Страница 9 из 52 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #161
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Совместимы. Только смысл не ясен. Заплатите дороже, а функционал получите такой же как у ЦАПа из первого поста. Приёмник то этот без ЮСБ.
    Усб можно вместо AES подключить,трансики соглосующие в плате есть,и входы он запоминает,усб платку не проблема купить+ с II2S можно поиграться ))
  2. #162
    Новичок Аватар для KoKs
    Приехала плата как в шапке (прям от того же продавца). Вход все так же не запоминает. Прилагаю график с измерениями устройства прям из коробки, не чего не модернизировалось , ОУ стоит по умолчанию NE5532. В качестве транспорта у меня старенький фламенко с клоками. Звук очень понравился. Даже напомнил напористость бабинника ))
    Фото
ID:	310300 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310299 Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для Коандр
    Получится ли подсоединить amanero USB IIS https://ru.aliexpress.com/item/ATSAM...ceBeautifyAB=2 к плате из шапки?
  4. #164
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Коандр, получиться, только, под аманерку лучше взять цап с I2S входом. В этом ЦАПе модуль управления и индикации заточен под управление АК4118. Это означает, что подключив аманеру, Вы лишаетесь индикации и возможности использовать входы SPDIF и COACSIAL. Под ЦАП из шапки лучше взять конвертер USB->SPDIF с питанием от USB и трансформатором на выходе.
    С уважением. Дмитрий.
  5. #165
    Еще добавлю, что бы сохранить весь функционал платы можно использовать такое аманеро. https://ru.aliexpress.com/item/Aiyim...833338512.html
  6. #166
    Deemon1970, KoKs спасибо. Я тоже поглядывал на эту платку, хотя COACSIAL мне сильно и не нужен, так чтобы был, на всякий случай.
    Платку из шапки планирую использовать так: Ноут - Foobar - USB - (транспорт аманеро или XMOS) - I2S - AM4490 - RCA - усь NAD352.
    У меня сейчас в качестве USB ЦАПа работает платка на pcm5102 https://ru.aliexpress.com/item/K-GUS...ceBeautifyAB=1 с перепаянными smd конденсаторами.
    Во время поисков и читания отзывов о плате из шапки наткнулся на отзыв:
    Коротко скажу, что свежевынутый из страшной картонной коробки, подключенный наспех к паре лабораторных БП, он, бессовестно, взял и переиграл pcm5102a, приготовленный по всем правилам.
    Где-то на форумах видел такую фото
    Вложение 310422
    Можно ли использовать плату pcm5102 в качестве транспорта USB - I2S для платы из шапки? Правильно ли выбрано место съёма I2S? Нужна ли дополнительная развязка между платами? Понимаю, что на плате из шапки нет DSD, нет управления режимами, фильтрами и громкостью на ЦАПе. Будет ли управление входами и индикация при таком подключении?
    Посмотрел несколько реализаций ЦАПа:
    - DIYINHK, JL Sounds, ALTOR
    - китайцы
    https://ru.aliexpress.com/item/AK449...ceBeautifyAB=0
    https://ru.aliexpress.com/item/YJHiF...ceBeautifyAB=0
    https://ru.aliexpress.com/item/Assem...ceBeautifyAB=0
    https://ru.aliexpress.com/item/TOP-H...ceBeautifyAB=0
    Платка от ALEXа конечно самая правильная (все хотелки и все могульки и даже больше), только цена не очень демократичная.
    DIYINHK -как вариант. На последнюю из китайцев, не нашёл достаточно радостных отзывов о звуке от обладателей таковой, хотя по размерам и по питанию от USB для меня самое-то. Если у кого-то есть опыт общения с последней из китайцев https://ru.aliexpress.com/item/TOP-H...ceBeautifyAB=0 или с платами DIYINHK http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...bwith_dac_chip поделитесь опытом.
    Последний раз редактировалось Коандр; 22.01.2018 в 17:56.
  7. #167
    какая именно платка?
  8. #168
    ATDAC-8A (8AM)
  9. #169
    Нефтекумск
    I2S вытащить из той платы с XMOS не проблема. Работать будет, НО! возможны щелчки (громкие) при смене разрядности и битрейта контента. Это зависит от прошивки XMOS. Данных о том, какие прошивки не "щёлкают", у меня нет. Пробуйте, потом отпишетесь.
    Развязка по I2S нужна, НО! Вытаскивая мастерклок из платы XMOS через изолятор, можно получить джитер больший, чем с АК4118. Если бы генераторы стояли на плате АК4490, то было бы замечательно, а так, либо глубокая переделка (что не совсем оправдано экономически и по затратам времени, разве что для набора опыта), либо используйте выход SPDIF с вашей платки XMOS+PCM5102, он там гальванически отвязан от USB-шной земли.
    Вложение 310422 не открывается.
    Да как сказать. Аналогов (по качеству и функционалу) за меньшую цену я не встречал пока.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 22.01.2018 в 17:44.
  10. #170
    Понял, спасибо!
