Страница 51 из 52 Первая ... 4149505152 Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #1001
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Платка из шапки i2s не понимает, без переделки. Всё на первых 3-х страницах.
    С уважением. Дмитрий.
  2. #1002
    Регистрация не подтверждена Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    На плате подписаны дороги i2s. Правда не правильно) Но тем не менее, можно порезать, и припаяться, при большом желании. Я так делал. И после этого отказался от спдиф в тракте вообще.
  3. #1003
    Частый гость Аватар для Владимирович
    Нальчик
    Щелчки присутствуют при подключении по I2S ? У меня есть платка от китайцев на ES9018K2M. Подключена по квадратной шине.При переключении файлов с разным битрейтом есть громкие щелчки.
  4. #1004
    Нефтекумск
    Владимирович, это от прошивки XMOSa зависит. С тем экземпляром, что был у меня, щелчки тоже были.
  5. #1005
    Скажу вам по секрету: у меня есть сетевой транспорт Onkyo ns-6170. По одной ak4490 на канал. При проигрывании с внешнего диска при переключении с flac на dsf или dff тоже есть щелчок. И это не смотря на то что аппарат промышленный, брендовый, наверняка с цепью mute. Не отрабатывает она эти щелчки.
  6. #1006
    Нальчик
    Понятно. Посмотрю-ка я в сторону минидисковых проигрывателей (например,Sony MDS) в качестве ЦАП-а.... Уж больно неохота возиться с этими китайскими конструкторами.... Ленивый я стал
  7. #1007
    "Она" - это кто?
    Если 4490, то не может и не должна.
  8. #1008
    Нефтекумск
    Косяк разработчика, что поделать? Щелчки побеждаемы, даже для этой платки включенной по i2s, в паре с транспортом с неподходящей прошивкой. Но это уже для другой темы. В стоке, работает идеально , но, лишь, по spdif, для чего и предназначена. Имхо, сильно её модернизировать не стоит, разве что - в качестве саморазвития, если есть желание и время. Полно готовых решений и здесь и на Алике, которые свободны от подобного недостатка.
  9. #1009
    Украина, Днепр
    В моем случае стоит ресемплер на CS8421, и от смены формата для CS на выходе ничего не меняется, битрейт одинаков. Поэтому щелчков нет.
  10. #1010
    Нальчик
    Например?
  11. #1011
    "Она" - это кто?
    Я про мутную цепь в пром изделии.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Происходит только при переходе с флаков на дсд. Обратно без щелчка. Между дсд разной частоты без щелчка.
  12. #1012
    Нальчик
    А как можно коаксиальный вход гальванически развязать? Какой трансформатор подойдёт? И реально ли это даст прибавки в качестве?
  13. #1013
    Самара
    Ethernet трансформатор от сетевой карточки, я вот такие ставил себе https://www.chipdip.ru/product/b78476-a8065-a
    Земли между собой желательно соединить через резистор 510к-1М
    _________________
    Евгений
  14. #1014
    Нефтекумск
    1) Любой, с полосой пропускания 12 МГц и выше и К=+/-1. От сетевой карты возьмите.
    2) На приборах - всегда. На слух - почти всегда, зависит от окружающих ЭМИ и способа питания источника ( если автономный, то влияние трансформатора стремится к нулю).
  15. #1015
    Нальчик
    Понял,всем спасибки!
  16. #1016
    И параллельно ему 10нф.
  17. #1017
    Нальчик
    Товарищи,а вот здесь гальваноразвязка нужна?
  18. #1018
    Украина, Днепр
    Конечно. Там и нужна.
  19. #1019
    Нальчик
    А что туда применить? Или можно те же трансформаторы с маршрутизаторов и сетевых карт?
  20. #1020
    Нет.
