Страница 38 из 39 Первая ... 28 36 37 38 39 Последняя
Показано с 741 по 760 из 766
Тема:
  1. Зарегистрировался Аватар для Tegnik
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Спасибо за помощь. Я тоже склонялся к второму варианту. А джиттер с этой платой (2 вариант) не больше будет?
  2. Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Транс должен быть, хотя бы с одной из сторон. Иначе, рискуешь получить петлю и остаёшься без развязки.
    Я не в плане развязки,а по поводу несогласованности уровня выходного сигнала ТТЛ 5в с источника и входного спдф (вроде как 0.5 в?) приемника-стоит оставлять с такой "перегрузкой"? Вроде бы работает без сбоев...
    Или могут быть проблемы?
    В принципе на "принимающем" конце спдиф кабеля в даке стоит резистор на землю 75 ом-на микросхему дака уровень сигнала "срежется",а вот как это отражается на логике источника?
  3. Завсегдатай
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Нет, за джиттер в этом ЦАПе отвечает АК4118(50нс), входа I2S на плате нет.
    На источнике не отразиться никак, если он рассчитан на нагрузку 75 Ом. Лишь бы приёмнику не поплохело, загляните в даташит на приёмник, сколько он может переварить. А развязку Вы зря игнорируете.
    С уважением. Дмитрий.
  4. Лишен права ответа (до 28.06.2019) Аватар для dak20
    С технической точки зрения что лучше Cmedia или Xmos. Xmos что то мало берут...
  5. Новичок Аватар для Serg67
    У СМ оба генератора работают одновременно,и не отключаются.Это не есть хорошо
  6. Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Неправильно,но почему то получается лучше....
    Плата из первого стартового поста.
    Подключение по спдиф к плате ПК.
    Все попытки поставить уравнивающий делитель на выход ТТЛ платы ПК приводят к появлению хоть и очень незначительного тихого,но присутствующего "белого шума"(шипение на вч).
    Игры с разделительным конденсатором(от пленки до керамики) и подбором сопротивления на землю(от 75 до 110 ом) изменений на наличие шума не дали.
    Соединительный провод то же не дал изменений.
    А вот на прямую сигнал ТТЛ по проводу с волновым 75ом на вход спдиф платы-можно сказать что идеально(во всяком случае по возможностям данного дака),ни каких наводок и лишних шумовых составляющих.
    Озадачен...
  7. Лишен права ответа (до 28.06.2019) Аватар для dak20
    У меня тоже шум появился по коаксиалу, по оптике тихо... Не критично но все же... Трансы с двух сторон. Источник ему1212.шум вроде когда композиция играет именно в простое вроде тихо.
    Последний раз редактировалось dak20; 22.05.2019 в 17:53.
  8. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Берут то, что дешевле.
  9. Лишен права ответа (до 28.06.2019) Аватар для dak20
    Согласен раньше хмос стоил прилично. Сейчас так же но он функциональнее и дрова свежее. Мне стоит интересно ему1212 как источник менять для коаксиала?
  10. Завсегдатай
    Нефтекумск
    Неумешка,
    dak20, У меня такая плата работает через XMOS-SPDIF, трансформаторы с двух сторон, никакого шума нет и в помине. А вот когда брал SPDIF со встроенной ЗК - печаль. На шум внимания не обращал, но звук гораздо хуже (там и asio нет), плюс глухие щелчки перед началом воспроизведения трека.
  11. Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Асио нет,это да. Работает через Васапи.
    Звук по спдиф (от ттл прямиком) реально чистейший,прям ощутимо рукой прозрачный. ))) И сцену строит вполне ничесебетак.
    Ни каких щелчков,задержек и сбоев нет. (На Сейборе 9018 были проблемы- переодически рвалась синхронизация от внешних помех)
    А тут прямо песня какая то. )) Думал вкорчить туда иксмос платку,а вот теперь даже и не знаю-получу ли какой нибудь профит? (разрешния по файлам мне за глаза флэки до 192,тут спдиф справляется).