  11. #171
    Может быть и так, не слышал и платку от ALEXa и платок от конкурентов. Однако знаю, что классный и недешёвый ЦАП потянет за собой и более классный и недешёвый усь, а тот в свою очередь и более дорогую акустику и так по спирали вверх. Лет 10 назад я остановился на NAD542+NAD352+MA Silver S6, поняв, что эта спираль вверх не имеет ограничений. Звук устраивал только в случае если был классно записан CD. А тут недавно,из любопытства, решил прикупить XMOS+PCM5102. И вот эта платка за 30$, с небольшими доработками зазвучала не хуже чем CDюк за 400$. Заинтересовался ЦАПами, но достаточных знаний в схемотехнике не имею, читаю всё подряд. пытаюсь понять и разобраться. Хотелось-бы выжать максимально красивый звук в существующей не идеальной системе с минимальными затратами, возможно с доработками в системе.
    Последний раз редактировалось Коандр; 23.01.2018 в 22:59.
  12. #172
    Итак с аманеркой решено. https://ru.aliexpress.com/item/2017N...1d302ee7&tpp=1
    Теперь I2S ЦАП. Варианты:
    Платки на АК4490
    1- https://ru.aliexpress.com/item/AK449...ceBeautifyAB=0
    2- https://ru.aliexpress.com/item/Aiyim...ceBeautifyAB=2
    3- DIYINHK вместе со своим транспортом
    4- JL Sounds вместе со своим транспортом
    5- Платка из шапки, это не совсем I2S ЦАП, теряется управление при подключении аманерки, возможности, + и - в ветке
    6- Как вариант платка на АК4399, https://ru.aliexpress.com/item/AK439...ceBeautifyAB=2
    ветка про неё https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67373
    ilya-volchek, Попробовал предлагаемые китайцами платы USB на XMOS и СМ6631А для DAC9 (V1.2). Обе работали хорошо во всех режимах и оставили положительные впечатления по звучанию, которое стало более прозрачным и детальным. Рекомендовано к замене.
    7- AK4399 I2S https://ru.aliexpress.com/item/AK439...ceBeautifyAB=2
    8- AK4399 с Сябротранспортом на одной плате https://ru.aliexpress.com/item/AK439...ceBeautifyAB=0
    9- Есть варианты ЦАПа на Сябрах, например https://ru.aliexpress.com/item/ES902...ceBeautifyAB=2
    10- Есть готовые варианты в корпусе, например https://ru.aliexpress.com/item/Suppo...ceBeautifyAB=2
    На доработку готов (в меру своих способностей). Главное звук.
    Что думаете (подскажите) господа? Какие из них легче допилить? Как состыкуются с Аманерой. Удастся ли получить DSD на платах 1,3,4,9.
  13. #173
    Частый гость Аватар для odinss20
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80035
    лучше вот это и транспорт у "ЭНЕРГЕТИКА" 2 трансформатора + плату питания и нечего не надо допиливать будет на порядки выше китайского творения
    Из ваших ссылок вот это еще как то https://ru.aliexpress.com/item/AK449...ceBeautifyAB=0
    поддается хоть какой то логики но допиливать слишком много придется
  14. #174
    А как-же творчество? А как-же жажда познаний?
    Хотелось-бы отзывов и впечатлений, а то в ветке ни слова.
  15. #175
    Коандр,Так а в чем проблема то Девайсы "Энергетика" известны пожалуй что всем по отзывам целая тема создана
    (сам пользую чарлстон в версии с DSD доволен как слон ) про цап что я давал сноску вот первоисточник http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5470.0
    Люди продают кит в виде платы и прошитой плис (далее ваш выбор собирайте сами вот и творчество ) есть версия облегченного варианта в теме расписано ,там есть и отзывы .
    Сам прошел через допиливание китайских плат (ради изучения )результат один играют и только ,уровень скажем так средненький
  16. #176
    Нефтекумск
    Parallel mode, про остальные не знаю.
  17. #177
    Если у вас нет качественного SPDIF то резонно...... купить вот такое решение на аманеро.
    https://ru.aliexpress.com/item/Italy...808541958.html
    У аманерки на коаксиальном выходе до 192 К/24bit
    В описании платки XMOS+PCM5102 указана поддержка до 384К/32bit, получается эта плата даже лучше, как исходник качественного SPDIF?
    Или на коаксиальном выходе всё равно до 192 К/24bit? У платы из шапки, по коаксиальному входу ведь то-же до 192 К/24bit?
    Смотрю в сторону I2S DAC на 4490, всё равно слушаю через XMOS
    Этой цитате больше года. Но всё-же. Какую выбрали? Или уже не актуально?
    Последний раз редактировалось Коандр; 28.01.2018 в 19:56.
  18. #178
    китайские платы это круто
  19. #179
    Нефтекумск
    384, это по I2S. Выдаёт ли она это по SPDIF не известно, т.к. АК4118 такие частоты не поддерживает.
    Какую выбрали?
    Пользуюсь той, что в шапке. Так получилось, что она первая обрела вид законченного устройства и заняла место в системе. Звук весьма комфортный и нет желания возиться со второй, пока её некуда пристроить.
    Вы не многословны.
  20. #180
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Amanero в отличии от XMOS не имеет коаксиального выхода, нужно на шину I2S добавлять трансивер и можно вытащить 32/192.
