Страница 13 из 52 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #241
    Частый гость Аватар для sashjke
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Цитата Сообщение от sergey367 Посмотреть сообщение
    А зачем вам подавать отдельно клок на цап , чем клок с аманеро не устраивает ?
    понятно, что плата простенькая, но нормальный клок на самой плате, вблизи МС ЦАП, да с отдельным питанием явно выгоднее в плане звучания, чем клок от аманеро.
  2. #242
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Цитата Сообщение от sashjke Посмотреть сообщение
    А я могу подать на имеющийся разъем m.clock сигнал с отдельного генератора, допустим на 100 мгц? Будет корректно работать?
    MCLK там скорее всего 512fs (22,5792 и 24,5760 Мгц). Так что любая частота не подойдет. Также этим клоком необходимо тактировать Аманеро, т.е. необходимо ее перевести в режим Slave.
  3. #243
    У меня Аманеро работает только в режиме MASTER, с простенькой платой ЦАП на чипе ES9028Q2M, который получает сигнал от гены в 100 мгц., находящимся рядом с ним. Контакт MCLK между Аманеро и плотой ЦАП не задействован.
  4. #244
    г.Казань
    Вопрос был про ЦАП на АК4490. А для него нужен мастерклок и не произвольной частоты.
    "The external clocks, which are required to operate the AK4490, are MCLK, BICK and LRCK. MCLK should be synchronized with LRCK but the phase is not critical. The MCLK is used to operate the digital interpolation filter and the delta-sigma modulator"
    Более подробно со стр.27 даташита на АК4490.
  5. #245
    Так у меня собственно цель узнать, могу ли я подать мастерклок от внешнего модуля (не аманеро). Если да, то какой частоты?
  6. #246
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Это не правильно ЦАП тактироватьот одного клока , а транспорт от другого. Фигня какая то получается.
    АК 4490 нужен клок 22/24мГц , в отличии от ЕS.
    Если делать правильно , то аманеро перевести в слейве и от отдельного генератора(точнее двух) тактировть аманеро и ЦАП . Хотя по моему мнению , все это лишнее. Лучше хорошие генераторы на Аманеро поставить. , толку больше будет.
  7. #247
    Спасибо! Попробую. На аманерке хорошие генераторы, плюс она со своим блоком питания.
  8. #248
    г.Курск
    Тогда вообще все хорошо . Отдельные генераторы вы все равно близко к МС ЦАП не поставите. Нет разницы , на Аманеро генераторы или на отдельной плате , рзве что на отдельной плате можно питание генераторов получше сделать, чем на Аманеро.
  9. #249
    Новичок Аватар для Коандр
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    30.4mA по цепи 230V AC. Это включая сетевой фильтр
    Т.е. общее потребление около 7 Вт?
  10. #250
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Без сетевого фильтра, насколько помню, около пяти.
    С уважением. Дмитрий.
  11. #251
    Никто случаем не измерял выходное напряжение прямо с 4490 ? У меня получилось порядка 0.96В RMS с каждого из выходов, то есть чуть больше 1.9В в "балансе". В даташите пишут про несколько вольт в балансе, которыми и близко не пахнет. Частоту выбрал 400Гц, чтобы исключить возможную погрешность прибора на ВЧ. Генератор и микшер, все на максимуме, индикатор показывает 0Дб выхода, ХЗ, что не так. По постоянке на этих выводах 2.65В, если предположить, что это половина питания аналога, то с ним все нормально, выходит 5.3В.
  12. #252
    Нефтекумск
    2.1V 0dbfs
  13. #253
    1Vrms, если без учета постоянки, на каждом выходе, или 2Vrms дифференциально.
  14. #254
    Спасибо) Именно так оно и есть) Решил, что с ЦАПом проблемы)
    Для прикола, пока не приехала "нормальная" плата, попробовал вместо ОУ силовые ТОРы. Результат, ясное дело, не очень.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2474185
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 06.04.2018 в 17:36.
  15. #255
    ТАк оно и в даташите тоже самое написано, только там не 1в rms а 2.8 р-р, что тоже самое.
  16. #256
    Нефтекумск
    Дополню. зависит от напряжения питания модулятора (5 вольт аналог). можно поднять до 7В. Сигнал вырастет. А вот как это отразиться на искажениях не проверял. Саш, ты не в курсе?
  17. #257
    Аха, теперь понял) Кстати, а с чем связана Ваша "не любовь" к лампам ? Вот мое очень ИМХОвое обывательское мнение. Или глупость ?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2474321
  18. #258
    "Моя не любовь к лампам" - где, тут:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...ono/phono.html
    или может быть тут:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...ie/woodie.html
    а, я понял, наверное тут:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...E_33/se_33.htm
  19. #259
    или может быть тут:
    ИМХО, всему этому место на свалке истории или в прямом смысле, даже обсуждать нечего) Но многим нравится, ХЗ.
    Я про лампу исключительно в сумматоре и, возможно, последующем за ней катодном повторителе. Повторитель может быть выполнен на транзисторе, но это сильно усложнит схему (несколько транзисторов и других деталей вместо одной лампы (двойной триод) и ноль деталей)))). Без него, наверное, никак, но главное сумматор) Большой вопрос, какой вариант на транзисторе или лампе лучше справится с усилением двух противофазных сигналов и их последущего сложения с минимумом нелинейности высших порядков) Сначала "думал", что дифкаскад здесь хорошее симметричное решение, но как только прикинул (может и не правильно) пути прохождения сигнала, эйфория резко улетучилась, то же самое можно сделать и на одной лампе, обвесив ее горой транзисторов для получения вменяемой линейности) Может все таки соберусь с силами и попробую )))
    Есть еще варианты типа http://tubecad.com/2012/05/blog0229.htm , но это заходит в область сильно не понятную (для меня).
    Пока еще плата на 4490 не приехала , а та, что есть, про нее лучше не надо )))
Название:	Снимок — копия.PNG
ID:	317097   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 07.04.2018 в 09:48.
  20. #260
    Да ну?
    Нечего ей там делать.
    Но эстеты могут пойти по пути аббасика, и поставить ее и в генератор MCLK.
    А в нем тем более!
    Конечно хорошее. На ОУ, разумеется.
    ---------- Сообщение добавлено 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было 09:46 ----------
    Если руки чешутся, и больше нечем заняться - почему бы и нет?
    Челентано вон дрова рубил, а друг его - в колокола звонил, в известном фильме.
