Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Механизм Philips CDM1
    Аватар для freeman2007
    По умолчанию Механизм Philips CDM1
    Здравствуйте!
    Перебрал данный механизм (собрал из 2х один , аппарат Philips CD304 mk2), настроил , отлично читает диски, одно только НО: не найду контрольную точку для измерения тока лазера из даташита.....
    В даташите,абзац настройка/контроль тока ссылаются на некий резистор которого нет на схеме ))))) .
    Не смог найти его и в даташите на CDM0.
    Написано ,что падение напряжения ,на данном резисторе 572 мв плюс минус 50 мв.
    Причем резисторы, (в цепи питания лазерного диода ) имеют другое обозначение и падение напряжение на этих резисторах больше чем эти 572 мв (например на резисторе в 56 Ом падение около 3,3 Вольт, т.е ток в цепи питания лазера 59 мА).
    Кстати и сам лазерный диод шунтирован защитным резистором в 270 Ом (наличие этого резистора зависит от версии механизма) ,предполагаю что ток в цепи лазера в некоторой степени будет зависеть от версии механизма......
    По умолчанию Re: Механизм Philips CDM1
    Блин, короче, - бабушкино радио.
    в нем есть душа!
    Андрей
    32 вольта - это питание VFD, оно и сейчас такое. Для работы с VFD предназначены специальные контроллеры, поддерживающие такое питание. Сейчас в этом отношении ничего не поменялось. Можно вместо VFD воткнуть LCD или OLED какой-нибудь, но таки VFD симпатичней.
    Ну, оно там все равно гадит, т.к. все находится в одном корпусе - в проце управления.
    ИМХО.
    Это у древних Technics SL-PS840
    Кроме того, сигнал SPDIF идет прямо из этого проца управления. Какого он там качества и сильно ли зашумлен, я без понятия, т.к. SPDiF не пользуюсь.
    А У Sony cdp-xa555es уже 15В и драйвера индикатора отдельно от МК управления рядом с индикатором
    А питание МК - 5В
    Уже, всё-таки, помех намного меньше, драйвера индикатора (15В) и сам индикатор находятся вдали
    Последний раз редактировалось EDDiE; 10.09.2019 в 11:04.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    т.к. все находится в проце управления.
    Это пушной зверь, однако. В нормальных сидюках контроллер VFD установлен прямо под этим самым VFD на фронтальной плате, заодно и кнопки управления обрабатывает. А с управляющим процем на основной плате общается только по I2C.
    Ars longa vita brevis est
    Новичок Аватар для nmts
    Здравствуйте,форумчане!
    Имеется филипс 104,кто нибудь возьмется за профилактику и настройку данного привода CDM-1?Лазер живой,диски читает.Если кто согласится,проблему опишу в личке.
    Новичок Аватар для arbkm
    пишите в личку, помогу
