Страница 45 из 52 Первая ... 354344454647 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #881
    Самара
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    http://jlsounds.com/drivers.html
    Попробуй эти
    _________________
    Евгений
  2. #882
    Попробуй эти
    Прежде чем пробовать, надо бы посмотреть соответствуют ли PID&VID драйверам, иначе драйвера работать не будут с этим девайсом.
    Но еще лучше - сначала добиться нормлаьной работы под вин10 без всяких драйверов вообще, чтобы быть уверенным что девайс исправен.
  3. #883
    Новичок Аватар для Tallishe
    Всем спасибо - проблема решилась - после замены 3-го (!) usb кабеля xmos определяется вин 10
  4. #884
    Да где-ж вы такие кабели берете?!
    P.S. У меня один покупатель недавно тоже - получил ЦАП, пишет - не работает. Я уже было подумал по дороге ударили, несмотря на упаковку. В итоге тоже оказался кабель виноват.
    Я у себя уж сколько говеных старых кабелей пробовал, чтобы совсем не работало, такого небыло *если кабель не 5м длиной и не тонбсенький как спичка), что бывало с плохими - сваливалсь в фулспид, т.е. с ограничениями на хайрез с ДСД.
  5. #885
    Voronezh
    Вооот! Разработчики USB-интерфейса не зря придумали разные типы разъемов для хоста и ведомого. Т.е. играет роль направленность жил проводников в USB-кабеле!. Видимо, в первых двух было неправильно определено, где USB-A, а где USB-B распаять.
    Вроде бы - логичный вывод!
  6. #886
    Первый был скорее всего usb-1, второй точно usb-2- взял от принтера , но он достаточно длинный - видел где то , что длинные не рекомендуются для xmos- видимо правда, заработал точно новый usb-2.0 длинною 1,2m
  7. #887
    Это не от этого зависит, а от того, откуда питается USB-интерфейс и как сделано его питание.
    У меня на 1.2-2м без проблем работает, а на очень хороших и на 3м.
    P.S. Голландсксие 2м кабели Profigold PROM4102 - купил пару на пробу, оказались очень неплохими и достаточно недорогими (~12 евро, без доставки).
  8. #888
    Рязань
    Алекс, думаю это потому что девайсы с Юсб-Б были наиболее моднЫ еще где-то в 20м веке, с тех пор все остатки тех кабелей и пользуют, в основном
    Денис
  9. #889
    Новичок Аватар для Vladimir-S
    Добрый вечер!
    Проблема в теме упоминалось на решения не одно не подошла.
    При первом включении на WIN10 без драйвера загорелся светодиод на XMOS, винда сказала что устройство установлено, диод погас, сообщение неизвестное устройство, поменял порт, опять тоже. И всё, после этого не каких признаков жизни. Диод больше не загорается, в диспетчере устройств ни чего не происходит при включении\выключении USB кабеля.
    Пробовал менять комт на WIN7- 2 шт. С драйверами и без. 4 кабеля.
    Китайцы XMOS не примут обратно, откусил разъем с 10 контактами, с ним плата не ставилась, упиралась в конденсатор
  10. #890
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Попробую свои симптомы описать.
    1. Кабель для принтера - не заработало вообще.
    2. какой то другой с тонюсенькими проводами без экранирования - частично работал. Т.е. с низким битрейтом в фубаре через васапи event почти норм, через васапи push сильные хрипы. Причем Aplayer норм на 44.1, только на 192 уже хрипы.
    3. Кабель с тонюсенькими жилами, но экранированный плюс замена гнезда (ноут старый) - всё норм.
    Драйвера что стоковые виндовые, что XMOS - не влияли ни как. (Выход с XMOS использовал коаксиальный с развязкой) . Диод не горит, видать кабель садит напряжение, и ему самую малость не хватает(сотые вольта наверное, точно не скажу, тестер барахло), хотя сам конвертер работает. Даже защиту USB поставил.
