Вт?
лучше помнить про интерференцию. Линейный массив - штука на любителя.
много динамиков в ряд - может получится мыло на частотах у которых длина волны будет короче чем дистанция между излучателями.
у этого Aero - динамики немного в разные стороны своими акустическими осями смотрят, что б на верхах с учетом ДН несколько распределить зоны излучения.
Не знаю, надеюсь что нет. На сайте NAD 2 x 50W @ 0.00% THD пишут.
У этих головок своя история, иду по шагам других людей, им массив то что доктор прописал. АС Aero это донор с которого нужны лишь динамики, корпус будет другой, но это все лирика, вот с усилением проблема.
ну с усилением то проблем быть не должно. должен подойти любой оос-ный транзисторный усилитель в классе АБ или Д.
в целом, каких-то специфических требований под нагрузку с 4Ом номинального сопротивления и чуйкой ~88дБ/Вт нет. Собственно с такой чуйкой есть подавляющее большинство АС.
а вот если городить массив из 4-х с 2Ом номинального сопротивления - то тут уже может не каждый усилок потянет 2Ом - может просто тупо сработать защита по току, что бы выходники не улетели за ОБР.
Чел в Сингапуре недавно продавал Hypexы - комплект из двух процессорных 2канальников с аксессуарами за $310..
---------- Сообщение добавлено 17.38 ---------- Предыдущее сообщение было 17.34 ----------
Такие https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=2961, с тачпадом и пультом
---------- Сообщение добавлено 18.18 ---------- Предыдущее сообщение было 17.38 ----------
Из мануала Д750 совершенно неочевидны способности выхода на сабвуфер.
Работают выходы на саб проверяли уже. Есть еще DDFA усилитель DENON PMA 50 но у него только 1 выход на саб и он тоже всего 50 Вт.
Я верю, что "работают"; вопрос - как они работают.
Я бы делал нормальную 2полоску. Хотя есть и другие мнения,особенно на этом форуме)))
Последний раз редактировалось Flaesh; 11.04.2016 в 16:43.
