Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Нужна помощь по схеме транзистор/лампа усилителя
    Аватар для MicxaelDu
    Украина
    По умолчанию Нужна помощь по схеме транзистор/лампа усилителя
    Добрый вечер всем!
    Данная плата транзисторного выходника, была выкинута на свалку и поставлен проверенный временем Ланзар...
    коротнул на стойку корпуса уже отлаженную плату, не досмотрел, что достанет дорожка, поэтому сейчас работает с такими транзюками. Хотя на прежних элементах, звук понравился больше.
    Сейчас звучит то-же довольно "тепло", для гитары будет хорошо.
    Т12, Т13 - 5200
    Т10, Т11 - КТ 816/17 В
    Т6,Т7 , Т8,Т9 - КТ814/15 В
    R6- 47 кОм, зашунтирован 100 пФ. R11- 680 Ом
    ползунки подстроечников, примерно в среднем положении, при питании +/- 42 В.
    Выходная мощность 100 Вт на 4 Ом- ограничение синуса начинается на 22 В (не амплитуды, а по тестеру).
    Преамп будет 2 канала из этой схемы, давно уже распаянные на плате. Схему уже повторяли музыканты, да и ничем не отличается от типовых. Кстати коррекция "чистого" почти как в 800...
    звук чистого канала с Ланзаром
    https://www.youtube.com/watch?v=vszL...m-upload_owner
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 25.10.2016 в 21:18.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Нужна помощь по схеме усилителя.
    Да вроде нормально. Резик 51к (пронумеруй детали!) убрать и 10к который от стабилитрона переключить на питание или землю
    ---------- Сообщение добавлено 11.28 ---------- Предыдущее сообщение было 11.27 ----------
    И коллекторы МП25 и КТ601 зашунтировать парой мкФ
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    электролит в цепи ОООС подозрительно маловат, туда хотя бы 100мкФ
    ---------- Сообщение добавлено 09.55 ---------- Предыдущее сообщение было 09.50 ----------
    а без 51к он не зазвенит?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Цитата Сообщение от MicxaelDu Посмотреть сообщение
    Ток покоя выходных, какой выставлять, 40-50 мА хватит??
    Для комбика можно и поменьше.
    Я бы все-таки заменил МП25 и МП26 на что-то более современное и кремниевое. Сильно добавит надежности и стабильности, что для комбо немаловажно.
    Да не должен, 160 Ом в эмиттере и 1к в базе, ДК с его 200 Ом в эмиттерах почти не усиливает
    ---------- Сообщение добавлено 14.29 ---------- Предыдущее сообщение было 14.28 ----------
    Т5 надо кондером зашунтировать
    ---------- Сообщение добавлено 14.30 ---------- Предыдущее сообщение было 14.29 ----------
    R12 соединить движок с верхним выводом, чтобы выходники не спалить если движок оторвется
    ---------- Сообщение добавлено 14.31 ---------- Предыдущее сообщение было 14.30 ----------
    На выход катушку 5-10 вит на резисторе 2Вт 5-10 Ом, параллельно с ним
    ---------- Сообщение добавлено 14.32 ---------- Предыдущее сообщение было 14.31 ----------
    С2 собрать из 2х неполярных
    именно из двух неполярных? параллельно или последовательно?
    alexcryke,
    Ну вот сейчас человек задумается….
    С2 или неполярный или 2 полярных встречно последовательно но с удвоенной емкостью.
    Всегда!!!
    Блин, полярных конечно! Сорри, описАлся
    ---------- Сообщение добавлено 16.13 ---------- Предыдущее сообщение было 16.13 ----------
    Да
    ---------- Сообщение добавлено 16.15 ---------- Предыдущее сообщение было 16.13 ----------
    Если есть С6 то его и С3 ополовинь
    Украина
    По умолчанию Re: Нужна помощь по схеме усилителя - сборка гитарного усилителя
    Понял- С3 и С6 по 50 пФ.
    С5- 1000 пФ хватит???
    а чё задумываться,
    просто недавно самого заинтересовала идея включения именно двух неполярных, поэтому и уточнил.
    по идее при последовательном включении увеличивается внутренняя индуктивность электролитов, а она может действовать аналогично шунтированию пикушками резика в ОООС. либо наоборот - при паралеллении уменьшать влияние этой индуктивности, а также уменьшать внутреннее сопротивление литов. интересно что лучше было бы.
    как С6 включить правильно, или так пойдет?
    подключить к земле в ту же точку куда подключается С3.
    а можно еще в целях устойчивости этак 10пФ впаять вместо выпаянного R6
    В 10 раз больше.
    С6 лучше убери, С3 оставь как есть - там раскачка несимметричная
    Последний раз редактировалось fakel; 07.04.2016 в 15:01.
    Имхо, в гитарном усилителе такие сложности, зачем..... Вот увеличить его номинал, как писали выше, будет актуально.
