Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема:
    Аватар для alexg2222
    По умолчанию Корпус для Beyma 12p80nd
    Добра всем. Подскажите в какую коробочку лучше установить эти динамики qts-0.15, vas-95,7 fs-45, bl-23,5, Предыстория - начитавшись про рупора соорудил ласкалу и воткнул в неё имеющиеся бесхозные автосабы пионер ,,,, оказалось читать нужно внимательнее - затея как бы не удалась, обиделся сам на себя и заказал эти Дины ,, но они то тоже мидбасовые!!! Ласкалу все таки довёл до боле - менее звука --- врезал фазоинвертор в сч коробку ~30гц, и вот он звук от автодинов,. Есть и басс и скорость, мб не так как у оригинала, но все же. Теперь встал вопрос что же делать с новыми динами - тк скала совсем не мелкая, ставить их туда на мидбас не хочу , в квартиру с этими ящиками не пустят, а автодины можно и на даче ,зимой не страшно что замерзнут и испортятся. Поэтому прошу совета, на вч думаю ленточные beyma 150 или рупорные 385nd. Что скажете про Карлсон для 12" динамика? Размер для комнаты в принципе не большой 64/43/33см ?
    Последний раз редактировалось alexg2222; 03.04.2016 в 23:08.
  2. Новичок
    По умолчанию Re: Корпус для Beyma 12p80nd
ID:	320060 Нажмите на изображение для увеличения.
    Скажите чем плох tham?
  3. Частый гость Аватар для vshv
    Как про саб, чем он и является - несимметричной и тяжелой нагрузкой диффузора. Далеко не каждый динамик в нем не рассыпется. Зачем оно дома, вообще непонятно.
  4. Новичок
    Потому как купил по незнанию, а консультант в аудиомании может только по цене - наличию проконсультировать. Поковыряв хорнресп обнаружил что для полосы 60-300 в данном оформлении это самое оно. Сечас стоят в fane w-bin, даже намека на жизнь ниже 90гц нет, пробовал выпезать в одном из ящиков фи - реально не помогает, хотя если ввалить конечно все услышишь, те зная что в этой коробке фи можно додумать что то до 80гц на небольшой громкости. В результате одна неправильная покупка потянула за собой ШШШлейфф.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
ID:	320102 план - концепция, что скажете
    Последний раз редактировалось alexg2222; 16.05.2018 в 17:16.
  5. Частый гость Аватар для vshv
    60-300
    Для четырех полос это во-первых не нужно, во-вторых вредно, в третьих тн так не может, что приведенный график и демонстрирует. Если фронтальник уже запилен и габариты устраивают, то пусть и будет. Fane, конечно, сильно далек от идеала, но все равно лучше фи или чв. Если Вы его измеряли один и не под стеной, 90- вполне справедливая цифра. Если их поставить по центру, как на картинке, они во-первых "увидят" друг друга на нч, во-вторых будут работать на четвертьпространство. И первое и второе существенно добавит низ. У такого оформления, кроме размеров, недостатков нет. А про ту хрень в углах сразу забудьте. Вот вам картинка с истерном. Так выглядит одиночный рупорный саб.
  6. Новичок
    Сейчас оно так, звучит оч интересно, но как то неправильно-низких нет, не поэт - сложно об’яснить словами чувство Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Частый гость Аватар для vshv
    Так это мид, чистый и правильный. Два вместе по центру будут играть примерно как этот один, но в углу. Там ниже примерно 80Гц обрыв.
  8. Новичок
    Хрень в углах - тумбочка под тв, по совместительству саб. Если не пилить обратный рупор или чв, то все одно туда же фи или зя - жалко место за телеком, да и кроме пустоты туда еще столько всякого пыли - мусора будет скапливаться,,, отсюда и форма треугольная
  9. Частый гость Аватар для vshv
    А зачем экран в углу? Странно все это. Вешайте его по центру стены. Кроме того тпл у Вас, как я понял, без дудки. Стены в том месте нужно будет глушить, причем симметрично. И зачем вдоль длинной стены расставлять? Если есть возможность, лучше наоборот. Тогда и кино можно будет сделать.
