Страница 50 из 52 Первая ... 404849505152 Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #981
    Регистрация не подтверждена Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Ну и ладно. Закажу и сам всё попробую. Надо же как-то развиваться...
  2. #982
    Самара
    Выскажу своё мнение на этот счет. Если хочется повозиться и разобраться, то закупка модулей и плат хороший вариант, но если нужен конечный результат, то по моему лучше 1 раз раскошелиться и купить какой нибудь RME ADI-2 и надолго забыть об этой проблеме.
    AK4490 требуется доработка. Как думаете, имеет ли смысл добавить например такой простенький преобразователь на CS8421
    Не просто имеет смысл, а необходимо. Китайская плата не плохая, с генератором на борту, должно работать.
    _________________
    Евгений
  3. #983
    Украина, Днепр
    Приехала плата. Работает. И довольно неплохо. Заметно лучше, чем по коаксиалу. Но блютуз всё равно есть блютуз, хоть какие кодеки не используй...
  4. #984
    Новичок Аватар для Tallishe
    Описывал тут ранее в ветке проблему с дочерней платой XMOS, и вот снова понадобился USB , но он не определяется. Вернее может определится раз на 30-й, потом снова unknown device not recognized . Винда не видит PID и прочее.
    Вообщем подпаял я конденсатор 220uF на плату на usb + и землю - стал XMOS определяться стабильно.
    Но, если переключать на другой вход ak4118 , например spdif, слышны обрывки сигнала с USB (если с компа на USB что то идёт).
    Подскажите - где посмотреть ?
    У меня подозрение, что земля с USB и на sdif на XMOS не так разведена, но я не спец и отследить это в многослойной плате не реально . Трансформаторов нигде на spdif нет по умолчанию . (Только со стороны spdif источника-плеера)
    Последний раз редактировалось Tallishe; 30.09.2020 в 00:43.
  5. #985
    Украина, Днепр
    Входами управляет 4118. А ей по i2c управляет проц на плате индикации. То, что их всех связывает - источник 5В. Может, не хватает стабильности/мощности питания 5В? Что там за провод на фото? Свой источник?
    Основная плата в стоке достаточно стабильна.
    Последний раз редактировалось Magentis; 30.09.2020 в 10:16.
  6. #986
    Провода на доп стабилизаторы AVDD и DVDD по схеме @MacOs из поста #789 (Link)
  7. #987
    Вообщем с конденсатором словил этот модуль XMOS видимо На каком то этане всплеск/импульс и умер совсем
    Не рекомендую
    USB карта Lusya XMOS U8
  8. #988
    Украина, Днепр
    Можно попробовать прогреть феном с флюсом U8. Хуже не будет. А возможно, китайцы плохо впаяли.
  9. #989
    Спасибо!
    Фена паяльного нет как и специального флюса.
    Нанёс спиртовую канифоль и в духовку 220 градусов на несколько минут
    Работает теперь
  10. #990
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Цитата Сообщение от Tallishe Посмотреть сообщение
    и в духовку
    Тоже вариант.
    С уважением. Дмитрий.
  11. #991
    Частый гость Аватар для Владимирович
    Нальчик
    Ребят,подскажите по платке из шапки,если использовать этот цап по коаксиалу щелчки при смене WAV на,например,FLAC имеются?
  12. #992
    Украина, Днепр
    Нет
  13. #993
    Нальчик
    Нет
    ОК. А запоминание последнего активного входа как-то победили?
  14. #994
    Украина, Днепр
    Нет. При включении оптика.
  15. #995
    Нальчик
    Эт что же получается,при каждом включении нужно крутить крутилку?
  16. #996
    Украина, Днепр
    Да. Либо резать дороги, или искать другие подобные решения...
  17. #997
    Нальчик
    Дороги? А какие именно? На этой платке,вроде,место есть под память...
  18. #998
    Нефтекумск
    На моём - SPDIF. Видимо, разные прошивки.
  19. #999
    Нальчик
    Принято. теперь по XMOS... Я так понял,XMOS U8 туда в самый раз будет?
  20. #1000
    Новичок Аватар для JazzMan
    Калуга
    Да.
