Страница 10 из 52 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #181
    Новичок Аватар для Коандр
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Цитата Сообщение от serglobo Посмотреть сообщение
    Amanero в отличии от XMOS не имеет коаксиального выхода
    Предлагаю посмотреть внимательнее https://ru.aliexpress.com/item/Italy...808541958.html
    Последний раз редактировалось Коандр; 29.01.2018 в 10:08.
  2. #182
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    384, это по I2S. Выдаёт ли она это по SPDIF не известно, т.к. АК4118 такие частоты не поддерживает.
    Не знаю ни одного спдиф-приемника, поддерживающего больше чем 192.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.02.2018 в 11:06.
  3. #183
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Так SPDIF по стандарту 192 максимум, если дополнений никаких новых не появилось. Просто XMOS на той платке может и выдаёт что-то на этот выход, но декодировать нечем, а осциллографа под рукой нет, чтобы глянуть.
    С уважением. Дмитрий.
  4. #184
    Beliy
    К ЦАПу в начале ветки можно подключить bluetooth по i2s? И какой модуль, если он есть?
    Данный ЦАП уже заказал, хочу его к телику (дома) подключить через SPDIF.
    Хотелось бы еще подключение по bluetooth, для того чтобы жена дома детям музыку включала.
  5. #185
    Нефтекумск
    Beliy, без переделки - нельзя. Поищите блютус с выходом SPDIF, тогда можно использовать один из штатных входов.
  6. #186
    Beliy
    Оптический вход будет занят, остается коаксиал.
    Переделывать сильно нужно?
    Последний раз редактировалось Beliy; 16.02.2018 в 16:00.
  7. #187
    Beliy
    Немного не по теме.
    Хотел спросить будет ли работать данная связка CSRA64215 + AK4490EQ ?
  8. #188
    Цитата Сообщение от Beliy Посмотреть сообщение
    Немного не по теме.
    Да будет,а почему нет. Там же даже в описании подключен цап по I2s на ES9018 и т.д,на AK4490 думаю лучше будет,хотя сам хочу на sabre послушать.
    ---------- Сообщение добавлено 07:55 ---------- Предыдущее сообщение было 07:18 ----------
    Изначально хотел заказать плату как в шапке и подключать по коаксиалу от ASUS XONAR,и даже заказал,но в месте с 7 штырьковой платой USB на CM6631A,продавец долго не отправлял,потом написал что плата усб не подойдёт-впаривал мне на XMOS.В результате я отменил заказ и купил всё это модулями (и не жалею), индикатор 16х2 уже приелся(где он только не стоит у меня),входы запоминает,да и другие цапы с I2S в планах попробовать)) Пока всё в стоке,ни чего не переделывал,только оперы менял,НО мне кажется это эффект плацебо,сначала кажется что играет лучше,но через какое-то время ставишь микруху обратно и опять лучше))))))и так по кругу. Так же не верю в супер кабели по 500$ и сверх дорогие электролиты в питании,которые якобы улучшают звук,ладно ещё кондёры в сигнальной цепи. Вообщем играет великолепно,но руки чешутся модернизировать,да и корпус пора делать.ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ? Думаю выхлоп переделять по сложней может? На лампе хотел,но у меня ламповый усилок-нет смысла,ещё использую ушной усь (клон LehmannAudio Black Cube Linear)+наушники AUDIO-TECHNICA ATH-M50X.
  9. #189
    А какая тебе была разница, на чем USB?
    Тем более, что оно в любом случае лучше чем "по коаксиалу к Асусу".
    "Сверхдорогие" не надо, но вообще-то - электролиты в питании стоят все в той же сигнальной цепи. Правда, их влияние послабее, из-за PSRR.
  10. #190
    Да я предусмотрительно сразу USB заказал,с ним действительно лучше,Asus вообще снял,а XMOS был дороже(я в начале про USB думал ли ж бы было) поэтому не взял.По какой схеме лучше выхлоп сделать?? и что ещё можно(нужно) переделать??
  11. #191
    Beliy
    Да будет,а почему нет. Там же даже в описании подключен цап по I2s на ES9018 и т.д,на AK4490 думаю лучше будет.
    Спасибо что развеяли мои сомнения. Я думал из-за разницы в распиновке не будет работать. Просто устал слушать шипение с AUX 3,5мм выхода от телевизора, да и подключение по блютуз с телефона очень удобно.