    Завсегдатай Аватар для shost
    ой
    зачем эти кт803... пустая трата времени и сил, да и в случае чего - чинить кому то потом - радости никакой, так что на выход тда 7294/93, вход можно/нужно на лампах, но на входе оконечника диодный ограничитель, что бы тда никогда не влетала в насыщение от входного сигнала
    пред от 800го маршала везде расписан
    Украина
    есть готовая распаянная плата, схема только была утеряна. Освежил сегодня пайку, на днях думаю подключить к БП и посмотреть синус. Сейчас думаю или поставить 2 шт КТ803А или все таки 4 шт КТ805А. Детали есть, нужно использовать, не на лом же. А если кому придется ремонтировать, то можно прикрутить что-то из тошибовских. И это не на продажу делается, фирменные ламповые лежат, никто сейчас не берет из-за курса.
    Сейчас все, что раньше не получалось запустить с первого раза, хочу оживить, тогда и опыта, и знаний, и информации было меньше. Да и зачастую публиковали нерабочие схемы.
    "один преамп от 800 маршала- это далеко не Маршал без оригинального лампового выхлопа"
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 09.04.2016 в 16:31.
    MicxaelDu, в принципе подход правильный, если уже есть готовая плата то лучше подправить и запустить. Но если с нуля то такое не надо собирать.
    Всегда!!!
    Украина
    не с нуля, нужно только все прикрепить, соединить проводами. А потом смотреть осциллограммы. Я вообще пайкой чего-то занимаюсь очень редко, последний раз, лет так 8 назад.....
    ---------- Сообщение добавлено 09.04.2016 в 16.41 ---------- Предыдущее сообщение было 08.04.2016 в 19.02 ----------
    Ну что подал на плату напряжение от лабораторного БП, пока по 30 вольт на плечо.
    R8-подсоеденил на "минус", да так лучше регулируется. R6 пришлось оставить., без него никак ноль не выставляется, причем зашунтировал кондером 100 пф, т.к была паразитная генерация. Что странно, при установке "нуля" R10 меняется форма сигнала, при "нуле" есть искажения синуса, которые исчезают при + 0,5 В. При таком напряжении на базах Т6 и Т7 примерно 0,55-0,6 В (относительно выхода я замерял), без выходных замерял. Не регулируется ток покоя.
    Т5 я сразу поставил КТ361, что-то пробило его, сейчас поставил пока КТ814.
    стабилитрон 4,7 В по падению посмотрел, а не 6,8 В как в схеме указал.
    Какое должно быть примерно напряжение между базами Т6 и Т7 без транзистора Т5 ??
    ---------- Сообщение добавлено 18.35 ---------- Предыдущее сообщение было 16.41 ----------
    Увеличил сопротивление R11 до 910 Ом- регулирует ток от 20 мА, меньше синус хуже. Поднял напругу до 40В, все ОК, нуль держит, особо ничего не греется. Нагрузил, насколько позволяет БП, красиво рисует. Теперь нужно делать штатный БП и прогнать на полную мощность. КТ803А при 40В, нормально держат, зашунтирую выход нагрузочным сопротивление около 50 Ом, если нагрузку забуду подключить до включения, и выходники должны работать без проблем.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 09.04.2016 в 19:09.
    Украина
    Нужна простая схема умножителя для лампового преампа с переменки 12 В- на постоянку 200 В,при нагрузке 50 мА. Есть смысл делать, или нужно запитывать от большего напряжения.
    Ну, лучше-то от нормального выпрямителя, но если что, то что-нибудь вроде умножителя Шенкеля-Вилларда.
    Простая? Посчитай, сколько ступеней у нее получится?
    Немного упростить можно так https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68803
    Украина
    fakel, Спасибо. Сейчас точно определюсь с какого транса буду повышать с накального ТН 30, там у меня еще свободные 2 обмотки по 6,3 В или с транса усилителя, там у меня 2х30В переменки. Но как вариант, может поищу маломощный 10Вт транс (220/12), и подам в обратку. Если полностью развязаться гальванически от транзисторного УМ, возможно проще будет побороть фон.
    У меня уже прослушивается небольшой фон 50Гц, кондеры в БП поставил пока старые, что были под рукой, да разъёмы под джеки нужно купить с пластиковым корпусом, что бы исключить контакт с шасси. Правда я еще не перекидывал земляные провода, нужно поискать оптимальный вариант. Я уже многое позабыл, нужно освежать....
    премп 2 канала из этой схемы, так как, же уже распаяна, задержка за БП.
    ---------- Сообщение добавлено 13.51 ---------- Предыдущее сообщение было 11.23 ----------
    Задача немного упростилась, есть транс 220/5,8-7-50В. Получается отталкиваться от 50В- нужно всего-то повысить в 4 раза.
    ---------- Сообщение добавлено 15.07 ---------- Предыдущее сообщение было 14.07 ----------
    втулил еще 3 В для накала (6-7-10), помог опыт наблюдения, как формирую катушки резиновой киянкой ремонтники.
    Теперь до 10 В для накалов ламп и 50В для формирования анодного.
    Будет симметричный 4-кр. умножитель, заказал ёмкостя на 400 В.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 20.04.2016 в 18:50.
