Можно фото из другого ракурса , всех ног не видно.
Написал мейлом, если быстро не ответят, на днях перезвоню им.
Alex, спасибо.
С уважением. Дмитрий.
Подскажите пожалуйста какие 7 pin модули usb транспортов подойдут для этой платы. Спрашиваю потому, что имеющийся на cm6631 не запускается.
gub18dmv, распиновку своего модуля выложи. В виндовс модуль определяется?
По порядку:vbup, dn, dp, +5, spdif, ground, spdif
Компьютер не видит. на плате светодиод не горит - ощущение, что питания нет. Внимательно не смотрел - не было времени, просто вставил и увидел, что не работает. Подскажите куда смотреть в первую очередь.
Такой: https://ru.aliexpress.com/item/CM663...608.0.0.LecjSs
---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
А какая распиновка на плате?
У меня mac. На выходных покопаюсь.
---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
5 вольт это четвертая нога модуля? откуда берутся с USB разъема? А на первую ногу модуля что?
Если кто знает, подскажите, PCM2706 daughter card сюда подойдет?
Gary30
Re: AK4490 + AK4118Можно фото из другого ракурса , всех ног не видно.
Here is it !
[QUOTE=Ivo71;2274728]Gary30
Re: AK4490 + AK4118 Позвольте вопрос. Нога 40-41, 20-21 рекомендовано 2200uF.А на фото,я так понял еще и ноги 44-45. ,почему?
Try to reduce pulsation in AVDD. I also recommend - a decoupling capacitors of OPamp, as close as possible.
Generally speaking this kit needs a serious power supply tweak.
Может кому будет интересно. Схема другого китайского ЦАПа на AK4490.
я извиняюсь за офф., а слушал кто PCM5242? По характеристикам он чуточку лучше, чем PCM5142. Хотелось бы знать, как по звуку.
а есть смысл брать сабж вместо asus essence stx?
Последний раз редактировалось dionisiy79; 06.12.2016 в 23:24.
