Страница 2 из 52 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #21
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Цитата Сообщение от pautinqch Посмотреть сообщение
    всегда думал, что цапы с выходом по напряжению второй сорт.
    не 2ой сорт а чёрный ящик, т.к. не известно на каком ОУ выполнен I/V и не оставляет места для вкусовщины)
  2. #22
    меня действительно удивляет, что в моей реализации они переигрывает изделия на 1792, но при этом сильно хуже ad1853.
    Значит, такая реализация 1792
    Потому как он может даже получше чем 1893.
    Раньше действительно это было так, а сейчас АК делает прекрасные чипы с выходом по напряжению.
  3. #23
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Дополнил первый пост.
    ---------- Сообщение добавлено 21.39 ---------- Предыдущее сообщение было 11.21 ----------
    Добавил схему и конфигурацию 4490.
    С уважением. Дмитрий.
  4. #24
    Здравствуйте! Заказа такую плату и возник вопрос по питанию: необходимо ли строго подавать 12вольт-0-12вольт или можно 15-0-15, какой трансформатор посоветуйте?
  5. #25
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Аппарат не запоминает, какой из входов был включен в прошлый раз.
    Такой же KIT- запоминает входы.
  6. #26
    Нефтекумск
    Неумешка, он у Вас в наличии? Какая ИС памяти спрятана под контроллером? В моём просто 8 дырочек, соответствующая разводка дорожек, но самой памяти не установлено.
    ---------- Сообщение добавлено 01.06.2016 в 12.09 ---------- Предыдущее сообщение было 31.05.2016 в 21.51 ----------
    Можете подавать переменку от 12-0-12 до 25-0-25вольт, применённые стабилизаторы LM317, LM337 допускают до 40 вольт на входе.
    Суммарная потребляемая устройством мощность от сети (при номинальных напряжениях питания) менее 4Вт. Соответственно мощность трансформатора не должна быть ниже этой цифры. Постарайтесь использовать трансформатор с наименьшей межобмоточной ёмкостью, от этого будет зависеть уровень сетевых помех при сопряжении устройства с усилителем и источником. Тороидальные трансформаторы по этому параметру хуже всего!
  7. #27
    Спасибо большое. Заказ на ali рекомендуемый продавцом трансформатор r-core 2Х15, 2Х9.
    Подключаться будет к самосделанному ушному усилителю типа lehmann bcl (планирую поместить в один корпус) но тот запитан как раз от тороидального трансформатора.
  8. #28
    Нефтекумск
    Это не страшно. Достаточно, чтобы одно из устройств в связке источник-усилитель имело минимальную ёмкостную связь с сетью. Если источник SPDIF coacsial не имеет трансформатора на выходе, то отвяжитесь от него ВЧ трансиком на входе ЦАП. Подойдёт трансформатор от сетевой карты 10~100Mbit, если нет специального (если используете оптику, то это не актуально).
  9. #29
    В ожидании посылок буду изучать эту тему и готовиться. Есть желание сделать после трансформатора фильтры питания (цепочки емкостей и резисторов) перед подачей на контуры питания платы.
  10. #30
    Если на плате в питании будут "контуры" - фильтры можно смело выбрасывать.
    (собственно, вместе с самой платой).
  11. #31
    Нефтекумск
    Обновил первый пост. Выхлоп и электролиты.
  12. #32
    Мск.
    Сейчас нет.Посмотреть не могу.
    ад827 ,что шел в набор(не знаю родной это его звучек или микруха перемаркировка),совсем не понравился-звук крикливый,сцена плоская.Значительно лучше в схеме проявил себя 2134.
    А по старой памяти,я бы (при наличии) на выхлоп этому даку поставил пару 627 на плате\переходнике.
  13. #33
    Нефтекумск
    Подскажите, пожалуйста, кто в курсе, какая ИС памяти используется с этим контроллером?
ID:	268007 питание 5 вольт.
    Подобный модуль индикации и управления используется во многих конструкциях Дяди Ляо. Общий вид модуля на первой фотографии в "шапке" темы. ИС памяти установлена под контроллером, контроллер легко извлекается из панельки с помощью плоского пинцета, тонкого ножа и т.п.
  14. #34
    Ты уверен что то память?
    Она вообще этому контроллеру не очень нужна, этообычный 52-й (улучшенный 51-й), у него 8К флеша внутри и пол кило ОЗУ, плюс 4К еепром.
  15. #35
    Нефтекумск
    Нет, не уверен. Возможно прошивка такая. Но есть надежда. Alex, а что это за контроллер? Я не смог его однозначно идентифицировать по надписи. Если знаком с ним, подскажи, возможно на нём организовать софтовое управление 4490й и коммутатором I2S (в этой плате его нет, но можно встроить в разрыв резисторов шины идущих от 4118) и возможно ли его перепрограммировать, нет ли встроенных защит?
  16. #36
    89C52RC
    https://www.google.co.il/url?sa=t&rc...n3qJ-4jy5B0dOg
    Конечно можно.
    Защита есть, но насколько я помню, от чтения, но можно весь стереть вместе с защитами.
  17. #37
    Нефтекумск
    Спасибо, Саша. Забрал даташит.
  18. #38
    Частый гость Аватар для Bengo
    Нашёл такую плату у китайцев, но на двух АК4490 + АК4118 и ещё в комплекте платка XMOS U8. Непонятно включение 4490, используется по одному каналу каждой микросхемы?
    Ну и главный вопрос - можно ожидать от этой платы звука лучше, чем у обсуждаемой в теме?
  19. #39
    Нефтекумск
    Теоретически - да, но модуль XMOS гальванически привязан к основной плате, что может сильно усложнить достижение хорошего результата ( а может и не усложнить, если источник сигнала ЮСБ имеет автономное питание и не связан с сетью).
  20. #40
    Да, это весьма популярное "моно-включение".
    Теоретически, дает выигрыш +3дБ по SNR. Практически - далеко не для всех микросхем ЦАПов имеет смысл.
    Для 4490 кстати, не имеет.
