Не увидел разницы в платах ЦАП из первого поста и по ссылке https://ru.aliexpress.com/item/Lusya...274233edx3MbyL , а у платы из первого поста нет входов IIS и нет softmode для АК4490, так что про DSD и всё, что выше 192кГц можно забыть. Если перепахать плату, то можно всё это сделать, но какой смысл? Есть платы в которых изначально реализовано softmode для АК4490 и входы IIS.
С уважением. Дмитрий.
А китайский корпус для этого цап + питание существует? В смысле у кого-то получилось ?
А в чем разница (для уха) между XMOS U8 и 208 ?
Пришёл ЦАП от Lusya. Брал с платой XMOS. Конденсаторы в обвязке ЦАП (все 8 шт.) - по 22 мкФ, в том числе и на VREF. В выхлопе - AD827, б.у., паяная. Питание буду развязывать + ёмкости по 220 в VREF-ы. Перебрал из имеющихся OP275, OPA2604, AD826 и штатной AD827 - больше всех понравилась OPA2604. Входы тоже не запоминает, память под контроллером не впаяна. Знать бы ещё, что там должно быть, может прошивка поддерживает её, просто не воткнули.
Последний раз редактировалось MacOS; 30.06.2019 в 11:11.
Как бы не так - послушал её пару недель, привык. Заменил на AD826. Верха перестали так явно "песочить". НЧ вроде стало немного больше, хотя их и не было в недостатке (у меня напольники по 72 дм3). Серединка вроде стала немного яснее, но не сильно. Но вот после перепайки на место VREF-ов вместо 22 мкФ (а должны были бы быть штатно 220 мкФ) 470 мкФ был сильно поражён разницей - вроде как сняли пелену с акустики. Появилось много мелких и отчётливых звуков (выросла детальность), стало всё прозрачно и ясно что-ли. Пока готовлю отдельное питание для аналога, AVDD, чтобы отделить его от цифры. Но и сделанные небольшие доработки очень добавили в качестве восприятия.
Целый день сегодня слушаю-переслушиваю все подборки - просто поражён, насколько приятно всё ложится в ух и как можно испоганить нормальную микру кривыми деталюхами. Минимальная доработка только по замене 2-х нужных электролитов с необходимыми параметрами - а сколько преимуществ! И ещё не было сделано многого - разделения питания, замены электролитов на электролиты с нормальным ESR (а не 0.6-1.2 Ома !!!).
Последний раз редактировалось MacOS; 03.08.2019 в 18:39.
А кто подскажет, есть ли такая возможность по наличию логического сигнала на каком-то пине, на плате или контроллере, (или их комбинации) определить наличие сигнала на входе (sampling)? Или в статике так не получится?