    Еще хотел спросить, как к данной системе можно прибавить активный саб? Нужен только для фильмов. Хотел прикрутить блютуз к сабу.
  12. #192
    Всем привет) В цифровой технике не силен, потому прошу помощи кто разбирается. Подойдет ли к этой плате https://ru.aliexpress.com/item/Frss-...571c61d2&tpp=1
    вот такой USB https://ru.aliexpress.com/item/CM663...ceBeautifyAB=0 ?
    Или такой https://ru.aliexpress.com/item/ES901...ceBeautifyAB=0 ?
    Второй вариант дороже, но может интереснее ? В чем принципиальная разница ?
    Или рассмотреть такой самодостаточный вариант уже с USB https://ru.aliexpress.com/item/Ljm-A...114639f6d2e1c7 ? Остановлюсь на этом варианте подробнее. Такой платы наверняка ни у кого нету, поскольку поиском она не находится и не распространена, судить придется только по фоткам. Картинки, которые удалось найти внизу сообщения.
    Прежде всего привлекает низкая цена порядка 2400 руб по грядушей распродаже и это уже со встроенным USB на CM6631A, которая напрямую общается с ЦАПом по IIS, минуя SPDIF преобразование.
    Еще на борту отдельное стабилизированное двухполярное питание операционника сумматора, что не встретишь в аналогичных по цене платах. Это не только увеличит питание операционника до 24 вольт, но и позволит не устанавливать резистивные делители, бесполезно нагружающие выходы ЦАПа.
    Приятным бонусом идет наличие двух 5 вольт стабилизаторов, каждый из которых (наверняка) запитан от отдельного диодного моста, это можно легко прозвонить. Если даже это не так, то это легко поправить)
    Имеет три диодных моста и 5 стабилизаторов. Два моста запитаны от одной обмотки, но можно запитать и от разных трансформаторов, но тогда их понадобится три. Вряд ли в этом есть смысл для платы бюджетного уровня. Даже место под электролит для второго моста есть) Но вот с конденсаторами обвязки ЦАПа там просто беда. Все плачевно ? Возможна ли доработка питания ЦАПа ? С питанием операционника никаких проблем не вижу, да и доработать его не сложно в отличии от питания ЦАПа.
ID:	315857   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 24.03.2018 в 01:57.
  13. #193
    Злой Аватар для _Ру_
    У меня есть!
    Правда, я ее еще не подключал. Трансформатор жду третий месяц.
    не распространена
    Она просто новая. Пару лет назад ее не было.
  14. #194
    У меня есть!
    Отличная новость! Бум ждать вашего отзыва)
    Если есть возможность, сделайте пожалуйста фотки (верх, низ и район ЦАПАа) во вменяемом разрешении
    Между выходными терминалами это реле ?
  15. #195
    Да.
    Я плату подробно не разглядывал, кажись второй диодный мост 9в нужен только для питания этого реле (стабилизатор и схема задержки расположена рядом со входом 9в).
  16. #196
    Нефтекумск
    Нет. Это трансформатор для SPDIF OUT.
  17. #197
    ИМХО, трансформатор находится левее SPDIF терминала, черненький такой. А красное, которое находится между аналоговыми выходами,это реле. Не совсем понятно его назначение. Видимо, устранение щелчков при включении, хотя питание двухполярное и разделительных конденсаторов нет.
  18. #198
    Нефтекумск
    DiagTrack, часто бывает так, что ЦАП по I2S звучит немного хуже, чем он же по SPDIF. Как правило китайцы не заморачиваются с гальванической развязкой шины I2S, а SPDIF, как правило, идёт через трансформатор. Всё дело в этом.
    На фото выше, шина не имеет развязки.
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    Похоже так, я посмотрел на тр-р с надписью "Pulse".
  19. #199
    Как думаете по картинке, на обсуждаемой плате ресивер и ЦАП общаются все же по I2S ? Ясное дело, что без развязки, там на всем экономия, хотя я без понятия, что это)
    Еще посмотрите пожалуйста другую плату, есть ли там развязка ? По моему, там вообще ничего нет между ЦАПом и I2S разъемом)
    https://ru.aliexpress.com/item/Aiyim...ceBeautifyAB=0
    Или развязка делается со стороны ресивера ?
  20. #200
    Разумеется.