    В общем, не опускайте руки и пользуйте Aplayer. Каким то образом при плохой коммутации он работал, а фубар не смог.
  11. #891
    Приехал такой корпус
    WA48
    К сожалению сзади отверстия под разъемы не совпадают с платой из шапки - пришлось колхозить
    Вырез под дисплейчик совпадает - это главное
    Последний раз редактировалось Tallishe; 01.02.2020 в 16:30.
  12. #892
    Всё заработало. XMOS запустился. Индикатор на плате горит. На экране показывает реальную частоту.
    Китайцы прислали информацию.
    По ней настроил.
    Последний раз редактировалось Vladimir-S; 05.02.2020 в 22:52.
  13. #893
    Рано обрадовался. Работал до выключения. Утром при включении проиграл трек 15 секунд и отвалился. Несколько дней пробовал разные драйвера. В какой то момент заработало, XMOS ожил. Но опять до выключения. По всей видимости XMOS дохлый.
    Использую такой:
    https://aliexpress.ru/item/329155902...archweb201603_
    Подскажите есть ли кокой то другой вариант XMOS ?
    Или только так:
    https://aliexpress.ru/item/32808541958.html
    Или вот такой:
    https://aliexpress.ru/item/328825792...archweb201603_
    С него взять SPDIF и завести на 1 контакт разъёма на плате AK4490 в который был воткнут XMOS.
    Последний раз редактировалось Vladimir-S; 12.02.2020 в 14:59.
  14. #894
    Tegnik
    Приветствую всех! Нашел в соседней теме обсуждение похожего цап. Предлагают ОУ перевести в А класса впаять резистор 1 кОм между + и выходом ОУ. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	364292 Стоит это делать или нет?
  15. #895
    Регистрация не подтверждена Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    Это дело личных предпочтений. Стоит попробовать.
    У меня, например, несколько ОУ работали с резюком и без. (NE5532, LME49720, LME49860, AD8066, AD823) Все показали себя лучше с ним. Но остановился я на THS4062, без резистора. (С питаниями +-12В.) При его токах он и так почти в режиме А. И звучание с ним наиболее прозрачное и наименее окрашенное.
    Последний раз редактировалось Magentis; 19.02.2020 в 10:16.
  16. #896
    farenheit, У Вас получилось запустить?
    Веду переговоры с Lusya о возврате.
    Не знаю стоит ли просить рабочий XMOS? Решение это вообще рабочее? У кого то стабильно работает?
    Или трясти возврат денег?
  17. #897
    Иркутск
    Запустилось без вопросов. Работает нормально с прошлой осени. Покупал на Али, Lusya
  18. #898
    Viktor S, Спасибо за ответ!!!
    Не подскажите:
    1. Какая у Вас ОС ?
    2. Какие драйвера ставили?
    Я ставил:
    XMOS-Stereo-USB-Audio-Class2-Driver-2023(v3.34.0),
    foo_out_asio,
    foo_input_sacd-0.6.6.zip
    Сегодня буду пробовать ставить вот так:
    https://www.maketecheasier.com/insta...ers-windows10/
  19. #899
    Иркутск
    Vin7 64. На других компах не проверял.
    Драйвера, скорее всего, по ссылкам из темы, не помню уже(
  20. #900
    Украина, Днепр
    А вот такой вопрос. На данный момент у меня питания DVDD штатные, дополнительно отфильтрованы (раздельные для 4118 и 4490), для AVDD свое, VDDL, VDDR и VREFF запитаны вместе от одного ИОН+ФШ+ОУ по схеме D78 (с мелкой доработкой). И выхлоп так же запитан по мотивам D78. Все электролиты в аналоге Elna Cerafine. Результат очень радует. Имеет ли смысл еще разделить VDDL/VDDR и VREFF, используя еще один ИОН+ФШ+ОУ? Даст ли это еще заметный прирост в качестве?
