Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
    Аватар для alexg2222
    По умолчанию Корпус для Beyma 12p80nd
    Добра всем. Подскажите в какую коробочку лучше установить эти динамики qts-0.15, vas-95,7 fs-45, bl-23,5, Предыстория - начитавшись про рупора соорудил ласкалу и воткнул в неё имеющиеся бесхозные автосабы пионер ,,,, оказалось читать нужно внимательнее - затея как бы не удалась, обиделся сам на себя и заказал эти Дины ,, но они то тоже мидбасовые!!! Ласкалу все таки довёл до боле - менее звука --- врезал фазоинвертор в сч коробку ~30гц, и вот он звук от автодинов,. Есть и басс и скорость, мб не так как у оригинала, но все же. Теперь встал вопрос что же делать с новыми динами - тк скала совсем не мелкая, ставить их туда на мидбас не хочу , в квартиру с этими ящиками не пустят, а автодины можно и на даче ,зимой не страшно что замерзнут и испортятся. Поэтому прошу совета, на вч думаю ленточные beyma 150 или рупорные 385nd. Что скажете про Карлсон для 12" динамика? Размер для комнаты в принципе не большой 64/43/33см ?
    Последний раз редактировалось alexg2222; 03.04.2016 в 23:08.
  2. old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Корпус для Beyma 12p80nd
    Цитата Сообщение от alexg2222 Посмотреть сообщение
    Добра всем. Подскажите в какую коробочку лучше установить эти динамики. Предыстория - начитавшись про рупора соорудил ласкалу и воткнул в неё имеющиеся бесхозные автосабы пионер ,,,, оказалось читать нужно внимательнее - затея как бы не удалась, обиделся сам на себя и заказал эти Дины ,, но они то тоже мидбасовые!!! Ласкалу все таки довёл до боле - менее звука --- врезал фазоинвертор в сч коробку ~30гц, и вот он звук от автодинов,. Есть и басс и скорость, мб не так как у оригинала, но все же. Теперь встал вопрос что же делать с новыми динами - тк скала совсем не мелкая, ставить их туда на мидбас не хочу , в квартиру с этими ящиками не пустят, а автодины можно и на даче ,зимой не страшно что замерзнут и испортятся. Поэтому прошу совета, на вч думаю ленточные beyma 150 или рупорные 386nd. Что скажете про Карлсон для 12" динамика? Размер для комнаты в принципе не большой 64/43/33см ?
    12P80Nd чистый мидбас.
    Ухищрения бесполезны,пустая затея.
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  3. Новичок
    Те Вы хотите сказать- 20л от производителя + саб?
  4. old chap Аватар для subsonic
    20 литров точно не для него.
  5. Новичок
    С описания динамика recommend enclosure vol 20/60l ? Правда все симуляторы показывают f3 порядка от 170гц . На сайте diyaudio была схема типа обратного рупора или тл но размер опять под 150л. Пишут что играет хорошо от 50гц, однако размер..
  6. old chap Аватар для subsonic
    Головка однозначно в рупор и при этом немалый по объему.
    От 70 Гц работает очень уверенно.
  7. Новичок
    Ну хорнресп показывает идеальный рупор в 16м3; не слышал в работе тапки - Мартинсон нарисовал сравнительно небольшой 85л - они середину тоже играют? Или как тот же хорнресп показывает будет завал от 150гц - как бы самая частота с которой он идеально работает по даташиту?
  8. old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию
    От 250 Гц до полутора килогерц очень ровно.
  9. Новичок
    Значит лобзик и погнали поновый;),, а что про карлсона скажете? Вроде тоже обратный рупор по конструкции получается?
  10. old chap Аватар для subsonic
    Для середины интересный вариант.
  11. Новичок
    Скажите, про онкен петит как оно будет там? Вроде кроме высокой Fs 45 против 25 у оригинального altec 414-8b остальные параметры примерно схожи? Qts 0,15 - 0,23, Vas 97 - 238, . Просто наступив однажды на грабли с ласкалой не хочется потерять ещё пару месяцев на Свободного времени на постройку ящиков в которых динамик играть не будет. Сравнить дома могу с монитор аудио rs8 и bw 685
  12. old chap Аватар для subsonic
    Онкен тот же ФИ.
    Чуда не будет.
  13. Новичок
    Онкен тот же ФИ.
    Чуда не будет.
    Тогда на чем остановиться?? Tqwl, лабиринт Рогожина, свернутый рупор, прямой рупор на сайте тда куча рупоров в тч и для 12" -- как выжать из этих Динов максимум, желательно в небольших размерах,, или уж оставить их как сч сателлиты и к ним мощный саб? Но ведь и сателлиты должны жить в коком то оформлении... Нужен Совет.
  14. old chap Аватар для subsonic
    У меня в свернутом рупоре стоит пара таких от 75 Гц до 300 Гц , и от 300-т до 1500 Гц по одной штуке .
    Если надо ниже то + саб.
  15. Новичок
    Те в одном рупоре 2 шт на 75-300, а в другом одна 300-1500? А выше что? Да и если это так как я понял, то явно не для домашнего пользования а озвучка зала дискотеки? Ниже бывает нужно редко- классика, орган, джаз,,, для остального думаю 75 вполне хватит. И до кучи, если пустить сразу 75-2000, а выше вч рупор как двухполосный слушать музыку получится?
  16. old chap Аватар для subsonic
    Нет, двухполоска учебная получается.
    Выше 1500 Гц Beyma CP750Nd.
  17. Новичок
    Хорошо, а что скажете про tpl 150? И какие Дины лучше пустить на сабы?
    ---------- Сообщение добавлено 09.08 ---------- Предыдущее сообщение было 08.54 ----------
    Ещё вопрос, - свернутый рупор лучше ставить ртом вверх или к полу?
    Последний раз редактировалось alexg2222; 05.04.2016 в 08:27.
  18. old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию
    Ещё вопрос, - обратный рупор лучше ставить ртом вверх или к полу?
    1.TPL-150 в своем классе ,очень достойный девайс.
    2.Динамик для саба выбирается исходя из оформления.
    3. Конечно ртом вниз.
  19. Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Александр опишите пожалуйста конструктов и размеры рупоров и сч на и вч?
  20. old chap Аватар для subsonic
    Строил давно ,чертежей не сохранилось .
    Рупор под СЧ + ВЧ любезно сделал для меня Володя Выбуль
    (Хорнмастер).
