Страница 8 из 52 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #141
    Новичок Аватар для IgorT
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Подскажите подойдут трансформаторы ТПГ2 2*18В 2.5W и ТПГ2 2*9В 2.5W?
  2. #142
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    KoKs, 25.4v не проблема. Добаавьте перед мостом два резистора, чтобы на конденсаторах было около 20 вольт. А вот 5 вольт - маловато, но это значение при номинальном потреблении по паспорту. Что там реально, при нашей нагрузке - вопрос. Измерьте, если получите после диодного моста 8 вольт и более, то всё нормально. В крайнем случае можно включить по схеме удвоителя, но там бывают грабли в виде повышенных выбросов от коммутации диодов. Это по месту нужно проверять.
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:37 ----------
    Почему бы и нет.
    P.S. если кто возится в данный момент с питанием этого девайса, имерьте потребляемые токи по всем вторичкам, а я дополню эту информацию в первый пост.
    С уважением. Дмитрий.
  3. #143
    Новичок Аватар для gena-63
    Dnepr
    . Если так сложилось что этот цап есть,
    Плату заказал,жду.На плате же есть разъем для модуля,собственно хочу узнать какой модуль туда лучше втулить.
  4. #144
    Нефтекумск
    Гена-63, какой модуль ни ставь, всё равно эта платка берёт с него СПДИФ, а не I2S. Поэтому лучше использовать внешний, с трансформатором на выходе и питанием от ЮСБ, иначе получишь гальваническую связь с компом. Оно тебе надо?
  5. #145
    Dnepr
    Спасибо,теперь кто бы подсказал какую конкретно у китайцев заказать и как правильно подключить к этому цапу.Я с цифрой знаком только в цепях логики на уровне 561 и 145 серий ,слушаю в основном аналог,цап есть только встроенный в рес дк,но там нет линейного выхода,а тут появилась необходимость в недорогом даке. Пробовал использовать мнидисковую деку по оптпике как цап-звук не особо.Остановился на этом наборе,понял,что немного прийдется с питанием пошаманить,но я уже сталкивался с подобным в моей сд деке.А вот как организовать dsd представляю пока плохо,так что если не сложно-посоветуйте как все это организовать,думаю это многим таким как я будет интересно,набор довольно популярный,многие ним даже в стоке ненарадуются.
  6. #146
    Нефтекумск
    На этом девайсе - никак. Смотрите в даташите возможности АК4490 в parallel mode.
  7. #147
    Новичок Аватар для KoKs
    ...понял,что немного прийдется с питанием пошаманить,но я уже сталкивался с подобным в моей сд деке.
    И что же нужно шаманить тут с питанием? Не хватает в шапке упоминания про модернизацию.
  8. #148
    Dnepr
    Ну тут все по феншую питания цапов-в нете об этом горы всего вот https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67373 очень наглядно
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    Ну и ладно,обойдемся.
  9. #149
    Нефтекумск
    Да и задачи такой не стоЯло. Просто поделился впечатлением о девайсе, ну и немножко технических подробностей.
  10. #150
    В планах у меня добавить один стаб на 3.3 вольта, что бы отвязать аналоговое питание от цифрового. Но я так и не понял как вернуть землю на 45 ногу ? Оратор выше писал и фотки прилагал, но вот бы схемку глянуть.
  11. #151
    Нефтекумск
    В простейшем случае это конденсатор на землю от второй ножки и диод, анодом к ней же и катодом к "+3.3в"
    Слово диод можно заменить на резистор(вот только анод с катодом у резистора искать не стОит). Номиналы не помню и посмотреть в ближайшее время не получиться. Но, скорее всего от 10нФ до микрофарада и от 10 до 100кОм. Поищите в даташите, какую длительность должен иметь reset и сможете прикинуть номиналы. Насколько я помню, в своём подопытном именно так и поступил, так как под рукой не оказалось подходящего супервизора.
  12. #152
    Dnepr
    А что дает принудительный сброс?Насколько грустно без него,как в стоке?
  13. #153
    Нефтекумск
    Если использовать девайс по прямому назначению и не вылазить за рамки заложенного производителем функционала, то НИЧЕГО не даёт. Но в моём случае это был не просто ЦАП, а подЪопытный.
  14. #154
    Здравствуйте! Установил в ЦАП из шапки рекомендованную китайцами XMOS USB карту (https://ru.aliexpress.com/item/YJ-AK...311.0.0.DfyS6A и она же https://ru.aliexpress.com/item/YJ-XM...311.0.0.DfyS6A), установил драйвера, все подключилось. Настроил foobar2000 на ASIO. Звук идет, но качество крайне низкое. Панорама плоская, звук глуховатый гораздо хуже чем по оптике с dvd-плеера. В чем может быть причина?
  15. #155
    Ещё вопрос про усб вход,а то толком плату ни кто не посоветовал в теме,хочу заказать такую https://ru.aliexpress.com/item/CM663...c&tpp=1#/price ,но продавец пишет что она не подойдёт к этому цапу(из шапки) хотя распайка у неё такая же как и у XMOS U8 https://ru.aliexpress.com/item/YJ-XM....DfyS6A#/price могу я эту плату подключить,не хочется мне чё то XMOS U8,гляньте по ссылкам пожалуйста спецы,по ссылкам распайка прописана-одинаковая под 7 пин
  16. #156
    Нефтекумск
    Скорее всего, причина в том, что не стало гальваноразвязки. Попробуйте снять конвертер с платы ЦАПа и подключить его через трансформатор.
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Не нужно ничего впаивать. Ищите конвертер с трансформатором на выходе СПДИФа ( смотри пост выше )
  17. #157
    Так у конвертора что я хочу на CM6631A есть трансформатор https://ru.aliexpress.com/item/CM663...c&tpp=1#/price кажется я ошибся,я на реле подумал что это транформатор, вот то что надо https://ru.aliexpress.com/item/Assem...1&tpp=1#/price
    Последний раз редактировалось slaider; 02.12.2017 в 15:12.
  18. #158
    Замучался я выбирать,1,5 месяца уже,и деньги лежат)хотелось бы к н.г купить ,эти платы совместимы?? а то у них по II2S 1 нога не совпадает,на приёмнике BCLK ,а на цапе SCK или это одно и то же???)) вот ссылки: приёмник https://ru.aliexpress.com/item/new-H....J5HNQb#/price вот цап https://ru.aliexpress.com/item/Frss-...velAB=1#/price
  19. #159
    Возьмите лучше у Назара его FIRDACmicro или TrueAnalog или GreenDAC http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=462
    Там все есть, что Вам надо
  20. #160
    Нефтекумск
    Совместимы. Только смысл не ясен. Заплатите дороже, а функционал получите такой же как у ЦАПа из первого поста. Приёмник то этот без ЮСБ.
