Страница 40 из 41 Первая ... 3038394041 Последняя
Показано с 781 по 800 из 811
Тема:
  1. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Цитата Сообщение от MacOS Посмотреть сообщение
    Теперь штатная LT1963, которая ранее питала AVDD и DVDD AK4490 и всю AK4118, питает только AK4118. А AVDD и DVDD получили отдельные питания.
    Каков результат?
  2. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    Посмотрел даташит AK4396, AK4490, AK4493, везде нарисована запитка AVDD от аналогового питания.
    Скажи, пожалуйста, это во всех сериях AK449x, AVDD не "аналог" и надо его питание отделять от аналогового питания?
    если присмотреться к EVO BOARD для 4490, земля AVDD имеет свой полигон и соединяется с основной землёй через переходное отверстие под 4490
    т.е. отделяют землю AVDD как от аналоговой земли, так и от цифровой
    Евгений
    _______________________
    Не боги горшки обжигают.
    Идеи, проекты: http://promservice63.ru/audio/
  3. Новичок Аватар для Serg67
    Стоит запитать от отдельной обмотки трансформатора и своего стабилизатора?
  4. Новичок Аватар для MacOS
    Каков результат?
    Стало явно лучше играть, детальнее что-ли, все нюансы слышнЫ, по сравнению с вариантом, когда AVDD и DVDD питались вместе от одного источника. AK4118 в тот момент был отдельно запитан. Явно отдельное питание Mclk пошло на пользу.
    Я для 2-х отдельных стабов взял питание со входа LT1963. В идеале бы от отдельной обмотки каждый стаб.
  5. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    Это тема для исследования. Не думаю что разработчики EVO платы сделали это просто так. Я на своих платах питал от отдельного стабилизатора, но полигон земли был соединен к аналоговой земле. Отдельная обмотка конечно может быть overkill. Как вариант сделать полигон, питание генераторов и AVDD общим, если внутри ИМС ЦАП это по сути дела одни цепи.
    Последний раз редактировалось maxssau; 07.09.2019 в 22:39.
    Евгений
  6. Зарегистрировался Аватар для Tegnik
    Добавил 2 стабилизатора по 3.3V, от них запитал аналог (AVDD, pin 44) и цифру (DVDD, pin 48) AK4490. Стало ещё лучше. Только бы прознать, какая м/с EEPROM должна стоять под контроллером. На этом, думаю, закончить - достаточно возни.
    Скрытый текст
    Вложение 353892
    Схемой и печаткой не поделитесь?
  7. Старый знакомый Аватар для Grig
    Ну это понятно. Отдельное питание DVDD "на всякий случай" или осознанно?
    И еще - 45-я нога AVSS так и осталась болтаться?
  8. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    А как земли разведены цифровая и аналоговая? Где соединены?
  9. Новичок Аватар для MacOS
    Осознанно "на всякий случай", дабы отделить это питание от AK4118.
    "Болтается" на расстоянии 750 или 680 Ом от земли, в зависимости от полярности. Хотя даташит ей определил быть на земле.
    Там чёрт ногу сломит, надо половину деталей выпаять, чтобы найти. Вся плата чёрная, очень недружественна к исследованиям. Ещё и очень плохо относится к пайке, дорожки норовят отстать. Не стал убиваться.
    Последний раз редактировалось MacOS; 09.09.2019 в 14:41.
  10. Зарегистрировался Аватар для Stig
    Но вот после перепайки на место VREF-ов вместо 22 мкФ (а должны были бы быть штатно 220 мкФ) 470 мкФ был сильно поражён разницей - вроде как сняли пелену с акустики. Появилось много мелких и отчётливых звуков (выросла детальность), стало всё прозрачно и ясно что-ли. Пока готовлю отдельное питание для аналога, AVDD, чтобы отделить его от цифры. Но и сделанные небольшие доработки очень добавили в качестве восприятия.
    Вот эти конденсаторы имеются в виду?
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Ещё ребята, если не сложно, покажите где впаиваете 100 Омные резисторы для компенсации емкости проводов.
  11. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Не помню, где я это взял, АКМ рекомендует разводить землю, "не так как у всех"
  12. Старый знакомый Аватар для Grig
    Нет, эти стоят по питанию ОУ.
  13. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2366653
    Евгений
  14. Новичок Аватар для MacOS
    Нет, не эти. "Эти" обвёл жёлтым. И резисторы, которые впаивать, нарисовал жёлтыми прямоугольниками. Дорожки разрезать не забудь
    P.S.: Нижний конденсатор ранее не тот указал. Теперь исправлено.
    Последний раз редактировалось MacOS; 09.09.2019 в 20:09.
  15. Зарегистрировался Аватар для Stig
    Вложение 354021
    Спасибо!
  16. Зарегистрировался Аватар для Дми3й
    подскажите, запамятовал, этот светодиод горит красным при подачи питания на плату, или же только после подключения юсб? ни у кого не было проблем с этим модулем xmos? мог ли он выйти из строя от падения со стола?( не подает признаков жизни, может чип продуть феном...
  17. Новичок Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    Именно отвал чипа, скорее всего. Фен + флюс. Но может и кварц(ы)...
  18. Новичок Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    Подскажите, для платы из шапки, для питаний аудио какие стабы будут лучше? Вот этот вариант
Название:	Dyk DAC 12V.png
ID:	355855 Нажмите на изображение для увеличения.
    из темы http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77580
    или этот https://www.ebay.com/itm/HiFi-Dual-P...A/264259799995 ?
  19. Новичок Аватар для JazzMan
    Калуга
    Дми3й, попробуйте пошевелить плату XMOS по осям, попадался "гуляющий" контакт. Может выявится.
  20. Новичок Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    Может, я как-то не так спросил... Если в общем, то какой тип стабилизатора для аналоговых питаний показывает себя лучше - шунт (электронный конденсатор Назара) или ион-фш-оу?
