А схему хто-нить глянул?
Я много встречал массивов на просторах интернета, везде отрубается часть динамиков с ростом частоты, да ещё в определённом порядке.
Так и рождаются легенды, соединил абы что абы как - ... Г!
Проект в Кланге на 3.3" и нет никакого отключения динамиков с ростом частоты.
Звукотехники должно быть немного!
Нравится так хозяину. Может он только контрабас слушает - ХЗ. Представляю какой там бардак на ВЧ. Зато 0,1% КГ на 1 кГц при 95 Дб с метра, за 630E на две АС.
А если динамики подобрать, так чтобы у одного горб, а у другого яма, да одной фирмы, да одного класса, То будет выравнивание АЧХ, т.е. импульсной характеристики. Там в статье, как раз два динамика рассматриваются. Может он их, как-то комбинировал, я по немецки не бельмес. Так в спецификации 25 штук одинаковых.
Снижение КГ, выравнивание АЧХ - эффект массива.
0.1% это замечательно. А как насчет КИЗов в подобных массивах?
я правильно понимаю, что эта "небольшая АС" совсем не онкен-массив и в животе у нее еще некоторое количество динамиков покрупнее?
---------- Сообщение добавлено 05.34 ---------- Предыдущее сообщение было 05.32 ----------
о ! точно!!! как я и думал - там в животике звери покрупнее
---------- Сообщение добавлено 05.43 ---------- Предыдущее сообщение было 05.34 ----------
я тут вот о чем подумал - если это холл у люди вокруг (условно с 3х сторон от исполнителей), то как бороться с не очень широкой направленностью ЛМ и кабинетов?
ставить несколько колонок полукругом? или делать колонку с динамиками на 3х стенках?
в соседней теме обсуждали рефлекторы и забраковали ввиду маленькой дальнобойности
но в данном случае дальнобойность ни к чему - может тогда ШП с рефлектором?
p.s. кстати - если ЛМ это динамики в один ряд - как называется сборка динамиков 2х2 или 3х3 или 4х4 ?
---------- Сообщение добавлено 05.47 ---------- Предыдущее сообщение было 05.43 ----------
кстати - АСАлаб говорит, что у них есть специальный динамик для воспроизведения вокала Ш2001.1 http://www.asalab.net/node/176
и что он отлично подойдет для решения данной задачи... кто-нибудь может прокомментировать?
Прикольные, да? Ошибка инженеров сразу видна. Не, я не злорадствую. Обсуждалось уже, в этой системе понтов больше, чем здравого смысла, более, казалось-бы, тривиальные и простенькие вещи куда более функциональны.
Асалаб только говорит, что эти облагороженные 10гд36, может быть, для этого приготятся. На прототипе, если помнишь, делались 4-х динамичные системы и расходились на ура.
У классической "палки" горизонтальная ДН широкая, люди давно их используют для озвучивания банкетов, концертов и т.п. От звука все кипятком писают, ссылаются на мега детальность, разборчивасть и естественность звучания СЧ. Палки нужно делать на 3" динамиках, если брать крупнее - будут теряться высокие, и сужаться гориз. ДН. http://forum.plus-msk.ru/showthread.php?t=135602
---------- Сообщение добавлено 09.14 ---------- Предыдущее сообщение было 09.13 ----------
микрофоны будут заводится.
2,5"...3" пару десятков, плотно в один ряд, и направленность будет широкая. Лучше файталы, в крайнем случае, визатон.
Второе понято неверно, хотя как это можно не понять? Асаллаб всего лишь написал, что кто-то использует массив из них для озвучки. Все, и никаких "специальный". Там массив скорее всего потому, что они одноОмные.
Последний раз редактировалось diman_dda; 10.04.2016 в 18:06.
