Страница 27 из 27 Первая ... 17252627
Показано с 521 по 523 из 523
Тема:
  1. По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Чтото реально монструозное )))
    Судя по фотке, питание ОУ один в один, как и на моей платке, те-же ЛМ-ки с делителями, 470 мкф за ними и 220 мкф уже в близи ОУ, но скомпановано компактнее, меньше длинна дорожек, больше места для более емких конденсаторов. Ну и ЛМ-ки на радиаторах) В целом немного получше сделано, чем на моей. Похоже, фильтрующие конденсаторы (большие), которые за мостом по два в параллель, что тоже неплохо)
    Переменка на питание ОУ вроде как не подключена (или не видно, как подключена), ОУ не используется ?
    Обвязка самого ОУ , похоже, как у меня, все с одной бочки с вариациями)
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 22.05.2018 в 07:58.
  2. Зарегистрировался Аватар для ОлегА
    На фото момент когда разбирался с землями питание не подключено
  3. По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Цитата Сообщение от ОлегА Посмотреть сообщение
    с землями питание
    Да уж, земли наше все.
    П.С С трансформатором малость облажался (не я буду), одну обмотку заказал на 6 вольт и это маловато для питания ХМОСа, поскольку изначально от этой обмотки планировалось питать отдельный выпрямитель для 3.3 В цифры 4490, об изоляторе на тот момент речи не было) Попробую домотать недостающие 1.5 в, ХЗ, что получится )
    П.П.С Ну, а поскольку был готовый выпрямитель со стабом 3.3 В, то почему бы не попробовать запитать цифру 4490 отдельно. Сравнение, по традиции, тумблером. На обычной музыке разницы никакой, на уровне оочень ИМХО, вроде как нижняя октава баса чуточку "глубже" при отдельном питании. Копаю "глубже", Потап и Настя, еще "глубже"- клубнячек и, наконец, бас машина. И вот сдесь некоторая разница есть, хотя и не большая. При питании от ЛМ-ки идет как бы "пропуск" одной -двух самых низких нот, обертоны от них слышны, но сами ноты воспроизводятся "умирающе", именно так. Спектроанализатор показывает некоторое сужение динамического диапазона баса "снизу", иными словами, начиная с уровня 40 - 50Дб "подхавываются" самые нижние ноты в области основного тона, хотя их обертоны остаются. Все это, разумеется, ИМХО.
    В бюджетной категории совершенно не принципиально и разделение цифры и аналога ЛМ-ками вполне достаточно. Но если есть возможность, то можно запитаться отдельно, в моем варианте результат, как минимум не хуже. В дальнейшем, может быть закажу новый транс, предусмотрев раздельные обмотки для питания ХМОСа и цифры, объединять нельзя, изолятор. Можно, конечно, запитать ХМОС от отдельного маленького трансика, но лишний колхоз не хочется, его итак хватает )))
    Трансформатор таки домотал. Точнее, намотал полностью обмотку для питания ХМОСа, рукожопенько вышло, для первого раза пойдет) Зато теперь обмотка 6В осталась не тронутой, можно будет ее использовать для отдельного питания цифры) Питание ХМОСа получилось 8 с копейками вольт, там на входе ЛМ-ка 5В, нормально)
    Приколхозил таки отдельный выпрямитель для 3.3В цифры, чтобы обмотке не пропадать (фото2). По звуку хорошо, даже лучше ожиданий) Освободившиеся 3.3В, которые раньше питали "цифру", можно перекинуть на питание "вторички" изолятора, разгрузив аналоговые 5В (сейчас изолятор питается от этих 5В через резистор 100 Ом).
    Позже переделаю выпрямитель питания ХМОСа, а то 60 - 80 мв пульсаций (на первом конденсаторе фильтра) многовато.
    Все родные ЛМ-ки заменил конденсаторами, новые 1117 распаял с низу платы на выводы конденсаторов (фото3). Убрал R-C фильтры, "подтянув" тем самым входы ЛМ-ок на основной конденсатор фильтра, понемногу возвращается утраченный ранее "объемный" бас) Не без ущерба для другого участка диапазона, но здесь сплошные компромиссы(
    В целом схема питания получилась, как на последней картинке.
ID:	320600   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320644   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320686   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 24.05.2018 в 16:13.