  10. Новичок
    Есть такой Фактор - жена - хочу телек в УГЛУ, плюс маленький ребенок - отсюда сабовый динамик в пол и рупор такой чтоб не добраться ... с кино и всякими 7.1 уже наигрался, многоканал если только для sacd или dvd-audio, а так хочется полноценного стерео. Расстановка вдоль длинной стены не принципиальна, но один угол занят телеком-подставкой, соответственно второй саб( или нч звено) должно быть симметрично( мне так думается)
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    Дудку для тпл сделаю сам, если на то будет необходимость - дудка ведь повысит чувствительность , тогда ее придется глушить относительно 6р200 - какой смысл?
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Еще - насколько достоверно рисует хорнресп ? - сделав идеально ровную модель ачх не будет ли звук в результате мертвым?
  11. Частый гость Аватар для vshv
    С тпл колонка в комнате компромиссная в любом случае. Он и так большой, с дудкой вообще ужас. Не ищите приключений, делайте симметричную расстановку вдоль короткой стены. Если так боитесь детей, мидбасы уже не достать, восемнашку пихайте в бп, тоже никто не выковыряет. Одного хватит. Хорнресп рисует как симулятор. Слева похоже, справа не очень. Работа на объем помещения, нч не влазящие в комнату - это все не учитывается. Проблемы показывает, в реальности они будут выглядеть несколько иначе. Вобщем нужно понимать что почему. Пытаться ориентироваться чисто на картинку не стоит. За ачх Вам вообще рано переживать. Ведро хороших усилителей, многоканальный регулятор громкости, многоканальный вывод и цапы. Очень сложный и дорогой проект. Возможность изменения ачх появится сама собой. А с диаграммой направленности надо будет воевать и тут не нужно искать приключений, их и так хватит.
    Последний раз редактировалось vshv; 16.05.2018 в 21:51.
  12. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    И paraline на счвч , чтобы уж совсем не добраться было.
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  13. Новичок
    Детей не боюсь ) у меня их не один ),,,, однако вспоминаю свое детство, когда катал катушки от астры по комнате как котенок с клубком, и спицей через желтую тряпочку в динамики ригонды ...
    многоканальный регулятор - вопрос повторяю - кроссовер dbx 223xs для начала подойдет? Почему цапЫ или для чего? Динамик>усилитель>активный кроссовер>источник/// предварительный усилитель>источник? Где место цапу? Если между компом и предом , то использую для стерео denon usb300. Или я Вас не понял?
    ---------- Сообщение добавлено 02:15 ---------- Предыдущее сообщение было 02:12 ----------
    Вдоль короткой стены - при длине комнаты 6,7метра гудеть не будет?
    ---------- Сообщение добавлено 02:21 ---------- Предыдущее сообщение было 02:15 ----------
    Стены обшиты блокхаусом ( это закругленная доска имитирующая бревно) под ним минвата туго, так что звук как бы гасится - нет звонкого эха пустой комнаты, а вот пол - кафель от него отражение должно быть отличное, потолок тоже деревянный и не звенит
    ---------- Сообщение добавлено 02:31 ---------- Предыдущее сообщение было 02:21 ----------
    Ящик для сч/вч думаю будет 30/50/10см те плоский и чуть широковатый , как часы настенные - об’ем около 12 литров, если обрезать снизу то даже можно 20/50/10см - не так уж и много, если в дапполито увеличена вертикальная диаграмма, то можно даже под рост повесить и шторками прикрыть , гардины как раз 10-12 см от стены
  14. Частый гость Аватар для vshv
    Нет, конечно. Как по качеству, так и по функционалу. Пусть Вы сумеете пассивно свести сч-вч. Относительно свернутой дудки мидбаса их надо будет задержать. Задерживать оно не умеет. И для трех полос их надо два. Для начала нужна хотя бы многоканальная карта и регулятор громкости. Ну и ведро усилителей.
    Все что может гудеть в неподготовленном помещении будет гудеть. Развлекайтесь http://www.acoustic.ua/forms/calculator8.html
