Страница 15 из 52 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #281
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    А на счёт того, что форматы не совпадают, так это крайне маловероятно. У меня есть оба таких девайса, и 5102 и 4490 в них работают в И2С, который И2С. Только 4490 на том девайсе сконфигурирована хардово под И2С 24 бита, а КСМОС может выдавать и 32, но 4490 это отлично переваривает
    Это любой ЦАП понимает.
    XMOS по умолчанию дает филипсовский формат, и я не видел чтобы кто-то кроме меня () делал LJ/RJ.
    Скорее всего потому что нафиг никому не надо, потому что делается оно не сложно. А мне по определенным причинам надо было (так я обычно везде родной филипсовский юзаю).
    Но вот если у него на 5102, 16-я нога сидит на 1-це (или оторвана и висит в воздухе), то треск и будет.
    Кстати, на очень тихих сигналах должно быть все нормально, он может попробовать.
    Я считаю, что раз уж у него есть 5102, то надо сначала с ней разобраться, ввиду ее простоты, а потом уже на 4490 кидаться.
  2. #282
    Опять вернулся к ХМОС+5102. На сей раз убрал шлейф и добавил резисторы 33 Ом, в паузах вроде перестало трещать, но если включить музыку, то все тоже самое, вместо музыки шум и треск. Треск присутствует и в паузах, достаточно включить ХМОС и затрещало)))
    Так а что с ней делать, она полностью рабочая плата, во всяком случае, была) На ней, кроме выпаянных резисторов 33 Ом, которые разрывают IIS на 5102 больше никаких изменений, с нее я и пытаюсь поднять IIS для 4490, потому, как 5102 мне не нужен)))
    Осциллограф вроде есть, но он низкочастотный, ну, пару Мгц наверное можно посмотреть. Знать бы, что смотреть и где.
    16-я нога 5102 сидит на корпусе)
    На SDATA в паузе, да, ноль. Если подать сигнал, то возрастает до порядка 1.5В по постоянке.
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 21.04.2018 в 12:50.
  3. #283
    Значит формат правильный - филипс.
    WCLK увидишь без труда, уж на 44/16 так точно.
    BCLK тоже как-то рассмотреть можно, он там 2.8мгц., да и дату тоже как-о будет видно.
    Во всяком случае, хватит для того, чтобы их не перепутать.
    Красная плата - это XMOS +5102 а черная - с 4490? И на красной ты убрал 4 резистора чтобы подключить черную?
    Восстанови для начала на ней все как было, и добейся чтобы она работала.
    А потом уже будем думать как другую подключать.
    Кстати, выпаивать для этого резисторы совершенно не обязательно, покрмере в начале - пусть 4490 и 5102 одновременно работают.
  4. #284
    Именно так)
    Поначалу и не выпаивал, а выпаял с целью поиска причины. Повторюсь, трещит и с одной, и с другой платой на 4490.
    Попытаюсь вернуть обратно резисторы 33 Ом)))
    Дату посмотрел. В паузе ноль.
    Входной сигнал синус, 1кГц по уровню -3Дб.
  5. #285
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Значит формат филипс И2С, как и предполагалось.
    Ты на пллате 4490 сверяьл надписи входа И2С с дапташитом? Если всё совпадает, а звука нет - ищи сопли, КЗ и прочие косяки - чудес не бывает ( применительно к аудио, хотя многие верят ). Ставь резисторы в развязку ( раз уж ничего не помогает). Попдробуй осциллографом на низком семплрейте 44 или 48 шину посмотреть МСК, может и не увидешь, а вот остальное должен. Даты, как Саша сказал, в паузе нет вообще. Л/Р клок - самая низкая частота, битклок гораздо выше, мастерклок - самая высокая.
    Опс. Опоздал, пока пальцем в экран тыкал.
    С уважением. Дмитрий.
  6. #286
    А какая разница "на каком" Она на всех будет или 22 или 24 Мгц, что для его скопа совершенно монопенисуально - скорее всего ничего не увидит. Да и 5102 должна и без него работать.
    А вот WCLK он точно должен видеть, и как-то битклок и дату.
    Повторяю - для начала надо починить красную плату и получить звук на 5102.
    Я на работе молодых часто гоняю - если после изменений что-то не работает, и простым поиском не находится, для начала надо все вернуть взад!
    И не делать несколько изменений одновременно - это очень сильно затрудняет поиск проблем
  7. #287
    Нефтекумск
    Я же написал, что мастерклок не увидит, а вот битклок, на низком семплрейте - должен. Л/Р - само собой.
  8. #288
    Разумеется все сверял, и со стороны 5102, и со стороны ХМОС. На 4490 тоже все отзванивал по номерам ножек.
    Резисторы поставил, шлейф убрал.