    пс
    А вот разьемы rca на платке которые впаяны-отстой полный. Особенно с центральным внутренним контактом в виде пропиленного плоского лепестка-если нет возможности выкорчевать их сразу,рекомендую внимательно посмотреть как в них "папа тюльпан" садится -внутри пластик до железного и может показаться что всё оки,а реально @опа..может касаться переодически отходя и теряя контакт,может вообще контакта не быть-проверяйте папу и маму на состыковку,включая даже внешний посадочный диаметр у "мамы".
    Последний раз редактировалось Неумешка; 22.05.2019 в 23:19.
  12. Лишен права ответа (до 28.06.2019) Аватар для dak20
    Неумешка
    P.S.: Высокие задраны. С АЧХ что то не то. Что у вас за модель, название, фирма?
    Надо колонки щупать, первым делом.
  13. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    АЧХ на цифровом выходе встроенного кодека Realtek ALC650
    больше я ими не пользуюсь
    Евгений
    _______________________
    Не боги горшки обжигают.
    Идеи, проекты: http://promservice63.ru/audio/
  14. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Драйвера HD последние от риалтек?
  15. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    Это был старый комп времён П4, с ХР. На новых лень проверять. Я был очень удивлён такой АЧХ, в панели управления было выключено все, никаких коррекций.
    Последний раз редактировалось maxssau; 23.05.2019 в 09:46. Причина: Орфография
    Евгений
  16. Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Первым делом надо влагозащищенный смартфон соньку "щупать",через который запись делалась.
    Смарт подрезает вч и нч на своем микрофоне , и авторегулирует(как отключить не знаю) уровень записи.
    На треке хорошо видно.
    Дорожка №3 -аудиотрек с вышевыложенного ролика ютуб.
    Дорожка №4 -оригинальный(воспроизводимый исходник) трек.( сам аудиотрек https://yadi.sk/d/rIIz53tfE-CEIA )
    А вот "эталонная" запись (уверен,что записывающая аппаратура получше чем у меня )
    сравнения этой композиции в живом исполнении и на хиенд аудиосистеме:
    P.S.: Что у вас за модель, название, фирма?
    Это Вы про что именно?
    Последний раз редактировалось Неумешка; 23.05.2019 в 16:25.
  17. Лишен права ответа (до 28.06.2019) Аватар для dak20
    P.S.: Колонки? Трек классный и ролик. Зачем тогда выкладывайте или просто на сетап посмотреть. Я думал у вас хотя бы wm61 капусль измерительный.... Так ясень пень на сотку будет, муть.
  18. Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    dak20,мне кажется что даже в таком ущербном варианте(ютубовский ролик записанный на смартфон)
    уже можно составить впечатление о например разрешающей способности дака и как он воспроизводит тембра инструментов(как вариант обратите внимание на тембр и россыпь послезвучий у металлических инструментов...сравните с тем же ютубовским выше выложенным роликом где сначала музыканты жарят,а потом хиендовые колонки-там то же прекрасно слышно разницу между ними)
    Я,например,прекрасно слышу разницу(если она имеется) ютубовских роликов даже на колоночках ноутбуков.
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    P.S.: Колонки?
    Кэнтон Карат 200.
  19. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Здравствуйте! Купил плату из первого поста, не могу определиться с выбором платы USB:
    Первый вариант https://ru.aliexpress.com/item/Lusya...1c002e0eOg4c2S
    Второй вариант https://ru.aliexpress.com/item/2017N...1c002e0eOg4c2S
    Прошу помочь с выбором. Какая плата будет лучше для данной ЦАП?
    Вторая.
    ЗЫ. И не заказывайте вариант с золотыми кварцами, толку от них, в данной конфигурации - ноль.
    В плате по второму варианту (с XU208) только распиновка другая или ещё что-то?
    С подключением этой платы к сабжевой много танцев? Кто-нибудь подключал?
    Последний раз редактировалось Viktor S; 11.06.2019 в 21:00.
  20. Завсегдатай
    Нефтекумск
    Viktor S, какие могут быть танцы с подключением по SPDIF?
    Сабжевая плата других входов не имеет (два входа spdif + один оптика). 24/192 её потолок. Если нужен DSD и I2S, то лучше поискать что-то другое.
