Страница 42 из 52 Первая ... 324041424344 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #821
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Цитата Сообщение от Magentis Посмотреть сообщение
    Может, я как-то не так спросил... Если в общем, то какой тип стабилизатора для аналоговых питаний показывает себя лучше - шунт (электронный конденсатор Назара) или ион-фш-оу?
    Заменил асм 1117 на лм317 в питании другого Китай цапа. В стоке звучал как встроенная зк, отвратно. Звук "прочистился" весьма, но верха остались с искажениями, (вернее раздражениями). Стаб назара рядом с мс цап и Vref через 100 ом ещё улучшил ситуацию. Стало возможно дольше слушать не уставая. Верха прочистились. Колхоз жуткий, но оно того стоит.
  2. #822
    Регистрация не подтверждена Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    Спасибо. А другой ЦАП это какой? Я уже ИОН-ФШ-ОУ начал делать, чтоб на штырях вертикально воткнуть, а может и зря... А питание выхлопа на 317/337 у Вас?
  3. #823
    Энгельс
    CS8416 + CS4398. Это для рукоблудства, что подешевле, чтоб не жалко. А пока такой как в шапке темы ждет конвертер.
    Скрытый текст
    питание оу тоже от "Назара" сделал. Еще лучше, чем просто 317.
    Мне показалось, что он (2х транзисторный) проще чем с оу. (поначалу вообще на салас смотрел. Alex ткнул в Назара.) И меньше.
    Но это на полный шлак повлияло. А для того что в шапке может это лишнее? Послушаю пока так. Если будет лучше чем мой колхоз, то не полезу в него.
    P.S.: я в электронике ни бельмеса... так, скопировать чёнить. платку вот в спринте накидал по быстрому, чтоб посмотреть как это будет. Хорошо. Значит можно под место разводить окончательно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    Стаб Назара для цепей с постоянным потреблением. Наверное, для выхлопа лучше ион+фш+оу.
    Кто то говорил, что потребление мс цап можно считать постоянным, тут стаба назара более чем достаточно.
    Последний раз редактировалось farenheit; 04.11.2019 в 22:31.
  4. #824
    Украина, Днепр
    Спасибо. Так и сделаю.
  5. #825
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Так не-на-до!!!
    Делайте стабилизатор, какой хотите, но!!! Плата стабилизатора должна быть, раз в десять меньше по площади, чем то, что на фотографии. Желательно - два слоя, один из которых экран. А в такие "паруса" наловите попутных помех немеряно.
    С уважением. Дмитрий.
  6. #826
    Tegnik
    Подскажите, можно ли использовать данную схему для питания ОУ? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП DAC ОУ.png
  7. #827
    Украина, Днепр
    Я бы не стал рассматривать стаб на основе 7805. Хотя может гуру другого мнения...
    У всех "с коробки" играет неплохо плата из шапки. А я как-то не очень заметил. ОУ сразу LME49720 воткнул, со стоковым даже не включал. Ну и кондеры silmic ll на ОУ и аналог. Ну были у меня. Вроде и норм, но верха немного с искажениями. И их чуть многовато. В остальном в принципе неплохо. Думаю, проблему на высоких решит проработка питаний...
  8. #828
    Самара
    я бы увеличил С6, С9
    _________________
    Евгений
  9. #829
    Tegnik
    На сколько увеличить С6 и С9? А в остальном схема нормальная? Или лучше использовать эту схему: Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #830
    Самара
    можно использовать ИОН, но цена получается не совсем гуманная (в рамках данной платы). схема как я понимаю позаимствована от Lynx D78.
    я бы увеличил раз в 10, до 100 мкФ.
    _________________
    Евгений
  11. #831
    Можно резистор увеличить, он там сейчас 10кОм, с 10мкФ частота среза 1.6Гц.
    На 50гц подавление будет 33дБ, на 100гц -39, но пульсации на этих частотах и 431-я прилично подавит, т.е общее подавление будет достаточное, а на ВЧ и RC даст 100дБ на 100кц.
  12. #832
    Tegnik
    Спасибо за быстрый ответ, буду пробовать. Надеюсь звук на вч станет почище.
  13. #833
    Энгельс
    Интересно, что по этому поводу думают опытные инженеры?
    Хотя догадаться не сложно. Проработка питаний эту проблему полностью не решит. Сначала - исключить весь цифросрач; как со стороны компа, так и внутри самой платы. Кто то в этой теме уже говорил об зтом.
  14. #834
    Самара
    питание достаточно важный вопрос. можно дёшево и достаточно геморройно.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2676136
    можно дороже, тогда получается лучше (см. сообщение #144 по ссылке выше). хотя в конечном итоге по деньгам получается примерно одинаково.
    цифросрач от компа убирается изолятором, внутри самой платы зонированием земляного полигона, бусинами в питании, хорошими Low Noise стабилизаторами. Вобщем просто новая плата
    _________________
    Евгений
  15. #835
    Toronto
    И кстати не стоит забывать что в целом, отрицательные стабилизаторы 79хх/337 и т.д. шумят значительно (4-6 раз) больше своих положительных собратьев.
  16. #836
    Самара
    есть такая проблема, в даташите на TPS7A3001 по моему это даже где то указывалось.
    _________________
    Евгений
  17. #837
    шо делать?
  18. #838
    Украина, Днепр
    шо делать?
    Ну, видимо, лучше не использовать 337. И, соответственно, 317 тогда уж. Я пока что недопиленный ИОН-ФШ-ОУ подкинул на штырях к выхлопу, и VREFFы запитал от такого же, и AVDD через RC 10 Ом и 470 мкФ оскон. Результат уже порадовал и даже очень.
    К стати, а если для отрицательной ветки использовать положительный стаб? Ну при соответствующем его включении, конечно - плюс стаба к земле, а землю стаба - к минусу?
    Последний раз редактировалось Magentis; 15.11.2019 в 11:19.
  19. #839
    Toronto
    шо делать?
    Использовать транформаторы с раздельными обмотками изначально а не center tap а и пользовать 317/78хх стабы. Насколько помню, мотороловские имеют наименьший шум.... или покопаться в даташитах самому глянув что шумит меньше
  20. #840
    Voronezh
    Уровень шума 16uV. А у комплементарной ей TPA7A4901 - 4uV. Т.е. разница по шумам в 4 раза в полосе 10Гц-100 кГц.
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    Да. Но чуть заморочнее транс, еще один мост. А главное, если ЦАП в одном корпусе с последующей электроникой, то там, как правило, двухполярное +-15В уже есть. Поэтому, логично из него сделать малошумящие +-10В для ЦАПа.
