Страница 49 из 52 Первая ... 394748495051 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #961
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Дим, могу тебе ПП выслать из этой темы, всё равно парочка без дела лежит
    Жень, спасибо, у меня есть. У меня времени и сил нет, в связи с нынешней работой звуком заниматься, да и не только звуком. Приходишь домой почитаешь "флейм" - отдушина. Потом домашние дела и баиньки - утром на работу ( получать от больших боссов и раздавать маленьким . Всех интересуют показатели - ради показателей, а реальное положение вещей, нафиг ни кому не надо.
    С уважением. Дмитрий.
  2. #962
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Цитата Сообщение от Serg67 Посмотреть сообщение
    так и не смог найти компромисс
    Меня тональный балланс устраивает. Верха чистые (ну почти) - очень тихие звуки, которые стали слышны только после разделения питаний, мутноватые и плохо локализуются. Басы четкие, (вернее, басов у меня нету, у меня мидбас 10" про) мидбас очень живой (). Середка вроде тоже на уровне, все ровно. Натуральные инструменты очень приятно играют. Хотя, слаще морковки я ничего не кушал. До переделки прибавлял ВЧ на 2-3 дБ, НЧ на 5-6, и не устраивало. Сейчас все в ноль и по кайфу. В общем, надо пару месяцев послушать.
    Спасибо за беседу.
  3. #963
    Регистрация не подтверждена Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    Цитата Сообщение от farenheit Посмотреть сообщение
    да, хотел в эмиттере 0.33 поставить, но пока нет конденсаторов никаких, да и желания их перетыкивать, поэтому пока так.
    Вложение 369512
    Мне кажется, 10кФ (С4) маловато для ОС в этой схеме. Я остановился на 22мкФ. И еще в параллель ему 0,1 пленку. На ВЧ стаб тоже неплохо работает, и с пленкой ВЧ становятся "на место". И больше не раздражают.
    А на месте С6 понравились ELNA Cerafine 1000мкФ. Очень ясный звук. Во всем диапазоне.
  4. #964
    Энгельс
    Про плёнку в этом месте даже не думал. Дело в том, что теоретических знаний в электронике ноль, как и практических. Поэтому такая, казалось бы простая, задача как расчёт (даже грубая прикидка) частотнозависимой цепи для меня проблема. Это ж не только формулу найти; - правильно применить, учитывая контекст, - вот проблема.
    За совет спасибо. Подкинуть доп. кондер не проблема. Нужно только дождаться открытия местного магазина (будь не ладно это правительство).
  5. #965
    Цитата Сообщение от DiagTrack Посмотреть сообщение
    Понял)
    И еще, в плане рассуждения) Встретил на форумах фотку (внизу сообщения), у меня есть в наличии такая же платка в корпусе. Может можно с нее поднять IIS и вообще не тратиться на xu208 ? Я так понял, для моих задач (стерео до 24\96) это будет тоже самое ? Черными проводками, я так понял, это и есть вывод IIS.
    "Есть же тема в толкучке"
    Да, но я там не нашел упоминания об Olivine.
    Здравствуйте народ!
    У меня такая же плата, только зеленая. Подскажите кто знает, 4 черных провода - какой из них какой? Это ведь i2s?
    Фото не отобразилось(( DAC XMOS+PCM5102, говорю об этой плате, на всякий случай фото с Али https://aliexpress.ru/item/328220314...24722e0eE1FFk4
    Хочу с нее подать i2s на такую плату https://aliexpress.ru/item/330003902...771e33edAes0Xz
    И пожалуйста подскажите, в какие точки подавать? Между 4490 и 4118 стоят резисторы по 33ома, с какой стороны подавать?
  6. #966
    Новичок Аватар для MacOS
    Цитата Сообщение от Tegnik Посмотреть сообщение
    могу я впаять такую же память как из набора 24c04?
    Я бы попробовал, если она есть в наличии. Вдруг прошивка контроллера одна на все версии этих плат, то может станет запоминать входы, чем чёрт не шутит...
  7. #967
    Частый гость Аватар для Serg67
    Прозвонить тестером от резисторов до выводов ак4118 и посмотреть в даташите "кто есть кто"
  8. #968
    Украина, Днепр
    Наконец-то я его оформил в корпус.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #969
    Энгельс
    где такую красоту нашли? Симпатично.
  10. #970
    Украина, Днепр
    Дизайн мой, корпус распечатан коллегой на 3д принтере, склеен, зашкурен, обклеен пленкой. Стекло тонированное из прирезки, на него наклеен поляризатор изнутри. Индикатор заменён на такой же, только OLED, с питанием 3,3. Переключение входов заведено на кнопку энкодера. Поворотом регулируется громкость блютуза. Причём прямо в источнике.
    Последний раз редактировалось Magentis; 16.06.2020 в 22:44.
  11. #971
    Какой материал?
  12. #972
    Украина, Днепр
    Alex, ABS
  13. #973
    А пленка на нем хорошо держится? На PETG плохо
    На PLA получше.
  14. #974
    Украина, Днепр
    Alex, время покажет. Сейчас очень хорошо. Пробовал отлеплять в процессе, норм.
  15. #975
    Иркутск
    Ну парень заморочился, снимаю шляпу) Хотя не поклонник синих светодиодов.
  16. #976
    Новичок Аватар для Spampi
    Прочитал ветку, много нового понял о сложной пока для меня теме и расстроился, я ищу на али подходящий транспорт, подскажите про этот (рассматривал как основной вариант)
    #Aliexpress US $223.29 30%OFF | Двойной декодер AK4497EQ, декодер DAC AK4118 CSR8675, Bluetooth 5,0, поддержка APTX-HD DSD коаксиального волокна вход T0656
    https://a.aliexpress.com/_dWp7s9O
    Цена уже кусается, но лишен ли он тех многочисленных недостатков, о которых вы говорили про дешевые платы, имеется ли резкое повышение качества аудио от цены, или отвернуться от али, и выбирать что то более дороже, подскажите, может ветка о них тоже есть обладателей. Спасибо!
  17. #977
    Энгельс
    Spampi, Вы, главное, не торопитесь. За такую цену, возможно, уже можно что то авторское найти, с провильной топологией. но без дополнительных интерфейсов. Это если музыка интересует. А если поковыряться, то чё нить подешевше.
    Спросите у Maxssau, он занимается ЦАПами.
  18. #978
    Самара
    сейчас есть только https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86369
    _________________
    Евгений
  19. #979
    Большое спасибо, пойду там почитаю, согласен пока торопиться с покупкой не буду, всплыло много нюансов о которых и не подозревал.
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
    Интересует качество звука, но в пределах бюджета до 400 усд максимум
  20. #980
    Украина, Днепр
    А такой вопрос. На данный момент у меня на коаксиальном входе висит блютуз на CSR8675 (через трансик), так как изначально плата из шапки принимает только SPDIF. На другом моем ЦАПе на базе PCM5102 та же CSR8675 подключена по I2S, что заметно положительно сказывается. Даже в асинхроне. Но с CSR8675 не выходит MCLK, что для PCM5102 не есть проблема, а для AK4490 требуется доработка. Как думаете, имеет ли смысл добавить например такой простенький преобразователь на CS8421 https://aliexpress.ru/item/33035364226.html или на другой какой микрухе, или прикрутить к этой получше генератор MCLK?..
    Может я что-то не правильными терминами описал, надеюсь вы меня поймете
    Последний раз редактировалось Magentis; 06.08.2020 в 11:02.
