Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Нужна помощь по схеме транзистор/лампа усилителя
    Аватар для MicxaelDu
    Украина
    По умолчанию Нужна помощь по схеме транзистор/лампа усилителя
    Добрый вечер всем!
    Данная плата транзисторного выходника, была выкинута на свалку и поставлен проверенный временем Ланзар...
    коротнул на стойку корпуса уже отлаженную плату, не досмотрел, что достанет дорожка, поэтому сейчас работает с такими транзюками. Хотя на прежних элементах, звук понравился больше.
    Сейчас звучит то-же довольно "тепло", для гитары будет хорошо.
    Т12, Т13 - 5200
    Т10, Т11 - КТ 816/17 В
    Т6,Т7 , Т8,Т9 - КТ814/15 В
    R6- 47 кОм, зашунтирован 100 пФ. R11- 680 Ом
    ползунки подстроечников, примерно в среднем положении, при питании +/- 42 В.
    Выходная мощность 100 Вт на 4 Ом- ограничение синуса начинается на 22 В (не амплитуды, а по тестеру).
    Преамп будет 2 канала из этой схемы, давно уже распаянные на плате. Схему уже повторяли музыканты, да и ничем не отличается от типовых. Кстати коррекция "чистого" почти как в 800...
    звук чистого канала с Ланзаром
    https://www.youtube.com/watch?v=vszL...m-upload_owner
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 25.10.2016 в 21:18.
    Украина
    По умолчанию Re: Нужна помощь по схеме транзистор/лампа усилителя
    приехали наконец все недостающие детали. Запаял умножитель, без нагрузки - 250В выдаёт. На накалах при подаче на 4 лампы будет порядка 10.5 В. Думаю теперь, нужно делать задержку подачи высокого, или все таки не нужно, так как нет выходных ламп????? Кто подскажет
    Теперь самое интересное, сделать монтаж и повозится с земляными проводами.
    Для чего вообще нужна задержка подачи анодного?
    Германия
    R19 с диодом перенести на базу транзистора защиты - кто нить говорил?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Украина
    я выкинул этот оконечник. Плата в нем разведена неудачно, замучился бороться с фоном. Поставил ранее сделанную другую, уже неоднократно проверенную плату. Держал для другого усилителя.
    запустил чистый канал, канал перегруза нет потенциометров, что-то я не заказал......решил уже после финиша, поставить или подешевле или по дороже, в зависимости от результата.
    На рынке продают переборки, все с какими то дефектами. Нашел в хламе сгоревший тошибу 5200 купленный давно, лет 8 назад,, по виду как оригинал, а внутри хуже явной подделки. А продавали пару по 5 баксов, вот как брать на рынке. Я думаю продавец знал. Я позже купил фейковые по 0.5 дол., так в середине куда лучше сделаны и структура качественней. А оригиналы, вроде по отзывам, по 1,4 дол за шт, разбивать как то не охота. Поставил в этот усилок.
    ---------- Сообщение добавлено 21.09 ---------- Предыдущее сообщение было 20.49 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 26.06.2016 в 09.01 ---------- Предыдущее сообщение было 25.06.2016 в 21.09 ----------
    гитара у меня мастеровой старенький (30 лет ему) фендер телекастер, ничего не менял в нем, поэтому звукачи наводятся если близко.
    звук "чистого" канала
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 25.10.2016 в 20:55.
    Украина
    По умолчанию Re: Нужна помощь по схеме усилителя
    В схеме преампа, хочу заменить реле транзисторами полевиками, как лучше реализовать???
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 12.05.2018 в 20:35.
    Украина
    Увидел в интернете схему преампа, такого как я делал, переведенного на 6Н2П. Когда я делал, и поставил 6Н2П место 12Ах7, усиление заметно упало.
    Поэтому автор добавил еще один каскад.
    Вложение 320152
    Я начал запускать схему, пока только чистый канал, большой фон 100 Гц на выходе и искаженный сигнал. Прошелся по каскадам, после Л1,Л3,Л6 сигнал чистый без фона. Фонит и запирает последний каскад на Л7. Нужно изменить режим работы лампы, чтобы убрать фон 100 Гц, что изменить. Снизить сигнал можно делителем уменьшить R46, но фон не уйдет, т.к фонила и исходная схема, меньше конечно т.к там я питал накал постоянкой, поэтому было в пределах.
    Помогите разобраться, хочу довести эту схему. В исходной схеме каскада на Л6 нет. Схема постом выше, я собирал два канала CLEAN и SCREAH, поэтому половина лампы не было задействовано, сейчас задействованы все четыре лампы полностью.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 16.05.2018 в 22:39.
    Частый гость Аватар для vladimir1478
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    От накала фон не 100 Гц,а 50. Достаточный ли ток выдаёт умножитель?
    А 100 Гц,вероятно, просто лучше отфильтровать нужно, добавьте ёмкость.
    Украина
    фонит только последний каскад, кроме-то он и искажает сигнал . Я посмотрел проф. подобные схемы, там все выходные каскады собраны по другой схеме. Поэкспериментирую. Я лампами не занимался, ну что-то думаю косяк в схемном решении последнего каскада, не правильно выбран режим работы. Да и проще сделан у фирмачей выходной каскад, уже сигнал сформирован, не нужны никакие коррекции... думаю попробовать так.
    Да и еще есть вопрос на будущее, какие можно применить опто -резисторы вместо реле, Меза, да и другие не применяют реле в схемах. В Китае можно подобрать что-то вместо релюх?, типа АОР124Б-1, ОЭП-2
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 16.05.2018 в 22:38.
    В дешевой аппаратуре да, не применяют. Дорогая - как правило, вся с реле.
    Украина
    Собрал новый макет. Подстроил режимы ламп под 6Н2П. Немного изменил схему. Плата то-же разведена немного по другому. Пока всё нравиться. Работает на порядок лучше, чем предыдущая конструкция, на канале перегруза практически фона нет. Делаю бюджетный вариант, с не бюджетным звуком. Буду на днях тестировать на всех режимах
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    на реле переключение каналов.
    Украина
    По умолчанию Усилитель гитарный гибрид- эксперементы со звуком
    Переработал схему полностью, сейчас практически отсутствует специфический шум на канале перегруза, не больше чем на чистом. Может "зажал" сильно, но как по мне звучит нормально, учитывая, что мастеровой фендер и довольно бюджетный дин. Давно не практиковался игре на гитаре, пальцы стали плохо бегать по грифу. В основном брымчим аккордами...
    https://www.youtube.com/watch?v=1fgRfJbvkGk
    https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=ZZGNYMsbZuI
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 14.10.2018 в 17:14.