    Вывод ХМОС -> Вывод 4490
    32 - SCK -> 46 MCLK
    13 - BCK -> 3 BLCK
    2 - DATA -> 4 DATA
    3 - LRCK -> 5 LRCK
    Плату на 4490 отпаял, резисторы вернул на место, работоспособность ХМОС+5102 восстановилась)
    Параллелить 4490 ?
    Посмотрел LRCK, частота следования импульсов порядка 48кГц, в паузе или с сигналом, без разницы.
    Если изменить формат на 96кГц, то и частота меняется на 96 кГц. Это вообще тот сигнал ? )))
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 21.04.2018 в 14:21.
  9. #289
    Да, именно он!
    Параллелить 4490 ?
    Да, теперь подпаивай плату с 4490, и убедись что 5102 продолжает нормалаьно работать (т.е. плата с 4490 не садит сигнал).
  10. #290
    В выключенном состоянии 4490 немного просаживает импульсы по уровню, но выручают резисторы 33 Ом) С подключенным питанием 4490 все ОК. Плату подпаял, с 5102 идет нормальный звук, с 4490 - треск)))
    Еще посмотрел BLCK, там импульсы очень похожие на меандр с частотой следования порядка 3.1 мГц, это тот сигнал ?
    По MCLK ничего сказать не могу, там чтото высокочастотное и, возможно, не один сигнал.
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 21.04.2018 в 15:13.
  11. #291
    Так и надо, смотри во включенном!
    Посмотри на 10/11 ноги 4490, где они? Они должны быть на "1".
    Да, это на 48кгц?
    На 44.1 должно быть 2.8 - там частота в 64 раза выше семплрейта (т.е. частоты на LRCLK).
  12. #292
    Да, это на 48кгц?
    Ага, на 48) Переставил на 44 и там порядка 2.8 мГц
    К сожалению на них 3.3 В, более того, они звонятся на 3-х вольтовый стабилизатор, то есть подключены к +3.3 в
    Короче тупик, как я понял) Заказывать новый ХМОС под большим вопросом, не факт, что заработает по той или иной причине.
    С каким именно преобразователем должна работать эта плата USB , тоже тайна.
    Когда я параллелил эту плату по IIS у другому 4490, она играла, но все равно потрескивала)
    Когда подключал другую плату на 4490 к ХМОС+5102, то точно также трещала. Иными словами, обе платы на 4490, подключенные к ХМОС+5102 трещат одинаково.
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 21.04.2018 в 16:17.
  13. #293
    Частый гость Аватар для Serg67
    Значит сконфигурирован - 24-bit,I2S
  14. #294
    Почему ты думашь, что проблема в нем а не во второй плате?
    С 5102 ведь играет нормально, есил 4490 включена правильно - должно играть и с ней.
    Давай, смотри что на всех ножках 4490 и пиши сюда, попробуем разобраться.
  15. #295
    Обе платы на 4490 не играют с ХМОС+5102 , обе одинаково трещат. Все по 10 раз перепроверено.
    Еще попробую с землей поиграться, в разные места ее.
    В любом случае огромное спасибо за потраченное время)
    В кварцах не может быть проблемы ? На ХМОС+4490 кварцы 22, 24 и 24 , на ХМОС+5102 - 22, 24 и 13.
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 21.04.2018 в 16:58.
  16. #296
    Нефтекумск
    Сконфигурирована эта 4490, точно так-же, как и на ЦАПе из первого поста. Я их сам сравнивал. Работала с подобным XMOS+5102 замечательно, с одним исключением - щечок при смене формата или семплрейта. Первый раз подключал довольно длинным плоским кабелем, около 60-70см, правда девятижильным -земля-сигнал-земля-сигнал-.... Потом сделал через адум2400 коротенькими шлейфами, потом забросил - наигрался, даже не стал цеплять через адум 2401 с внешними клоками. Имхо, основной недостаток подобных ЦАПов на 4490 - отсутствие микроконтроллера управления, куча возможностей 4490 остаётся недоступна.
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Нет!
    Кварцы 13.000 и 24.000 это для юсб части.
  17. #297
    90% что проблема в платах ак4490. Можно попробовать еще сменить муз. проигрыватель,или настройки вывода существующего.
  18. #298
    А сами по себе они вообще играют от чего-то?
    Я не очень представляю, отчего им не играть с этой платы - там без проца, как я понимаю?
    Что на 13-й ноге?
    Нет, но что за XMOS+4490? Это черная плата? Если да, то клоки надо отключить а на 4490 брать MCLK c красной.
    Вот уж он тут точно не причем, раз 5102 играет.
  19. #299
    С pcm5102 тяжело сделать что то чтобы не играло
  20. #300
    Нефтекумск
    Нет. Это просто 4490 со входами I2S, без собственных клоков.
